FAQ/Unigraphics/POST
Только что, drion сказал:
Там где вы показываете, нет и намёка на G49, G21.
Обычная концовка G05 ; G09 ; G91 G28 Z0 ; M01.
Надо бы пост глянуть. Явно в каком то событии зарыто
11 час назад, drion сказал:
Включите режим отладки при постпроцессировании, и посмотрите в каком событии задаются эти G команды. Потом найдете его в посте.
Изменено пользователем artem-nafanya
Информация создана пользователем    chelfkedah
Дата    25-Feb-2019 09:49:06
Текущая рабочая деталь    C:\Users\chelfkedah\Documents\korpus_4axis_obrabotka.prt
Имя узла    chelfkedah-tula
OKORPUS_4AXIS_OBRABOTKA.NC (KORPUS_4AXIS_OBRABOTKA.NC)
G00 G91 G30 Z0.0 M05
G28 X0.0 Y0.0 B0.0
M01
(0)
G54
G00 G30 Z0.0 M05
G28 X0.0 Y0.0 B0.0
M01
( Milling Tool D=50.00, R=0.00 )
T1 M06
G17
S600 M03
G90 X-178. Y15.394 B0.0
G43 H01 Z135.
Z124.048
G01 X-175. F250. M08
X25.
Y3.963
X-175.
X-178.
G00 Y21.728
Z123.097
G01 X-175.
X25.
Y-2.371
X-175.
X-178.
G00 Y26.56
Z122.145
G01 X-175.
X25.
Y-7.203
X-175.
X-178.
G00 Y30.61
Z121.194
G01 X-175.
X25.
Y9.679
X-175.
Y-11.253
X25.
X28.
G00 Z128.
X-178. Y34.156
Z120.242
G01 X-175.
X25.
Y9.679
X-175.
Y-14.799
X25.
X28.
G00 Z128.
X-178. Y37.344
Z119.29
G01 X-175.
X25.
Y9.679
X-175.
Y-17.987
X25.
X28.
G00 Z128.
X-178. Y40.257
Z118.339
G01 X-175.
X25.
Y9.679
X-175.
Y-20.9
X25.
X28.
G00 Z128.
X-178. Y42.953
Z117.387
G01 X-175.
X25.
Y9.679
X-175.
Y-23.596
X25.
X28.
G00 Z135.
M09
(90)
G54
S600 M03
G00 X28. Y-130.387 B0.0
Z-15.239
Y-124.048
G01 X25. F250. M08
X-175.
Z-4.118
X25.
X28.
G00 Y-123.097
Z-21.706
G01 X25.
X-175.
Z2.349
X25.
X28.
G00 Y-122.145
Z-26.509
G01 X25.
X-175.
Z7.152
X25.
X28.
G00 Y-121.194
Z-30.499
G01 X25.
X-175.
Z-9.679
X25.
Z11.142
X-175.
X-178.
G00 Y-128.
X28.
Z-34.06
Y-120.242
G01 X25.
X-175.
Z-9.679
X25.
Z14.703
X-175.
X-178.
G00 Y-128.
X28.
Z-37.325
Y-119.29
G01 X25.
X-175.
Z-9.679
X25.
Z17.968
X-175.
X-178.
G00 Y-128.
X28.
Z-40.165
Y-118.339
G01 X25.
X-175.
Z-9.679
X25.
Z20.808
X-175.
X-178.
G00 Y-128.
X28.
Z-42.927
Y-117.387
G01 X25.
X-175.
Z-9.679
X25.
Z23.57
X-175.
X-178.
G00 Y-130.387
M09
(180)
S600 M03
G00 X-28. Y15.239 B-180.
Z130.387
Z124.048
G01 X-25. F250. M08
X175.
Y4.118
X-25.
X-28.
G00 Y21.706
Z123.097
G01 X-25.
X175.
Y-2.349
X-25.
X-28.
G00 Y26.509
Z122.145
G01 X-25.
X175.
Y-7.152
X-25.
X-28.
G00 Y30.499
Z121.194
G01 X-25.
X175.
Y9.679
X-25.
Y-11.142
X175.
X178.
G00 Z128.
X-28. Y34.06
Z120.242
G01 X-25.
X175.
Y9.679
X-25.
Y-14.703
X175.
X178.
G00 Z128.
X-28. Y37.325
Z119.29
G01 X-25.
X175.
Y9.679
X-25.
Y-17.968
X175.
X178.
G00 Z128.
X-28. Y40.165
Z118.339
G01 X-25.
X175.
Y9.679
X-25.
Y-20.808
X175.
X178.
