Моделирование гибки тонкостенной трубы, методом наматывания с помощью Abaqus
Сегодня ездил на работу, ещё пересмотрел некоторые детали, размеры и т.д. Поменял модельку. Но вот была тенденция что под конец хода, труба выскальзывает из зажимов. Пересмотрел зазоры, сделал ход зажима побольше, выдавал какие то ошибки, с рекомендацией пересмотреть сетку.. Ну так как мне одолжили компьютер помощнее, то действительно могу позволить. Сейчас считает, посмотрим что будет.. Предупреждений уже поменьше, и то не весомые.
Может, просто к зажимам "приклеить" трубу с помощью tie constraints?
Когда все остальное отладите, уже мудрить с силой прижима и трением.
Да нет.. проблем думаю не в этом. Pressure Die - он на роликах, т.е. прижимается давлением и идет вместе с трубой. У меня стоял привязанный, собственно это дополнительное сопротивление для трубы, вот и приходилось тянуть с усилием. Освободил по 2 осям, добавил давление... посмотрим, что выйдет.
Применяйте конекторы , будет удобнее задавать усилие прижима и вращение оснастки. Также можете добавить пружины для более лучшей сходимости там где есть зазоры!
В общем, упростил..так как Pressure die идет вместе с трубой, т.е сила трения+прижим+ролики дают движение совместное с трубой.. я просто подвинул эту матрицу на положение над гибом, закрепил на месте и поставил коефициент трения как ноль, т.е. ограничивает трубу только от того, чтобы она не выгибалась. Угол гиба поставил 86 градусов (не 90 как раньше моделировал), так как это соответствует реальному изделию. Задал полный цикл, с вытаскиванием дорна.
Вот результат:
Разрез:
Ну и сама труба:
Вроде не так ужасно.. ещё что-то, посмотрю, поэксперементирую, чтобы может покрасивее было. Попробую достигнуть всё таки хода pressure die, чуть-чуть уменьшу хоть дорна.. Но на крайний случай, думаю можно брать и такую модель :)
Ну.. думаю, что хватит мучать эту трубу, для демонстрации вполне хватит и такого качества :)
Хм.. посмотрел с рабочего компьютера - действительно фотки не отображаются.. Странно.. В общем вот ссылки :)
http://s12.postimg.org/5szyuidzf/110_tube.gif
http://s12.postimg.org/siz3nhx6z/110_cut.gif
http://s12.postimg.org/y8fc7t3d7/110_celikom.gif
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
