FAQ/Unigraphics/CAM
NX 8.5 HOLE_MILLING.  Суть проблемы в том что обработка начинается значительно выше обрабатываемой поверхности,подскажите где искать параметр отвечающий за это.
Изменено пользователем максим123
http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/?p=615185
N.X 8.5 ЗвПО( заготовка в процессе обработки).Непонятно почему выдает ошибку,наверняка кто нибудь сталкивался,Подскажите в чем причина?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В модуле обработки в каждой отдельной операции фрезерования в разделе скорости и подачи не наследуются параметры оптимизации из родительского метода обработки, а наследование скорости подачи каждый раз сбрасывается (всегда кнопка с открытым замочком). Получается, что при необходимости изменить скорость подачи и оптимизацию нужно в ручную редактировать все операции, которых может быть за 1000. Получается, смысла в эти параметрах в родительском методе обработки вообще нет, если они не наследуется автоматически. Возможно ли это изменить?
Можно разом хоть для 2000 операций поставить подачи и обороты.. Выдели их все и правой кнопкой мыши Object->Feed Rates...
Спасибо! И все равно странно, почему нельзя изменить параметры через родительский метод.
У вас видимо в шаблоне в операциях выключено наследование. Можно наследование вернуть не заходя в операцию. Для этого выберите операцию и в навигаторе выберите внизу "Подробная", там укажите необходимые подачи для наследования. Ну и конечно лучше шаблон подправить на будущее.
N1
M1
(N1 T60 D26.0 ZLEVEL_CORNER)
G30 P1
T60 M6
M1
M03 S3000
G17 G00 X4.745 Y-40.701
G56 Z12.6 H60 M08
Z-80.562
G41 G01 X5.187 Y-38.2 D60 F2000.
G17 G03 X-.014 Y-33. I-5.2 J0.0
G01 X-.468
Y-32.997
G02 X.441 I.468 J32.997
G01 Y-33.
X-.014
G03 X-5.214 Y-38.2 I0.0 J-5.2
G40
Подскажите, почему такая бяка вылазит?
Как то можно этого избежать? У меня эта беда достаточно часто появляется, из за этого проблемы с корректором  :sad:
Проблема может быть как в постпроцессоре, так и в nx-файле.
Выкладывай и то и другое, поглядим.
В Workpiece не надо всю деталь указывать, указывайте там только заготовку, А в конкретной операции уже пользуйтесь "задать деталь", где указывайте конкретные наборы граней. А у Вас получается, что подводите инструмент прямо в стык граней и выше первого уровня обработки имеется обрабатываемая геометрия, в итоге на стыке в CLS рассчитывается короткий линейный участок, если уберете из обрабатываемой геометрии грани лежащие выше первого уровня резания, то сопряжение выведется без короткого линейного участка, двумя окружностями.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Вставить -> Обрезка -> Разделить грань, где задаете плоскость разъёма. И такие вещи лучше делать в технологической мастер-модели, чтобы не изменять исходную модель. Создайте её предварительно используя редактор WAVE связей.
wave связи для себя еще не открыл, только только начал в CAM работать.
Fixidea
Спасибо, я пытался разделить грань в CAM`е но он хотел выбрать грани только на рабочей модели. А делать модель рабочей отказывался, мол в данном контексте не возможно. теперь понятно, спасибо!)))
 Вообще-то и то, и то относится к моделированию (CAD). Wave можно отнести к сборкам.
Это я понял  :smile:
Мне не много приходится работать в CAD, потому и сложно там все.
Мне проще в солидворксе делать модели и выпускать чертежи, там все настроено...а тут пока что темный лес
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как снять ограничение на размер сохраняемого файла в модуле обработки? Файл больше 2 гб не сохраняется. Выходит сообщение: «Ошибка сохранения. В процессе время сохранения (далее путь с названием файла) - Операция ввода/вывода файл О/С не возможна». Такая ситуация возникает в NX9 на разных компьютерах с разными Win (7, 8).
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
