FAQ/Unigraphics/POST
Только что, artem-nafanya сказал:
Верно.
Вообще, при симуляции со станком nx сам эту проверку делает и предупреждает,
но если без него сравнивайте имена и будет вам счастье (имена у инструментов уникальные)
1 час назад, lexincton сказал:
С именами не выйдет, да они уникальные, но можно создать и разные имена инструментов с одинаковыми номерами. Человеческий фактор никто не отменял.
2 часа назад, artem-nafanya сказал:
Один инструмент - одно имя и один номер, если какой-нибудь элемент не совпадает, значит это другой инструмент, что не устраивает?
Изменено пользователем lexincton
5 минут назад, lexincton сказал:
Устраивает. Чем будет отличаться от уже существующей реализации?
13 минуты назад, artem-nafanya сказал:
global mom_tool_number mom_tool_name
global double_tool_list
set doule_tool_row "$mom_tool_number_$mom_tool_name"
if { ![info exists double_tool_list($doule_tool_row)] } {
     set double_tool_list($doule_tool_row) $mom_tool_number
чтение
foreach double_tool [array names double_tool_list] {
      puts $ofile "double tool - T$double_tool_list($double_tool)"
42 минуты назад, lexincton сказал:
чтение
Эту часть кода куда и вместо чего следует поместить. В репроцесс?
24 минуты назад, lexincton сказал:
Над чтением это запись
Чтение в репроцесс
Что то не срабатывает.
Это точно самодостаточный код, к нему не надо добавлять что-то вроде?:
Показать содержимое
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
    lappend list_tool $row_tool
    set tool_data_list($row_tool) $tool_data
} elseif { ![info exists tool_double_list($row_tool)] } {
    set tool_double_list($row_tool) 0
Hide
Если только в чтении объявить
double_tool_list может остался старый, надо все его старые остатки удалить или поменять в приведенном коде на другое имя
код должен работать
16 минут назад, lexincton сказал:
код должен работать
Код просто выводит:
double tool - T3
double tool - T2
double tool - T2
7 минут назад, artem-nafanya сказал:
Код просто выводит:
double tool - T3
double tool - T2
double tool - T2
Пардон, попутал :wink:
1 минуту назад, lexincton сказал:
Да, кода сравнения вроде как не хватает))
global double_tool_list actual_tools
if { ![info exists actual_tools($mom_tool_number)] } {
     set actual_tools($mom_tool_number) $mom_tool_name
} elseif {  $actual_tools($mom_tool_number) != $mom_tool_name } {
     if { ![info exists double_tool_list ($mom_tool_number)] } { set double_tool_list($mom_tool_number) 0 }
чтение
      puts $ofile "double tool - T$double_tool"
14 минуты назад, lexincton сказал:
чтение
Что-то не нравится в переменной. Не разобрался что именно.
double_tool_list ($mom_tool_number) пробел убрать
Я наоборот пробелы добавлял)
Заработало!
Изменено пользователем artem-nafanya
Всем привет. Хотелось бы узнать можно ли в Postbuilder реализовать вызов подпрограмм как в приложенном примере под стойку Heidenhain?
10 минут назад, SEVERW сказал:
Можно
  • SHARit закрепил это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
