Моделирование гибки тонкостенной трубы, методом наматывания с помощью Abaqus
Сегодня ездил на работу, ещё пересмотрел некоторые детали, размеры и т.д. Поменял модельку. Но вот была тенденция что под конец хода, труба выскальзывает из зажимов. Пересмотрел зазоры, сделал ход зажима побольше, выдавал какие то ошибки, с рекомендацией пересмотреть сетку.. Ну так как мне одолжили компьютер помощнее, то действительно могу позволить. Сейчас считает, посмотрим что будет.. Предупреждений уже поменьше, и то не весомые.
Может, просто к зажимам "приклеить" трубу с помощью tie constraints?
Когда все остальное отладите, уже мудрить с силой прижима и трением.
Да нет.. проблем думаю не в этом. Pressure Die - он на роликах, т.е. прижимается давлением и идет вместе с трубой. У меня стоял привязанный, собственно это дополнительное сопротивление для трубы, вот и приходилось тянуть с усилием. Освободил по 2 осям, добавил давление... посмотрим, что выйдет.
Применяйте конекторы , будет удобнее задавать усилие прижима и вращение оснастки. Также можете добавить пружины для более лучшей сходимости там где есть зазоры!
В общем, упростил..так как Pressure die идет вместе с трубой, т.е сила трения+прижим+ролики дают движение совместное с трубой.. я просто подвинул эту матрицу на положение над гибом, закрепил на месте и поставил коефициент трения как ноль, т.е. ограничивает трубу только от того, чтобы она не выгибалась. Угол гиба поставил 86 градусов (не 90 как раньше моделировал), так как это соответствует реальному изделию. Задал полный цикл, с вытаскиванием дорна.
Вот результат:
Разрез:
Ну и сама труба:
Вроде не так ужасно.. ещё что-то, посмотрю, поэксперементирую, чтобы может покрасивее было. Попробую достигнуть всё таки хода pressure die, чуть-чуть уменьшу хоть дорна.. Но на крайний случай, думаю можно брать и такую модель :)
Ну.. думаю, что хватит мучать эту трубу, для демонстрации вполне хватит и такого качества :)
Хм.. посмотрел с рабочего компьютера - действительно фотки не отображаются.. Странно.. В общем вот ссылки :)
http://s12.postimg.org/5szyuidzf/110_tube.gif
http://s12.postimg.org/siz3nhx6z/110_cut.gif
http://s12.postimg.org/y8fc7t3d7/110_celikom.gif
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
