Ввод программы Agiecut 100....200d
Там стоит реле давления, вернее разряжения (не помню точно) - суть такая как только забивается фильтр на задней стенке генератора, реле размыкается. ( у нас они стоят закороченные (внизу в левом углу круглая пластмассовая байда с надетой на ней прозрачной трубкой , на ней 3 контакта  и 2 провода) со старением они перестают нормально работать) достаточно соблюдать график ТО .Там стоит 2 вентилятора для проверки можно и на одном работать не на максимальных режимах. А для нормальной работы его со временем нужно заменить  иначе будет дорогостоящий ремонт. (вентилятор дохлый откинуть а автомат включить и двигаться дальше)
3.Там стоит реле давления, вернее разряжения (не помню точно) - суть такая как только забивается фильтр на задней стенке генератора, реле размыкается. ( у нас они стоят закороченные (внизу в левом углу круглая пластмассовая байда с надетой на ней прозрачной трубкой , на ней 3 контакта  и 2 провода) со старением они перестают нормально работать) достаточно соблюдать график ТО .Там стоит 2 вентилятора для проверки можно и на одном работать не на максимальных режимах. А для нормальной работы его со временем нужно заменить  иначе будет дорогостоящий ремонт. (вентилятор дохлый откинуть а автомат включить и двигаться дальше)
Так и сделал.Ошибку проскочил.Теперь пишет:-высокая проводимость воды.(вода через смолу идет-проверил) и Короткое замыкание проволоки с заготовкой.Похоже надо смолу менять. С наполненой ванной между проволокой и заготовкой меряется 2-3 ома.
1.Я так понимаю там практически ничего не должно меряться.
2.И еще увидел искры на выходе проволоки из станка в приемный ящик о кронштейн прояжки ленты.????
3.Кстати какую смолу покупаете?
4.Не подскажите характеристики насоса высокого давления(мощность,расход,давление и т.п.)?
Изменено пользователем extruder2006
Сбросить ошибки с ручного пульта. Установить  на стойке максимальную проводимость воды . Если в течении 15-25 мин сообщение не вылезло то норм. Если вылезло -снять и почистить электроды на датчике насоса деионизации. Если вода не подготовленная то проводимость восстановиться через  Nое количество часов. Попробуйте программу в холостом режиме т.е без заготовки и без воды. Сразу покажет есть кз или нет . Ресурс смолы зависит от воды и от материалов эрозирования.
1. -не факт , зависит от многих параметров , площадь электрода расстояние между ними......
2.  .....вроде проволка изолирована от корпуса станка вот и происходит искрение при касании. Мы свой бункер отработанной проволки сделали изолированым , хотя заводской заземлен. (мне так показалось лучше в процессе работы - на самых маленьких режимах  не мешает кз процессу, а на больших режимах заземленный бункер не чувствуется)
3......... ...... все познается в сравнении (ну и от материала  работы) покупали пока у 2х производителей - особой разницы не почуял.
4.Производительность не помню(надо на месте смотреть), даление рабочее лучше от 8-12. (как альтернатива можно глубинные насосы для скважин)
Попробывал без воды..всеравно пишет короткое замыкание.Значит вода не причем.Померял между +(проволокой) и -.Прибор показывает сопротивление см.картинку.
1.это нормано...или вообще ничего показывать не должно.
2.Разъеденял провода..картина не меняется...как правильно прозвонить и найти коротышь?
Сначала вытащить проволку из "башки" и проверить на наличие кз в подающем тракте . Потом откинуть коаксиальные "силовые" провода с 2х сторон (от ванной и от генератора ) аналогично проверить. Ну и саму "башку" просмотреть и токоприемники (квадраты)как внизу так и вверху.
Изменено пользователем LORD-DJON
Может вопрос идиотский ...но . Снял провода токоподводящиеот генератора к головке. А у них плюс звонится на минус ...неявно, но стрелка на половину отклоняется.(все концы откинуты).Там есть еще контрольные провода,может они как то связаны....ПОД ЗАМЕНУ????? или такое возможно???
Коаксиальным проводам кирдык. Средняя жила еще в нормальном состоянии...оплетка уже крошиться....и закорочена .Чем их можно заменить ..родные уж больно дорогие.. Может снять экран и поставить от какого нибудь другого экранированного провода???
Похоже была пробита изоляция, отрезал провод по  частям ..коротышь пропал.....Провод очень интересный...Много начитался про провода ТокаВысокойЧастоты....Есть ли ему бюджетная альтернатива???
У знакомого была похожая проблема с коаксиальным проводом на таком же станке, альтернативы не нашел- пришлось заказывать .Год назад отдал вроде 70тыр. Но тогда у него заказов было много, особо времени на поиск альтернативы не было. Грызть справочники надо, возможно получится составить "рабочий вариант" . Полный аналог найти вряд ли, а вот силовой провод одним кабелем а сигнальный другим попробовать можно- вопрос времени и затрат на подборку.
Откинул провода,даже в самом генераторе(что провода вообще исключить)...Всеравно пишет...работа остановлена из-за короткого замыкания...Уже руки опускаются.. :wallbash:  :wallbash:  :wallbash: ...
