FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, tm-ares сказал:
Может проект выложишь?
мне пока стыдно :blush: свои проекты выкладывать, токарка моя хромает на обе лапы...
                              и, как я подозреваю, не по моей вине :blush2:
1 час назад, grOOmi сказал:
Заодно глянь проект в "....\Siemens\NX 10.0\MACH\samples\nc_simulation_samples\sim11_turn_2ax_cam_fanuc_mm.prt"
О великий :worthy:@grOOmi , снова ты мне помог не прикладая рук!!! (удивительная способность!)
Открыл я этот самый sim11_turn_2ax_cam_fanuc_mm и отпроцессировал своим ПП отдельную операцию. И Получилось!
Затем я просто открыл свой проект, и :wizard:волшебство от @grOOmi ))) - РАБОТАЕТ! Выводит отдельную операцию!
Ничего не делал, а просто открыл проект по совету великого :worthy:@grOOmi и закрыл его, и всё! И всё теперь заработало!
есть один нюанс - в сверлильных операциях нарушена очерёдность кадров.
Надо так, сперва G97 потом G54:
(SVERLO 40 120*)
G0 T1010
G97 S125 M03
G0 G54 Z10.
X0.
Z2. M8
G1 Z-3. F.05
... а у меня вот так, ещё и M4 вставляет:
(T10 - SVERLO_40_120GR)
T1010
G54 G0 Z10.
G99 G0 X186. Z10.
X0.0 Z2.
G97 S125 M4
G1 Z.5 F.05
в операциях с резцами такого безобразия нету. Как исправить, кто подскажет?
А вы можете в постбилдере открыть этот sim11_turn_2ax_cam_fanuc_mm.prt  что бы поправить? в новой версии NX, я не могу редактировать NX-овские стандартные посты, и такого пути даже нет samples\nc_simulation_samples\
А проще в постбилдере пост на токарку сделать, кокой вам надо. С божьей помощью.
А насчёт М4, (как на картинке) и будет М3.
Изменено пользователем Artas28
1 час назад, Artas28 сказал:
пробовал, что-то не очень... Может попробовать с твоей помощью?
на М3 надо чтоб пост выдавал а не вручную каждый раз там тыкать. На резцы всё по М3 выводит, хотя тоже стоит направление автоматически.
Готов это всё изменить в настройках самой операции, как это тут советовали. Конкретно для токарки путь такой должен быть, правильно?
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\template_part\metric\turning.prt
Но мне кажется , что NX10.  настройки по умолчанию берёт не оттуда! Есть же отличия. И я зашел под Админом и по выше названному адресу в файле turning.prt
изменил операцию CENTERLINE_SPOTDRILL и сохранил этот фаил.
Теперь конкретно в этом файле мои изменения сохранились, но когда я создаю новую опер. CENTERLINE_SPOTDRILL там их нет, остались старые настройки .
Windows 7. Права на изменения файлов в этих папках вроде и нету , хотя я их себе давал. Но они не применились.
18 часов назад, Ninja сказал:
Если у тебя сверло по центру, то оно и должно по М4 работать. Всё NX правильно делает.
20 часов назад, Ninja сказал:
Надо ПП исправлять.
может быть, но мне нужно М03:cray:
Надо ПП исправлять.
Бинго! Исправишь мне?
пожалуйста :angel:
35 минут назад, Ninja сказал:
Тогда резцы должны быть по М4
36 минут назад, Ninja сказал:
Да. Сколько? )
9 минут назад, grOOmi сказал:
может и так , нооооо... у них тут ВСЁ по М03, и точка.
Да. Сколько? )
напиши свои желания прямо тут @grOOmi . Надеюсь у тебя не слишком узкий экран?
Изменено пользователем Ninja
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Зачем тебе G54 в каждой операции? выведи её в самую шапку  и забудь.
А если ты прервал УП и начинаешь из центра? Забудь...
2х27 дюймов в 4К. Пока ещё пишу нули )
в инструменте задай направление вращения
Есть GOTO, плюс не каждый станок сбрасывает нуль на G54 после ресета.
58 минут назад, Artas28 сказал:
Зачем тебе G54
@Artas28 зелёный ещё...
56 минут назад, grOOmi сказал:
понятно, это похоже до пенсии...
57 минут назад, grOOmi сказал:
всё с вами ясно, вот хотел исполнить все ваши желания (и даже больше), но передумал. Как вы со мной, так и я с вами! Понятно?
59 минут назад, grOOmi сказал:
2х27 дюймов в 4К.
Ну, и чего тебе ещё не хватает? Уже и так всё есть! Раскулачивать пора...
21 минуту назад, Ninja сказал:
зелёный ещё...
а в чём он не прав? G54 это подготовительная операция, вызывается один раз, даже если тебе и надо запустить программу с произвольного кадра, твой станок должен, точнее обязан, выполнить подготовительные операции(выбор РК, применение корректоров, установку оборотов шпинделя и подачи, ориентацию осей и т.д.), т.е. по сути выполнить программу до этого кадра не запуская движение. Даже сраный Мач 3 так делает.
Или это ты про себя?
Если прям хочется . Можешь попробовать как на картинке 2. Создать новый шаблон (у меня ZERO) и добавить его в шаблон output_spindle -> MOM_do_template ZERO.
Проверил на посте из генератора, выводит так для каждой операции.
T05
G97 S3500 M03
G54
G00 X60. Z5.
Z1.667
32 минуты назад, maxx2000 сказал:
да я вообще прозрачный)))
@maxx2000 рабочий в своей симке вырежет инструмент, и вставит куда ему надо, и привязок у него тоже может быть несколько, G54. 55. 56.
так что пусть будет, это надёжно!
@Ninja у инструмента всего одна привязка, к G53 - система координат станка, а G54-G59 это рабочие координаты или если угодно РК детали , и связаны они с G53 через офсет (смещение). Они модальны, т.е вызываются один раз только при их смене.
@Artas28 потом внимательно посмотрю что это ты мне наскринил, но вот только все резцы у меня выводятся так как надо, а вот свёрла нет. И мне не понятно как это работает...
@maxx2000 мне на ваши теории поспать:lazy: , есть определённые правила, традиции, пожелания. И точка.
47 минут назад, Ninja сказал:
Если у тебя режущая кромка вверх, то выводит М3, а вниз М4. У сверла режущая кромка вниз. Система выводит правильно. По М3 он будет сверлить, только если спираль обратная и режущая вверх
