FAQ/Unigraphics/CAM
В 12.07.2018 в 14:47, bri сказал:
Добрый день. Подскажите где меняются параметры операций «по умолчанию»?  Интересуют : правило кривой, %подачи на врезание, минимальный зазор на врезание, переходы в z level и тд)
когда-то попадалось на глаза и даже что-то делал, но с годами забыл
В 16.07.2018 в 22:09, museok сказал:
вопрос остается открытым , тоже ищу настройки по умолчанию операций
Настройки операций по умолчанию
Hide
10 минут назад, tm-ares сказал:
Hide
блин работает только что проверил , спс огромное, достала уже монотонное щелканье одного и того же
Доброго дня.
Подскажите как сделать обработку углов по ссылочному инструменту в режиме 3+2 или непрерывной 5-ти координатной обработки или иным методом?
1.7z
Подскажите как обрабатывать сферы в nx, не могу сделать сферу частью детали за деталь принимает только стержень точит насквозь как буд-то сферы и не существует.
1 час назад, Sloz сказал:
Вы про токарку? Видимо у Вас там 2 (или больше) деталей. Попробуйте их объединить, либо добавить сферу в обработку.
Вообще, лучше бы проект выложить.
19 минут назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Она обьединена, просто у меня сферу не катает а сразу на прямую точит, проекта нету просто нужно сферы разного радиуса точить.
Проект (или файл) - это то, что на Вашем скрине. Там должно быть 2 файла: model1 и model1_setup 1. Можете их выложить?
17 минут назад, tm-ares сказал:
Desktop.7z
  • 9 месяцев спустя...
Всем NX'со-САМ'o-юзерам доброго времени суток!
Обратился коллега с просьбой рассказать о возможностях NX в области Редактирования Траектории. Записал небольшой ролик. Подумал, что он ещё кому-нибудь может быть интересен. Решил выложить.
NX CAM. Обзор возможностей Редактирования Траектории.
Hide
Обещанная ссылка на ролик ф. Аринтек по редактированию траектории.
@tm-ares спасибо! Очень интересно. Если будет время и желание, с удовольствием бы посмотрел faq  про последовательное фрезерование.
20 часов назад, bri сказал:
Вы про это:
При последовательном методе фрезерования производится конвейерная обработка. Заготовки выстраивают в ряд так, чтобы они могли поочередно попадать на рабочий стол под фрезу.
или хотите так?
13 часа назад, tm-ares сказал:
Вы про это:
или хотите так?
То что нужно! Всегда было интересно как реализовывать. Спасибо !
  • 11 месяцев спустя...
Нужно создат программа для 'падины' детайла. Фреза fi-1mm/R0.5mm/ угол 45 град. /fi11 диаметр конца.
Заранее спасибо
art8001_3_27-1.rar
22 часа назад, MiRu сказал:
Выбирай стратегия: Blurp_balusters_area
Не понял. Что за стратегия????
@Чингачгук у человека просто с русским плохо. Что ты сразу ему предлагаешь стратегию из NX2030? :smile:
добрый человек, покажи лучше какую именно "падину" ты имел ввиду. Мож тебе форму надобно?
    • Mr_Gray