Посмотрите в шкаф генератора  - вниз справа контактор SIEMENS 40A .Если там есть нагар надо почистить и попробовать.
Попробую..генератор включается..реле щелкают..через пару секунд выскакивает ошибка и размыкается "питающий контактор"
Контактор SIEMENS 40A   внешне в отличном состоянии...!
Интерпретация  сообщения  441 -сигнализация светодиода PRD-18 GL2 SHORT,- смотреть плату MID. то что реле щелкают и хорошо выглядят не гарантирует их работоспособность, очень важно их состояние т.к их загрязнение влияет на время срабатывания а также состояние контактов , неисправность данной платы тянет за собой хвост сообщений в том числе и это.
Связь генератора с станком происходит следующим образом.
- рабочие импульсы на проволку при работе в 1-2 модах подаются через силовые кабели FM, а в 3-6 модах кабель FS.
- сигнал об межэлектродном зазоре между заготовкой и проволкой поступают через провода UFS (напряжение) и IFS (ток).
Сообщение кз проходит по сигнальным проводам так что в первую очередь нужно отталкиваться от них.
Спасибо! На 1 моде,без воды станок запустился...Прожег небольшой участок.Пытался поднять "моду" на 3-й вылетело.Налил воды на 1 моде, показал короткое замыкание. Почитал буржуйские форумы...пишут,что если работает на 1-ой моде и не работает на остальных...меняйте lower gap box... не нашел ,что за агрегат такой (gap- вроде как медэлектродный зазор).
Межэлектродный зазор, регулируется автоматически системой , и зависит от технологических режимов которые установлены  для генератора. У каждой моды свои режимы работы  в комплексе с остальными технологическими параметрами и их устанавливаемое значение зависит от требований шероховатости , материала и высоты заготовки.
Скорее всего вышесказанная  проблема связана с неправильным выставлением параметров.
Я бы посоветовал разбирать на части верхное и нижное плечо , очистить от грязь ( внутри все стало как кирпич ),очистить вана , поменять изолация проводов которы находится в вану и затянуть хорошо.
Изменено пользователем BGMAN
Запустил машинку !!!! Большое спасибо всем кто помогал..Особенно  LORD-DJON... Поменял вентиляторы генератора,смолу,обрезал покороче  провода и пошла....(правда проводимость еще не в норме..наверно время нужно).
Теперь появились принципиальные вопросы по работе:
1.У меня нет автоматической заправки проволоки...как поступать при обрыве проволоки...(отвести в в место где можно заправить???? как вернуть в в место обрыва???)...что при этом забивать в последовательности действий ???
Допустим распускаю прямоугольник пополам.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Прошу подсказать:
-Ванну вроде запустил - при включении станка, сразу начинают работать три насоса, воду качают, перегоня.ют в чистый бак, циркулирует там все, переключаются электромагниты.
1) не могу разобраться - постоянно горит ошибка "486 - Машинные данные стерты". Никак не могу от нее избавиться! И всегда обнуляется размер проволки - никак не хочет его осхранять!! Батарейка то что сзади ЧПУ (3.6В) новая, Время сохраняет,дату,и название ЧПУ(выставил 89г). Никак не реагирует та кже стойка на изменение положения переключателя LOCK/SAVE/RESET...как с ним работать?? или всегда оставить в каком то положении? Так же введя на вкладках EROSION-T и EROSINO-S параметры - тоже их обнукляет при выключении(
2) Выше клавиатуре находятся два ярких квадратных светодиода - ЗЕЛЕНЫЙ И КРАСНЫЙ - горят оба всегда... иногда получалось добиться что красный гас...
3) Действия которые получаются:
-выйти в исходнуую по Z
-выйти в исходнуюю по U,V
-выйти в исходную по X,Y
-работает запрравка -струя идет - кривая, но бог с ним) руками пока заправил.
-если нажать ВАННУ НАПОЛНИТЬ - то набирает воду только до первого нижнего сопла!
-если нажать кнопку ЦЕНТРИРОВАНИЕ- то набирает воду ДО ВЕРХНЕГО сопла..и она постепенно уходит!
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: почему любые движения, перемещения в исходные вызывают так же движение и протяжку проволки..я пока экспериментировал и разбирался уже кучу проволки израсходовал( так и должно быть?
Можно ли проверить генератор?? то есть закрепить пластинку -  и попробовтаь в РУЧНОМ без ввода с дискеты что то пожечь проволкой вручном режиме?
Спасибо за ответы!
  • 11 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
У меня возникла такая заморочка на AGIE 120.... Вырезал матрицу с конусной резкой в 3 градуса на сторону и с радиусом в 13,3 мм.
Ну понятно... станок отработал нормально, но в верхней части матрицы радиус больше чем в основном нижнем..... Но в чертеже радиус 13,3 должен тоже такой же получиться..... что мне делать...???? помогите...)))) Всем огромное спасибо за посильную помощь.
Проги для AGIE пишу в рукопашку пока, на Симко....
