FAQ/Unigraphics/CAM
камрады, подскажите каким образом можно быстро в пределах десяток корректировать например ширину паза.
Есть ситуация, фрезеруется паз http://c2n.me/itOYwv
Размер ширины в 3д модели заложен 96мм, а реально получается 95,7...с учетом середины поля допуска реально нужен 96,2мм
Пробовал задавать отрицательный припуск в параметрах резания http://c2n.me/itP0Az - ломает траекторию, не понимаю почему.
Пробовал изменять диаметр фрезы http://c2n.me/itP21Z - все равно ломает траекторию.
Как с этим бороться?
Самое простое сместить грани на нужную величину - смещение грани или смещение региона (могу ошибиться) команда в синхронном моделировании
Ещё вариант для паза - выбрать стратегию Planar_Mill и задавать припуск на траекторию.
А самое главное при этом не запутаться в телах)))
Форумчане, подскажите, как обработать чистовую стенок и пола шнека.
Очевидно, что для пола это метод по потоку, но когда дело доходит до выбора кривых получается нечто. Или управляющей поверхностью, но тогда он скачет не оптимально от лопасти до лопасти, а не между ними и обрабатывает не все.
Можно ли за один проход монолиткой сделать чистку стенок?
https://yadi.sk/d/DN0QrQBPX3HUX ссылка на файл prt nx9.
Опять засада! http://c2n.me/iAzXi4
Операция FLOOR_WALL ... фреза диам.26 с радиусом кромки R1.5
Скругление на детали R1.5.
Как сделать так чтобы траектория была без смещения?
В параметрах резания установил - растянуть дно до заготовки и ограничения подобласти - стенки.
Ug_user, avd, спасибо за ссылки, в видео не показано как делать пол да и вообще больше бы информации по этому методу, хотябы даже на англ языке, где-то можно найти?
Почему при фрезеровке отверстия операцией HOLE_MILLING с заходом фрезы по кругу или винту не выводит коррекцию на радиус? Если задавать линейное врезание то коррекция нормально добавляется.
Сходи на свой станок и попробуй руками набрать простейшую программу, в которой коррекция бы включалась или на дуге или на винте.
(Прежде, чем жениться на молоденькой
Паспорт свой открой и посмотри
Ты все поймешь
Ты все увидишь сам!)
Один товарищ, при обучении в компании Delcam тоже меня пытался убедить, в том что корректор можно включить по дуге, жаль станка рядом не было!!! Не включается она по дуге!  :biggrin:
Ug_user
Ктож мне даст то  :clap_1:
Странно, но вроде вручную если добавить работает, по словам наладчиков  :biggrin:
Стоп, по винту прям сегодня при добавлении вручную при мне товарищ корректор вводил, два раза, пока бобышка не залезла по скользящей :g:
Нет, ну BorC написал что при нем товарищ ввел вручную корректор, вот и любопытно что это было? Как происходило? А в чудеса я не верю! ;)
Да просто это происходило. В начале вставляется маленький прямой участок, где включается коррекция, а потом уже заход на спираль.
Ну получается что так...
N2
(N2 HOLE_MILLING T1 D26.0 MILL26)
M03 S3000
G00 G41 X0. Y0. D01
Z10. M08
Z1.
G02 X-12.25 Y0.0 I-6.125 J0.0 F2000.
X-12.25 Y0.0 Z.8 I12.25 J0.0
X12.25 Y0.0 Z-12.5 I12.25 J0.0
X0.0 I-6.125 J0.0
G00 Z10.
G40
M05
M09
