FAQ/Unigraphics/CAM
Ребята кто может подсказать почему при построцессировании подача не ставиться больше 800, хотя ставлю около 2060.
P.S. использую стандартный пп на 3 оси.
Изменено пользователем angel_diablo3250
2 часа назад, angel_diablo3250 сказал:
А может не в ПП-ре дело? Вы другие ПП-ры пробовали? А CL-файл про подачу что говорит?
9 часов назад, angel_diablo3250 сказал:
Может это в дюймах?
Может это в дюймах?
В миллиметрах стоит. На почти все базовые попробовал и толко 3-х осевой от сименса 840 поставил правилную подачу. В других ПП-ры от 400 до 600, при назначенной 2060. Про CL-файл честно говоря не понял, я пока чайник в этом деле. Если обясните на палцах буду благодарен.
1 час назад, angel_diablo3250 сказал:
Когда открываешь операцию, там в правом нижнем углу иконка СПИСОК. Жамкаешь на неё - появляется распечатка. В неё ищешь строку FEDRAT/MMPM,2060.000 (Ваш случай - подача 2060 мм/мин). Эта строка может повторяться часто, особенно если подача переменная.
Да, специально проверил стандартные посты:
1. mill3ax - дюймовый
2. mill3ax_turbo - дюймовый
3. Sinumeric_840D - миллиметровый.
Дюймовые посты вам и координаты в дюймах выдают.
Попробуйте ещё ...\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\fanuc\sim01_mill_3ax_fanuc_mm.pui.
И вообще, пошартесь в этих папках - что-нибудь для себя обязательно подберёте.
чо за....
точка-есть, отрезок-есть. где прямоугольник? в дереве нет. где искать?
Все ли знают о том, что в NX есть так называемые Non-associative feature и если в меню создания объекта нет вкладки Setting и опции Associative, то объект (набор кривых) не будет отображаться в навигаторе построения.
11 час назад, grOOmi сказал:
Слава тебе, Господи....
На самом деле, это не совсем так. Если построишь обычные линии, не ассоциативные, не отображаемые в навигаторе построений, а потом на основе этих линий построишь любой примитив (выдавливание классическое), то при изменении этих не ассоциативных линий результат тоже будет меняться.
18 минут назад, Ug_user сказал:
Не понял, что именно не так написал @grOOmi
14 часа назад, grOOmi сказал:
опять что ли НЕДОДЕЛАЛИ?
а если я этот прямоугольник скрою, то как его потом можно будет обратно отобразить?
5 минут назад, Чингачгук сказал:
@Bully я щас чуть не обделался....
@Bully ты что мне тут насоветовал, змей!
Чо теперь делать то???
перестань курить. Пусть даже трубку мира. И не будет таких чудес :biggrin:
Понапроектировал там без истории, пАнимашь, а теперь к нам вопросы...
@Bully да ты шооо. Я виду исключительно здоровый образ жизни.
да я и проектировать не умею и не берусь.
1-взял кубик.
2-сделал в нем конич. отверстие.
3-подрезал кубик на пополам.
4-нарисовал квадрат.
5-скрыл половину квадрата.
6-использовал твой "совет" - показать всё.
7-чуть не обделался!
@Bully , ты что натворил. Угробил мой проект, а теперь хочешь соскочить?  Отвечай....
да пункты 1 и 2 делал в солиде, а после в парасолиде перетащил в ныкс.
:biggrin:
1 час назад, Чингачгук сказал:
т.е. "чуть не обделался" = "создал сборку и сделал массив компонент"? Ну... По-индейски наверное так и будет.
5 часов назад, Blurp сказал:
Не совсем так - даже абсолютно неассоциативные "старорежимные" объекты типа линий, не отображаемые в дереве примитивов - могут быть ассоциативны с потомками
@Ug_user Это я понял.
Несколько раз перечитал и не всёк, в каком месте своего поста @grOOmi утверждал про неассоциативность с такими скрытыми кривыми. :g:
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
