FAQ/Unigraphics/POST
Здравствуйте,
товарищи знатоки подскажите пожалуйста как получить через PostBuilder переменную отвечающую за вывод контакта инструмента?
  • 5 недель спустя...
Приветствую. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы команда G40 не выводилась отдельным кадром.
Показать содержимое
Сейчас так
N11 G1 G42 X-.6418 Y8.2668 F=R4.
N12 X0.0 Y7.5
N13 G2 Y-7.5 U11.685 F=R4.
N14 G1 X-.6418 Y-8.2668
N15 G40
N16 X-2.1755 Y-6.9831
N17 M30
Надо так
N12 X0.0 Y7.5
N15 G40 X-2.1755 Y-6.9831
N16 M30
Hide
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
@artem-nafanya Попробуйте удалить G40 здесь:
Картинка
Hide
Получилось. Благодарю.
Есть станок DMU50 старенький 1998г. стойка MillPlus ось B под 45 градусов к столу С.
Требуется создать постпроцессор.
Вопрос: как правильно задать кинематику в PB чтобы правильно считался угол поворота B и был верный пересчет координат?
Пробовал создавать постпроцессор 5 осевой 2 стола sinumeric, но ось В он тогда поворачивает не правильно и координаты тоже считает не верно.
Есть пост с GTAC он поворачивает правильно, но не сверлит 3+1, да этот пост много что не делает и pui у него пустой, соответственно в PB его корректно не откроешь. И еще один момент насколько я понимаю цикла поворота типа cycle800 или plane spatial, в этой стойке(millplus поворачивает через С90 B90 инкрементально С91 и В91) нет, поэтому важно верно задать кинематику в РВ так как будем работать от центра стола С и детали будем выставлять в центр стола С.
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Есть же пример в стандартных. sim14
Всем привет. может кто подскажет.
подскажите, где в постбилдере поставить событие или галку, чтоб вывод по оси X был двукратным.
кажись это тут?
привет. я снова к вам с проблемой. может что подскажет дельное.
осваиваем обработку кулачка на приобретенном оборудовании фортуна(старенький станок).
памяти мало. с предыдущего предприятия дали нам образцы программ.
кидаю файл кулачка и проблему которая заключена в красную рамочку,
в данном слече выводится поворот по оси с в +, а должно вся программа в -, ну или вся в +.
где копать, подскажите.
KILA4OK.x_t
В 17.02.2020 в 17:05, 5axisCNC сказал:
Просто любопытно, 5-осевой станок , а типа TRAORI есть? Если есть то может Rot ARot обходиться? И опять же простое любопытство, т.е.  ось В вы никак не будете использовать?
В 18.02.2020 в 15:25, Andremon сказал:
KILA4OK.x_t
А если ограничение по оси С поставить от 0 до 360 или от -360 до ноля ? не пробовали? И из любопытства, а что за формат кадра? что за оси у станка? Просто интересно как коррекцию на радиус отрабатывает станок, никогда так не выдел и не пробовал (если ось С поворотная)?
14 часа назад, kosmonaft сказал:
За траори не знаю, 3+2 оказывается есть реализуется через G7(N85 G7 A5=-2.154 B5=-15.326 C5=-25.367 L1=1). Все оси используем и линейные и поворотные. Тестили программу в воздухе все крутится все поворачивается. Коррекцию отрабатывает круговая интерполяция есть. Просто стойка очень старая и проблемно на нее передать программы :) Станок и симуляцию можете посмотреть в sim014
Изменено пользователем 5axisCNC
Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
Ребята спецы, а как это понять? почему R3. сама по себе тут вылезла?)
O041
( DATE: Wed Feb 26 15:41:28 2020 )
( NAME: HOLE_MILLING_2 )
( T=1 FR-D12  DIAMETER: 12.000 )
G00 G40 G80 G17
T1 M06
S5000 M03
G00 G90 E3 X-12.5 Y0.
G43 H01 Z10.
M08
Z0.8
G03 X-9.5 R1.5 F600.
X-9.5 Y0. Z-0.2 R3.
X-9.5 Y0. Z-1.2 R3.
X-9.5 Y0. Z-2.2 R3.
X-9.5 Y0. Z-23.2 R3.
X-9.5 Y0. Z-24.2 R3.
