FAQ/Unigraphics/CAM
Покажи, будь так любезен. И чтоб фасочка 0.25 была.
Кто бы показал хотя бы в CAD, не говоря о CAM, как должна выглядеть эта фаска на данном типе геометрии.  :blink:
Хотя бы в виде эскиза от руки.
Она выглядит точно как обычная фаска.
В случае, когда грани геометрии сходятся под одним углом, то обычная фаска выглядит как обычная фаска. Её геометрия вроде поддается осмыслению.
А в данном случае и обычная фаска выглядит необычно :smile: Поэтому я не знаю, как должна выглядеть эта самая 0.25. :no_1:
Это когда 0.25 по одной грани и 0.25 по другой. Во всяком случае - я закладывал именно такой алгоритм в свою стратегию DRPOS.
В смысле offset 0,25 на каждую сторону?
Я проверил свою читалку - у меня сейчас считает фаску от ребра до результирующей поверхности из под фрезы. Для 90 градусных углов будет 0.25 на сторону.
https://cloud.mail.ru/public/bbbf123b5ddf/movie1.rar
@ang,  в дополнение к своему посту:
Вроде как несложно построить возможную траектории. Равно, как и менять заглубление и при этом контролировать желаемый результат средствами CAD.
Не шарю в CAM и это, очевидно, не так хитро, как рассчитывается у @Ug_user, но как-то так.
Речь идёт о генерации траектории в точке касания инструмента. NX не может создать подобную траекторию в данном случае. Просто создать траекторию по обработке данной поверхности - нет проблем, а вот получить точку контакта - почти нереально. Вернее реально, но не стандартными инструментами CAM NX.
Я делал свою приладу для чуть более сложного случая, когда кромок почти сотня.
Речь идёт о генерации траектории в точке касания инструмента.........вот получить точку контакта - почти нереально
Я думал, - будет достаточно траектории шаровой фрезы (центра шара)  :blink:
Центром шара не фрезеруют.
А, вон оно что!  Ну да....
Думал, - на картинках как-то наглядно показано. Оказывается, я "фрезеровал" центром шара. Fuck! :wallbash::biggrin:
Как обычно, поднявший этот вопрос про фаску - исчез.
:smile:
@Ug_user, Я так полагаю, возможно при помощи CAD построений влиять на вектор инструмента?
Попроще, без программирования, можно ли заставить двигаться фрезу перпендикулярно вспомогательной поверхности, безопасно подойти-отойти от неё + использовать свою траекторию?
Что-то навроде этого?:
Здравствуйте, у меня вопрос, возможно глупый. Как перенести библиотеку данных обработки? Спасибо вам большое.
:smile:
Да, возможно.
Да, возможно.
Эх... Жаль, - в CAM не секу. Очень интересная задача - обход фаски с поддержанием максимальной (оптимальной) скорости инструмента в зоне контакта.  :wallbash:
Здравствуйте.Скажите как правельно в CAVITY_MILL указывать область резания.Если обработка идет с использованием заготовки,то путаются области врезания???
aft991_011.rar
Упорядочить до конца вряд ли получится (у NX своя "голова"), но первым делом надо смотреть сюда:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
