FAQ/Unigraphics/CAM
спасибо,стратегия конечно оптимизировалась, но все равно не то что хотелось бы((
Попробуйте линейный подход по вектору или назначьте точки предварительного засверливания и начальные точки области.
Ну да неплохо).Вы поменяли только шаблон резания???
Изменено пользователем максим123
Камрады, не могу вкурить как сделать канавочный резец с подгружаемой моделью. Чет совсем запутался с системами координат. Мб кто лабал такое?
Канавка, которую хочу обработать.
Канавочный резец
На всякий случай файлики прилепляю
VD8_001_175.ZIP
B108.0012.01.ZIP
Канавочный резец
attachicon.gifVD8_001_175.ZIP
attachicon.gifB108.0012.01.ZIP
вам надо обработку сделать или засунуть резец в библиотеку, а потом его использовать в расчете уп?
Хотелось бы в обработке его увидеть. Или это не реально?
Хочу свою базу инструмента сделать.
А по моему ничего не получится.
Только инструмент созданный средствами САМ-модуля, можно загнать в библиотеку.
Хм. 3D-модель инструмента только для визуализации нужна? В модуле ISV ее можно использовать?
Чет один раз для пробы сделал тогда фрезу, закинул в базу и забыл... Не было нужды в моделях фрез.
http://cccp3d.ru/topic/57847-biblioteka-instrumentov/?p=612920
С токарным чуть сложнее, но не космос. Не разберетесь пишите поможем
По этой методе я делал фрезы.
Чет с резцом не получается... Запутался я с СК.
Видать мануал надо забацать... но чуток по позже
вопрос - есть ли возможность при 3д визуализации большой группы программ заставить nx делать паузы между операциями или хотя бы между подгруппами?
иногда очень хочется посмотреть, не врезаюсь ли я в заготовку при подходе, а прокручивать 20 операций до необходимой и при этом все время следить, чтобы ее не пропустить, лень. есть вариант строить фасетные тела, но он не очень удобен.
Работай правильно и при запуске проверки каждо отдельной программы NX будет просчитывать результаты предыдущих программ. Ну или как вариант - Vericut в руки
я-то работаю правильно, но в программе несколько установов и несколько систем координат. если программы созданы в одной геометрии, он будет просчитывать (с кучей условий еще, но будет). а у меня - в разных, т.к. как минимум системы координат разные
И что? У меня любое количество установов просчитывает. Делал до 8 штук - проблем нет. В чём проблема?
В Workpiece только заготовку. Первая операция Cavity и в неё занести деталь. Дальше будет вот так.
как я понимаю, при этом мы ограничены 1 заготовкой для всех операций
Внучка, а зачем тебе две? (с)
удобнее мне так. часто проще через cavity mill для каждой операции задать заготовку и деталь, чтобы обработать только нужную поверхность, чем возиться с областями резания и границами
еще вопрос. при постпроцессировании НХ выдает список доступных постов со всеми стандартными, выискивать в этой куче нужные мне (а их всего 3) неудобно.
можно как-то очистить этот список?
поправить файл  template_post.dat блокнотом (c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\) Список в окошке выбора, кстати, не по алфавиту, а в том порядке, в котором они прописаны в этом файле (удобно)
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
