FAQ/Unigraphics/POST
@artem-nafanya Примерно так:
 В функцию PB_CMD_before_output добавьте
global mom_motion_type
   if { [info exist mom_motion_type] } {
       if { [string first "X" $mom_o_buffer]!=-1 && [string first "Y" $mom_o_buffer]!=-1 && [string first "Z" $mom_o_buffer]!=-1 && $mom_motion_type=="RAPID" } {
            MOM_abort "Error!"
@artem-nafanya Хотя возможно лучше проверять не mom_motion_type, а mom_motion_event: mom_motion_event=="rapid_move".
59 минут назад, mr_Voden сказал:
Так?
 if { [info exist mom_motion_event] } {
       if { [string first "X" $mom_o_buffer]!=-1 && [string first "Y" $mom_o_buffer]!=-1 && [string first "Z" $mom_o_buffer]!=-1 && $mom_motion_event=="rapid_move" } {
            MOM_abort "!!!!!!!!!!!!!!!!Error!!!!!!!!!!!!!!!!"
код в таком виде срабатывает, даже если ускоренные перемещения есть только в одном движении по осям XY?
Изменено пользователем artem-nafanya
@artem-nafanyaЯ его не проверял, просто набросал. По идее он должен срабатывать если в строке будут встречены символы xyz и это будет ускоренной перемещение. Довольно топорный метод на самом деле.
я смотрю помогают в решение проблем , может и мне поможете все по старому вопросу
сделать проверку на изменение угла чтоб 800й цикл автоматически выводился тогда когда нужно , а то я термооправку отломил на днях ))
4 часа назад, museok сказал:
А подробнее можно ?
800 цикл обычно всегда выводиться должен в операцию, даже когда углы не меняются
19 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
А подробнее можно ?
да он выводиться , но как правило это не всегда нужно, если у меня нет изменения угла зачем мне выходить по Z вверх
да и если на это забить , это не программа будет а порнография ))
7 часов назад, museok сказал:
Выводите Cycle800 всегда в начале каждой операции, а в конце операции сбрасывайте его - Cycle800(). Параметр отскока по Z отключите в самом цикле, его мы обычно не используем.
Отслеживайте изменение углов в конце предыдущей операции и в начале текущей и по данному условию, в начале операции, перед Cycle800, выводите маневрирование в машинной системе координат Supa Z «» D0
Именно так будет правильно
Приветствую. Подскажите, как выводить mom_operator_message в нужном месте УП?
Даже если удаётся его вывести в другом месте, то оно всё равно остаётся ещё и на прежнем месте.
1 час назад, artem-nafanya сказал:
А Вам в каком месте нужно его выводить? Это событие, а событие можно выводить в начале или в конце операции или группы
Только что, Vladislav-dobrynin сказал:
В начале группы
Первая строчка %MPF
Вторая mom_operator_message
В начале группы
Первая строчка %MPF
Порядок вывода событий Вы не измените, однако можно ту часть "шапки" программы, что выше события вывода сообщения, переписать в иные события - в те которые относительно его ниже
17 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Понятно. Можете более подробно объяснить как это происходит?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на токарно-фрезерном посте при выводе сверлильных операций вдоль оси Z вылезает ошибка, фото по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1bLi_T5ZXQPuaWBJJ3RhVks-zQ_QsfJA2/view?usp=sharing ,
но при выводе сверления с какой-то токарной или фрезерной операцией при учете что они перед сверлением то ошибка не вылезает, может кто-то сталкивался с таким?
17 минут назад, _vlad_ng_ сказал:
Ошибка из за отсутствия инициализации переменной предыдущего угла 5 оси. Когда до этого есть операция - данная переменная инициализируется заранее, а когда нет, то видимо в том месте, где к ней обращение идет - ее значение равно пустой строке. Скорее всего это происходит при первом же вызове процедуры before_motion
Вообще можно попробовать открыть tcl файл в блокноте, найти инициализацию переменных в какой либо процедуре в событии start_of_program и добавить строки
global mom_prev_out_angle_pos
set mom_prev_out_angle_pos(0) 0
set mom_prev_out_angle_pos(1) 0
Но боюсь это не поможет и еще какие-либо переменные окажутся не инициализированными.
Не опытные разработчики часто городят алгоритмы которые вылетают в частных случаях.
Лучше обратитесь за технической поддержкой к автору постпроцессора
3 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Та это стандартный пост из постбилдера, просто переделываю его под себя...
Беру обычный фрезерный пост, там все хорошо, создаю новый токарно-фрезерный там та же проблема.
12 минут назад, _vlad_ng_ сказал:
Создавайте 2 отдельных связанных постпроцессора через Link_post, один токарный другой фрезерный и через событие Head вызывайте тот или иной.
Эти стандартные алгоритмы из шаблонов они сырые
52 минуты назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Огромное спасибо, заработало!!!
57 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Только после сохранения поста в билдере - добавленые строчки удаляються(
Все, заработало, просто в начале операции создал отдельную пользовательскую команду...
Здравствуйте. помогите, пожалуйста решить такую проблему. Нужно что бы при включении коррекции выводилась команда G13 и значения P, Q. Где P - предыдущее значение X, а Q - предыдущее значение Y. Выводить нужно только в том кадре, где выводится G41.
Изменено пользователем Denya101
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
