Требования к отечественной Cae
"визуализатором съема материала" - что-то загадочное.
По материалам, по моему, лучше иметь специализированную базу, зачем все встраивать в
расчетные программы.
Озадачивался - UG профессионально занимаюсь и тенденция мне видна
UG имеет свой решатель а также интерируется с ANSYS , NASTRAN
Паказательно что в UG предусмотрено хранение всех
необходимых свойств материалов для прочностных расчетов
<{POST_SNAPBACK}>
Т.е., Вы хотите сказать, что решатель в UG разрабатывался с 0 и благополучно стоит например в версиях NX2, а не был куплен у того же Настран и используется?? Я действительно хочу прояснить для себя в этом вопросе (если есть ссылки, дайте плиз. если сам нарою - выложу)...
всех
Например ползучести, кривых усталости и etc? Так уж и всех :g: , я бы не был столь категоричен... :wink:
Если это не в ущерб в пакету (и не в ущерб самой базе) - почему бы и нет. Есть один нюанс - чтобы такой базой воспользоваться, следует купить пакет... Или Федор имеет в виду, что от добра - добра не ищут :smile: ?
Да просто думаю, что специалисты по материалам дадут более достоверную информацию.
И потом есть, например, в СНИП информация или ГОСТ, вряд ли кто рискнет подставить другую.
Иногда заводы дают свою информацию. В общем источников обычно много и где гарантия, что в конкретном пакете будет более достоверная?
Специалисты по материалам дадут более достоверную информацию. Это правда. Но они не представляют, какая информация необходима для расчетов.
А информация эта - весьма специфична. Получение ее часто является весьма трудоемкой экспериментальной задачей. Например получение температурных зависимостей, или нелинейных характеристик материала. Конечно, если для решения задачи требуется только модуль упругости, то особых проблем с получением информации не будет.
А специализированная база данных как раз подстроена под программу. Например, база данных MoldFlow.
Из руководства пользователя ANSYS (раздел задания свойств материала):
Предупреждение
Значения свойств в библиотеке материала обеспечиваются для вашего удобства. Как обычно, вы ответственны за вводимую в программу ANSYS информацию.
Интересно бы посмотреть и сравнить с другими источниками.
Нет ли где в сети?
"они не представляют, какая информация необходима для расчетов" - "это вряд ли"
Не думаю, что это страшная тайна, можно и книжки посмотреть и посоветоваться.
Было бы желание. Да и в справочниках многое найти можно без проблем.
Идея неплохая, пока мыши не съели отчеты. Завел бы кто сайт и у кого есть информация послали бы ему. Да вряд ли мы способны к организованным действиям без дубины...
Вот если бы отдельно взятые личности не грезили планами по завоеванию международного рынка программного обеспечения, а прошлись по НИИ и тому подобным заведениям, - собрали сведения и оцифровали графики...
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: Цены этому не было бы!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Да у UG есть свой решатель и изначально только он и был
позднее приделали возможность пользоваться сторонними решателями
В UG основной упор в расчетах сделан на простоту использования
и оптимизацию геометрии
Граничные условия и нагрузки накладываются геометрию а не на сетку
Сетка генерируется автоматически имеет минимум настроек
проста в использовании (элементы tet4, tet10)
Оптимизация основана на полном переборе вариантов получающихся
на декартовом произведении заранее выбранных параметров
модели с дискретным шагом (модель должна быть параметрическая)
Можно также прилично работать с вариантами конструкций
отличающимися качественно (имеющими другое дерево построения)
Сфера применения расчетов в UG
Линейная статика Устойчивость Вибрация Тепло
Больше ничего нет
То что касается материалов то предусмотрена возможность
назначать их свойства в процессе конструирования
Материалы могут не обладать свойством изотропности
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
