FAQ/Unigraphics/POST
8 минут назад, gera-174 сказал:
Никто не отвечает...
Печалька...
Попробуйте в этой теме задать ваш вопрос: http://cccp3d.ru/forum/116-fanuc/
Там ребята знающие кучкуются, может помогут...
В 08.02.2019 в 08:25, gera-174 сказал:
Может знаете, где в стойке можно параметр отвечающий за R, заменить на классическое значение?????
Я итальянцев напрягал при пуско-наладке. Пока они мне стандартный Фанук не изобразили, я их не отпускал. :-)
Подскажите, как правильно сравнить переменные ? Задаю глобальные переменные, задаю сравнение. Если новый инструмент не равен текущему инструменту, то выводить к примеру одну запись, если равен текущему инструменту, то другую.
global mom_next_tool_name
global mom_tool_name
if { $mom_next_tool_name != $mom_tool_name } { MOM_output_literal "M00" }
if { $mom_next_tool_name == $mom_tool_name } { MOM_output_literal "M01" }
9 часов назад, Noavatar сказал:
Для чего вам сравнивать имена инструментов? Ведь NX не даст вам создать два инструмента с одинаковыми именами.
10 часов назад, Noavatar сказал:
В блоке смены инструмента можно прописать M0, а в конце траектории M01. Рациональней будьте.
@artem-nafanya Мне надо выполнить проверку. Если новый инструмент не равен текущему инструменту, то выводить одну запись, если равен текущему инструменту, то ни чего не выводить.
@grOOmi В моем постпроцессоре отвод инструмента прописан только в блоке конец программы. Этого хватает если я вывожу несколько операций, без смены инструмента. Но если мне надо вывести всю обработку, то отвод инструмента для его смены, приходится дописывать в ручную. Вот я и хочу дописать в блок конец операции, команду пользователя. Которая позволяла бы проверить смену инструмента и вывести необходимые строки. Помогите мне с этим.
1 минуту назад, Noavatar сказал:
Ну так пропишите отвод перед сменой инструмента, в блоке смены. Самый простой вариант.
3 минуты назад, Noavatar сказал:
Но тогда отвод будет выводится при первом вызове инструмента?
не будет. Там два события first tool change и Automatic (все последующие после первого)
@grOOmi Да, действительно работает. Не додумался конец в начало добавлять. Спасибо. Но на счет проверки можете подсказать, интересно как она осуществляется. Ведь много для чего возможно ее применение.
Подскажите. В NX прорисовка все правильно показывает, при выводе в симку прорисовка чудная опускается по Z вместо винтовой, а потом дальше винтовая нормально. В чем дело, какие  я параметры при обработки отверстий задаю не верно и если это постпроцессор, то каким образом его поправить чтобы выводил правильно. Стойка Fanuc
@chelfkedah Во первых, подход идет сбоку из-за решетки в привязке G59
G#590
а во вторых. Вывод винтовой интерполяции либо R, либо I J, но не все вместе. Удали R
8 часов назад, Noavatar сказал:
Для проверки можете использовать следующие переменные:
if {$mom_next_oper_has_tool_change == "YES" }
if { $mom_next_oper_has_tool_change == "YES" }
if { $mom_current_oper_is_last_oper_in_program == "YES" }
подскажите пожалуйста, где в post builder меняется формат вывода чисел:
сейчас выводится так
F250. или J20. , а надо без точек F250 J20
@matrix_ekb
но тогда точек не будет и в нецелых значениях. Если для подач/оборотов это нормально (никто нецелые значения не закладывает), то для координат могут быть нюансы. Возможно, параметры стойки надо будет поменять.
Изменено пользователем Bully
3 минуты назад, Bully сказал:
@matrix_ekb
но тогда точек не будет и в нецелых координатах.
это вообще не вариант, а по-другому никак?
1 минуту назад, matrix_ekb сказал:
Чтобы наладчики не смущались, можно просто нажать галочку "output trailing zeroes":wink:
1 час назад, matrix_ekb сказал:
А может не стОит? Это ведь не ошибка, видимо вы за объёмы боретесь. Например, у меня много станков со стойкой Фанук. Понятно, что параметр настраиваемый, НО на некоторых может быть точка не настроена. Уже сталкивался с таким на предыдущем предприятии. Поэтому в посте реализован вывод с точкой. Зато я уверен, что на всех станках программа отработает.
  • SHARit закрепил это тему
    • S_s
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
