FAQ/Unigraphics/CAM
спасибо,стратегия конечно оптимизировалась, но все равно не то что хотелось бы((
Попробуйте линейный подход по вектору или назначьте точки предварительного засверливания и начальные точки области.
Ну да неплохо).Вы поменяли только шаблон резания???
Изменено пользователем максим123
Камрады, не могу вкурить как сделать канавочный резец с подгружаемой моделью. Чет совсем запутался с системами координат. Мб кто лабал такое?
Канавка, которую хочу обработать.
Канавочный резец
На всякий случай файлики прилепляю
VD8_001_175.ZIP
B108.0012.01.ZIP
Канавочный резец
attachicon.gifVD8_001_175.ZIP
attachicon.gifB108.0012.01.ZIP
вам надо обработку сделать или засунуть резец в библиотеку, а потом его использовать в расчете уп?
Хотелось бы в обработке его увидеть. Или это не реально?
Хочу свою базу инструмента сделать.
А по моему ничего не получится.
Только инструмент созданный средствами САМ-модуля, можно загнать в библиотеку.
Хм. 3D-модель инструмента только для визуализации нужна? В модуле ISV ее можно использовать?
Чет один раз для пробы сделал тогда фрезу, закинул в базу и забыл... Не было нужды в моделях фрез.
http://cccp3d.ru/topic/57847-biblioteka-instrumentov/?p=612920
С токарным чуть сложнее, но не космос. Не разберетесь пишите поможем
По этой методе я делал фрезы.
Чет с резцом не получается... Запутался я с СК.
Видать мануал надо забацать... но чуток по позже
вопрос - есть ли возможность при 3д визуализации большой группы программ заставить nx делать паузы между операциями или хотя бы между подгруппами?
иногда очень хочется посмотреть, не врезаюсь ли я в заготовку при подходе, а прокручивать 20 операций до необходимой и при этом все время следить, чтобы ее не пропустить, лень. есть вариант строить фасетные тела, но он не очень удобен.
Работай правильно и при запуске проверки каждо отдельной программы NX будет просчитывать результаты предыдущих программ. Ну или как вариант - Vericut в руки
я-то работаю правильно, но в программе несколько установов и несколько систем координат. если программы созданы в одной геометрии, он будет просчитывать (с кучей условий еще, но будет). а у меня - в разных, т.к. как минимум системы координат разные
И что? У меня любое количество установов просчитывает. Делал до 8 штук - проблем нет. В чём проблема?
В Workpiece только заготовку. Первая операция Cavity и в неё занести деталь. Дальше будет вот так.
как я понимаю, при этом мы ограничены 1 заготовкой для всех операций
Внучка, а зачем тебе две? (с)
удобнее мне так. часто проще через cavity mill для каждой операции задать заготовку и деталь, чтобы обработать только нужную поверхность, чем возиться с областями резания и границами
еще вопрос. при постпроцессировании НХ выдает список доступных постов со всеми стандартными, выискивать в этой куче нужные мне (а их всего 3) неудобно.
можно как-то очистить этот список?
поправить файл  template_post.dat блокнотом (c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\) Список в окошке выбора, кстати, не по алфавиту, а в том порядке, в котором они прописаны в этом файле (удобно)
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
