FAQ/Unigraphics/CAM
@maxems  Спасибо
Региони где фреза диам. 3мм/ радиус 1.5мм не прошла. Нужно работат с Фреза fi-1mm/R0.5mm/ угол 45 град. /fi11 диаметр конца
  • 4 месяца спустя...
В 04.01.2016 в 14:31, Vladislav-dobrynin сказал:
Файл to_ini_1.ini это описание данных инструмента (и нулевых точек) в таблице виртуального станка (для канала 1), в данном случае описан инструмент OD_55_L_HEAD с номером корректора 1.
Далее при запуске симулятора, считались $TC переменные всех инструментов со всеми корректорами, и по программе вызвался инструмент с корректором D1. В результате чего симулятор, как и реальный станок, отрабатывает перемещения режущей кромкой, с положением взятым согласно номеру корректора из таблицы инструмента.
Подскажите как сделать чтобы при симуляции создавался этот самый INI файл?
В посте есть событие init_ini_files...
Как я понимаю оно создает как раз to_ini Но почему что не работает...
Соответственно не работает симуляция пока через другой пост не создаться ini файл с "коррекциями" ?
СпасибО!
  • 1 год спустя...
Может кто-нибудь подсказать в чем разница между "только расширить" и "обрезать и расширить" при выборе минимального зазора во вспомогательных перемещениях?
22.03.2022 в 09:48, ChuckChuck сказал:
Если включить "только расширить", то NX увеличит до нужных все вспомогательные перемещения, если включить "расширить и обрезать", то NX их и увеличит и уменьшит. Но там и другие факторы на эти расстояния влияют, так что желательно обращать внимание на эти вещи при генерации.
9 часов назад, vicebear сказал:
То есть если у меня было врезание по линии 4 мм и я ставлю "обрезать и расширить" 2 мм, то в итоге длина врезания будет 2 мм? Каждый раз пытаюсь увидеть разницу при генерировании, но результат будто разный или я невнимателен.
29.03.2022 в 20:43, ChuckChuck сказал:
Там много настроек, но принцип в более ранних версиях был такой. Я редко этой фичей пользуюсь, всё вручную пишу, потому что при грамотном подходе это позволяет сократить время обработки.
Всем привет, подскажите, а можно ли нормально работать в nx со step моделями? Сделал сейчас с такой обработку и не знаю как в случае чего заменить модель.
Если что обработку делал без создания "мастер-модели".
Здравствуйте, вопрос по НХ 9, (если кто-то еще использует). Не могу настроить по умолчанию decimal places для эскиза при моделировании. Фактически, для данного проекта получается, но на каждом новом проекте необходимо задавать вновь. Если кто-то знает, прошу подсказать.
Изменено пользователем anlukin
28.04.2022 в 16:18, anlukin сказал:
Не помню точно с какой версии NX я стал так делать, в этой ветке форума про это уже много писали. Изменять этот параметр нужно не в настройках эскиза, а в настройках черчения.
15 минут назад, vicebear сказал:
Здравствуйте, некоторые темы по данному вопросу видел, к решению проблемы не ведут(меня). Скриншот 2 с моего пред. сообщения, это как раз настрйки чертежа по умолчанию, там 4 знака. Сами по себе они не работают, но если в процессе работы с эскизом, в конкретном размере переключиться на значения по умолчанию, как на рисунке 4  моего пред сообщения, появляется 4 знака. Хотелось бы, чтоб мои настройки с рисунка 2 всегда были активны при образмеривании. Уже делал отдельно сохраненный стандарт черчения, как тут писали, увы не помогло.
@anlukin
Почему не работает (возможные причины):
1. Вы не сохранили/не подгрузили ваш новый изменённый стандарт (Меню - Инструменты - Стандарты чертежа).
2. Если открываешь старый проект, то работают его настройки. Новые настройки по умолчанию работают в новых проектах.
2 минуты назад, tm-ares сказал:
@anlukin
Статью читал, спасибо, в ней и посмотрел, что нужно редактировать драфтинг. В ней же и написано пересохранить отдельно, и переподгрузить стандарт. Все делал, не помогло.
@anlukin , как это делается в NX 9 не помню. Видно, что на ваших скринах менюшки другие. В NX 12 и 1867 работает нормально.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Спасибо за ответ! У меня все немного иначе, а в настройке стандарта чертежа, просто нет количества знаков, в том моя проблема, скрины прилагаю! Может в старые времена просто не присытствовало такой настройки, и люди писали где-то в ugii_env.dat?
@anlukin , я так понял, что на одну сессию нужные вам настройки работают? Тогда попробуйте так:
1. Открываете файл \Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.
2. В нём выставляете настройки.
3. Сохраняете.
24 минуты назад, tm-ares сказал:
3. Сохраняете.
Еще и бэкграунд темный сделаю, спс, ща попробую.
32 минуты назад, tm-ares сказал:
3. Сохраняете.
Сработало! Благодарю!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
