Ввод программы Agiecut 100....200d
7 минут назад, kamenwork сказал:
Остается только узнать номер ошибки.
Добавил скрин в предыдущем сообщении, но вы меня опередили.
14 минуты назад, -Dmitry- сказал:
Да, воздух подведен от бытового компрессора. Ошибки на "недостаток давления воздуха" нет.
Как можно посмотреть номер ошибки?
Здесь.
Да, плохая работа. Проблема питания. Можете ли вы сделать несколько снимков на досках во время работы машины?В частности, два нижних слева.Отправьте их на kamenwork@abv.bg Если это не проблем, конечно.Мой человек уверяет меня, что может помочь и от расстояния. Под монитором.
Изменено пользователем kamenwork
Здравствуйте!
Спасибо вам за помощь! Фото отправил, если нужны еще фото- сообщите какие.
Посмотрите на картинках - предохранител F10, потом   ЗЕЛЕНЫЙ ПОПУГАЙ  GL10  надо горить.
Я проверил наличие напряжения между контактами J4-7 и J4-8 в B3P1, а также между J10-6 и J10-5, TP18 и AP1-9 в B2P0, оно составляет +22.9V
Попробуйте переткнуть платы Р11-Р12 и Р20-21 ,в них  м.б. плохой контакт. У меня тоже постоянно висит ошибка питания 24 вольта,работает при этом. Была похожая ошибка,оси переставали ехать через пару секунд.
Изменено пользователем extruder2006
Пульт еще включить не смог. Пока возился заметил одну странность- средний светодиод на плате P30 подмаргивает несколько секунд после включения стойки, при этом напряжение +12V которое он контролирует просажено до 6-7V, потом нормализуется и светодиод начинает гореть постоянно. При замене платы P30 эффект не исчезает. Пробовал отключить всех потребителей с этой шины- вынул платы P29, P28, P23, P19-P21 и разъемы J2, J9 на плате P0, это не помогло, все равно светодиод мерцает несколько секунд при включении. Ведь этого быть не должно?
В 10.08.2018 в 11:21, -Dmitry- сказал:
Конечно, копайте глубже...
Выйду из оффлайна, посмотрю, куда копать.
Изменено пользователем Anat2015
Добрый день!
Прошу прощения что появляюсь нерегулярно, заниматься станком плотно пока не получается, только урывками.
Продолжаю разбираться с питанием стойки, появилось несколько вопросов:
- локализовал виновника просадки питания +12V c платы P30- это плата на фото на левой боковой стенке стойки, что с ней не так пока не смотрел.  Первые несколько секунд после включения стойки на ней моргает верхний индикатор и в такт с ним подмаргивает индикатор +12В на плате P30. Если снять с нее разъем питания то напряжение +12В приходит в норму. Этой платы в моем описании нет, и вообще состав плат в длинных слотах верхнего ряда несколько отличается от описания. Что это за плата?
- при 380В напряжения в сети на входных клеммах силового трансформатора в стойке только 350В, куда деваются остальные 30В? Если это так и задумано, то какие клеммы трансформатора использовать, 360 или 380В?
- при нормальных значениях других нестабилизированных напряжений на плате Р2 напряжения +28V/1 и +28V/2 равны 25В, если вынуть платы P22 и Р30 то увеличиваются до 32В. Сглаживающие конденсаторы (синие банки) проверил- емкости соответствуют номиналу. Значит дело в повышенной нагрузке?
Изменено пользователем -Dmitry-
1 час назад, -Dmitry- сказал:
маркировка на плате DTR-27A
-Dmitry-, я немного в отпуске. С понедельника снова на линии. Послал фотографии моего человека. Ожидаю ответа и возможное решение. Пока, успех!
Здравствуйте!
Очень прошу если у кого-то есть возможность измерить напряжение в электросети и напряжение на входе большого выключателя в щитке блока насосов. У меня они равны 380 и 350V, то есть падение на сетевом фильтре составляет 30V даже на холостом ходу. Что же будет когда включится генератор? Мне кажется это не нормально, а если это так, можно ли временно подключить станок к сети напрямую, без сетевого фильтра, и чем это грозит?
Вскрытие показало что "сетевой фильтр" оказался неработающим механическим стабилизатором. Мой предыдущий пост неактуален.
Еще один вопрос возник- важен ли для станка порядок чередования фаз сети электропитания (АВС или АСВ)?
Чередование фаз важно только двигателям насосов,вентиляторов если трехфазные ит.п. насосы должны качать
    • Mr_Gray