R3.
X-12.5 R1.5
G00 Z10.
T1 M06
G53  Y190.
M30
23 минуты назад, sikor сказал:
Скорее всего стоит Force Output на R, а координаты x, y повторились и пост их не вывел.
Изменено пользователем sokqq
18 минут назад, sokqq сказал:
Force Output на R а где убрать его?
7 минут назад, sikor сказал:
В посте, в круговых перемещениях. Но изначально я бы через NX включил инструмент отладки и посмотрел какое действие выводит R3, только потом бы лез в пост.
@sikor Вывод окружности с FULL_CIRCLE на QUADRANT смените. Должно помочь.
FULL_CIRCLE
O041
( DATE: Wed Feb 26 20:51:31 2020 )
( NAME: HOLE_MILLING )
( T=0 MILL  DIAMETER: 10.000 )
G00 G40 G80 G17
T0 M06
S00 M03
G00 G90 E3 X0. Y0.
G43 H00 Z80.
M08
Z73.
G01 X21.821 Y-2.797 F250.
G03 X25. Y0. R2.82
X25. Y0. Z70.5 R25.
X25. Y0. Z68. R25.
X25. Y0. Z65.5 R25.
X25. Y0. Z63. R25.
X25. Y0. Z60.5 R25.
X25. Y0. Z58. R25.
X25. Y0. Z55.5 R25.
X25. Y0. Z53. R25.
X25. Y0. Z50.5 R25.
X25. Y0. Z48. R25.
X25. Y0. Z45.5 R25.
X25. Y0. Z43. R25.
X25. Y0. Z40.5 R25.
X25. Y0. Z38. R25.
X25. Y0. Z35.5 R25.
X25. Y0. Z33. R25.
X25. Y0. Z30.5 R25.
X25. Y0. Z28. R25.
X25. Y0. Z25.5 R25.
X25. Y0. Z23. R25.
X25. Y0. Z20.5 R25.
X25. Y0. Z18. R25.
X25. Y0. Z15.5 R25.
X25. Y0. Z13. R25.
X25. Y0. Z10.5 R25.
X25. Y0. Z8. R25.
X25. Y0. Z5.5 R25.
X25. Y0. Z3. R25.
X25. Y0. Z0.5 R25.
X7.725 Y23.776 Z0. R25.
R25.
X4.083 Y21.618 R2.82
G01 X0. Y0.
G00 Z80.
T0 M06
G53  Y190.
M30
Hide
QUADRANT
O041
( DATE: Wed Feb 26 20:53:03 2020 )
G00 G40 G80 G17
T0 M06
S00 M03
G00 G90 E3 X0. Y0.
G43 H00 Z80.
M08
Z73.
G03 X22.18 Y-2.82 R2.82
X25. Y0. R2.82
X25. Y0. Z70.5 R25.
X25. Y0. Z68. R25.
X25. Y0. Z65.5 R25.
X25. Y0. Z63. R25.
X25. Y0. Z60.5 R25.
X25. Y0. Z58. R25.
X25. Y0. Z55.5 R25.
X25. Y0. Z53. R25.
X25. Y0. Z50.5 R25.
X25. Y0. Z48. R25.
X25. Y0. Z45.5 R25.
X25. Y0. Z43. R25.
X25. Y0. Z40.5 R25.
X25. Y0. Z38. R25.
X25. Y0. Z35.5 R25.
X25. Y0. Z33. R25.
X25. Y0. Z30.5 R25.
X25. Y0. Z28. R25.
X25. Y0. Z25.5 R25.
X25. Y0. Z23. R25.
X25. Y0. Z20.5 R25.
X25. Y0. Z18. R25.
X25. Y0. Z15.5 R25.
X25. Y0. Z13. R25.
X25. Y0. Z10.5 R25.
X25. Y0. Z8. R25.
X25. Y0. Z5.5 R25.
X25. Y0. Z3. R25.
X25. Y0. Z0.5 R25.
X0. Y25. R25.
X-25. Y0. R25.
X0. Y-25. R25.
X25. Y0. R25.
X7.725 Y23.776 R25.
X6.854 Y23.914 R2.82
G01 X0. Y0.
G00 Z80.
T0 M06
G53  Y190.
M30
Hide
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