G00 Z128.
X-28. Y42.927
Z117.387
G01 X-25.
X175.
Y9.679
X-25.
Y-23.57
X175.
X178.
G00 Z130.387
M09
(270)
S600 M03
G00 X178. Y130.387 B-180.
Z15.239
Y124.048
G01 X175. F250. M08
X-25.
Z4.118
X175.
X178.
G00 Z21.706
Y123.097
G01 X175.
X-25.
Z-2.349
X175.
X178.
G00 Z26.509
Y122.145
G01 X175.
X-25.
Z-7.152
X175.
X178.
G00 Z30.499
Y121.194
G01 X175.
X-25.
Z9.679
X175.
Z-11.142
X-25.
X-28.
G00 Y128.
Z34.06
X178.
Y120.242
G01 X175.
X-25.
Z9.679
X175.
Z-14.703
X-25.
X-28.
G00 Y128.
Z37.325
X178.
Y119.29
G01 X175.
X-25.
Z9.679
X175.
Z-17.968
X-25.
X-28.
G00 Y128.
Z40.165
X178.
Y118.339
G01 X175.
X-25.
Z9.679
X175.
Z-20.808
X-25.
X-28.
G00 Y128.
Z42.927
X178.
Y117.387
G01 X175.
X-25.
Z9.679
X175.
Z-23.57
X-25.
X-28.
G00 Y130.387
M09
G91 G30 Z0.0 M05
G28 X0.0 Y0.0 B0.0
M30
Есть текст такой управляющей программы, обработка должна производится на 4 оси в углах 0,90,180,270, пост выдает 2 раза в одном и том же угле без поворота, как реализовать поворот?
11 минуту назад, chelfkedah сказал:
путаница с g90/g91
3 минуты назад, fenics555 сказал:
путаница с g90/g91
Спасибо, сам не увидел, сейчас в посте пороюсь поправлю.
14 часа назад, artem-nafanya сказал:
Давно хотел понять, как пользоваться этой штукой.
Ещё чуточку направьте на верный путь .
Изменено пользователем drion
7 часов назад, drion сказал:
Надо нажать на кадр с G49, G21 и в крайнем левом столбце посмотреть событие в котором они заданы.
Потом искать в постбилдере.5c703a7e7b119_.thumb.PNG.4e0aecc67d5590b8a64f64edaff6537d.PNGIMAG1445.thumb.jpg.941b7e55dc80ab7538f99b544f8b6f7c.jpg
Можно ещё посмотреть здесь.
Там я смотрел, ничего нет. Вообще, даже пробовал через поиск искать G49 во всей папке , куда установлен NX, и поиск файлов нашёл о нём упоминание только в3х местах. Однако перевод закомментированного текста не дал ясности для чего там G49 находится.
40 минут назад, drion сказал:
Попробуйте открыть блокнотом файл постпроцессора с расширением .tcl и поискать там имя переменной как на фото.
1 минуту назад, drion сказал:
Потом-то что с этим делать? Заменить 49 на 0?
Можно вначале строки перед set поставить символ #
чтобы постпроцессор не учитывал эту строку, а воспринимал как комментарий.
в постпроцессоре для токарно-фрезерного станка, стойка OSP-P300LA нужен вывод цикла сверления в формате , например
G181 X Y Z I(K) F
параметр  I ( отвод ) - нужен при сверлении на цилиндре
параметр   K (отвод ) - при сверлении на торце
Вопрос - как разделить эти параметры в постбилдере ?
G181 X Y Z I(K) F
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
11 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
G181 X Y Z I(K) F
Как вариант, запросить ось инструмента и, если она совпадает с осью вращения, то вывести K, в противном случае выводить I.
Спасибо , я это понимаю. Но по синтаксису правильно не могу прописать
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
2 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Посмотрите $mom_cycle_spindle_axis, $mom_sys_spindle_axis, $mom_tool_axis. Есть ещё много переменных, из которых данные можно вытянуть. Всё от вашего поста зависит.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая переменная отвечает за определение что выводить м03 или м04 при токарной операции, если в операции стоит галочка автоматического определения направления вращения шпинделя.
Не получается прописать, в итоге выдаёт оба параметра в кадре, а нужно только один из них
6 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Как вариант, перед циклом:
MOM_suppress once J K
if { $mom_spindle_axis(2) !=1 } {
   MOM_force once J
} else {  MOM_force once K }
либо наоборот, в конкретику не вдумывался
6 часов назад, vanek77777 сказал:
mom_sys_spindle_direction_code
Изменено пользователем lexincton
  • SHARit закрепил это тему
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
