FAQ/Unigraphics/CAM
30 минут назад, Чингачгук сказал:
показать вращение тела может а создать нет
Да все он создает, выше показано. И вот это: h_1503669871_1983553_6655c330d5.png как раз из той серии. Ты просто гуглить не хочешь. :bash: Да и тв.тело для turn'а - не самоцель. :no_1:
Сам токарить не могЁшь!
Этда...:sad:
Ну да ладно, проехали. :drinks_drunk:
Изменено пользователем Blurp
  • 3 месяца спустя...
52 минуты назад, Буба сказал:
У КОГО ТАКОЕ БЫЛО?
ЧТО ДЕЛАТЬ?.....
Биться головой в бетонную стену (кирпичная может не выдержать), до полного понимания (излечения). Вернее, головами, все клоны вместе, чтобы скучно не было одному.... :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
@Атанчик, ты ваабще в обработке чего понимаешь? Или просто язык зачесался?
Или ты только в моделировании разбираисси? Можешь замоделить непрерывную трохоиду по спирали, навитую на сферу, каждый виток трохоиды был по нормали к поверхности сферы, и все витки были одинаковы - без искажений пропорции.
8 минут назад, Буба сказал:
Дело в том, что сначала нужно научиться правильно писать и правильно общаться в рамках приличия, а потом уже приходить в места проведения всевозможных обсуждений и мероприятий. Ну, или хотя бы учиться в процессе (и быть при этом сдержанным).....
По поводу обработки, трохоиды ...
Мне это просто не нужно. А если будет такая необходимость, то проблем не возникнет... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
ути-пути, какой умненький благоразумненький ...
Показать содержимое
@Атан - буратино
Hide
У КОГО ТАКОЕ БЫЛО? ЧТО ДЕЛАТЬ?.....
тут переходит сквозь деталь, ослеп или пофиг? подниматься на безопасную высоту - для трусов...
Показать содержимое
Hide
тут не кажет съем материала, какой гулупый этот NX.
Показать содержимое
Hide
Тут уже задавали вопрос, но повторю. Можно ли изменить толщину линий траектории?
немцам так сильно запретили зиговать что это сказалось на стратегиях в NX
какая кам-система самая тупая? НАША!!!
после применения сглаживания в кавити-милл получаем МНОГО-МЯСА.
спрашивается - накой тогда это сглаживание если после него надо ещё и остаточное мясо дорабатывать?
чё ОН такой тупой, блин...
  • 2 месяца спустя...
22 минуты назад, fenics555 сказал:
Льда приложите!
@fenics555 а вы можете указать место куда конкретно на NX лёд приложить?
а то я приложил на его самое больное место и ему ещё хуже стало...
кому жаловаться ?
может ему? поможет?
Hide
Считайте- УЖЕ!
ну я так и думал - как всегда надо полагаться только на себя, всё делать самому, всё брать в свои руки. э-хе-хе/хе-хе...t2331.gif
28 минут назад, Чингачгук сказал:
ну я ... думал...
Это очень прекрасно!
Даже до Путина дошло, правда спустя 20 лет, когда уж и Ливии не стало...
Ну смотрите, мне, как юзеру КРЕО, со стороны кажется, что весь "писувисин" у Вас в настройках параметров и, возможно, криво нарисованных моделей.
Вон тов. Буба (как звучит!) вначале выбрал не правильную стратегию (операцию), и пишет, мол хрень получается:
 А потом все таки включил мозг, сделал нужные манипуляции, и получилось:
Т,Е, получается, не программа тупая, что не поняла что хочет тов. Буба, а наоборот!
Что при сверлении не отпрыгивает а идет через деталь- так это и в крео бывает при много осевой обработке, это надо знать, на это нужно смотреть, для этого в последовательности "сверление" в крео есть специальный параметр отхода.
Если бы была такая КАМ сис-ма с одной кнопкой "сделай красиво" и она работала как надо- тогда б не было ни форумов, ни специалистов ...
Изменено пользователем fenics555
