Файлы из autocad в solid works
Анализируя обе картинки я прихожу к выводу, что в ранее полученном расчете уплотнение работает более качественно (анализируя красный сектор). Но если смотреть на синий сектор, второй расчёт показывает что лучше справляется с поставленной задачей. Сетка была в обоих расчетах предустановленная 0,356 мм.
Основными параметрами для расчета являются давление и температура. Скорее даже давление. Скорость потока, наверное, можно опустить. Может имеет смысл посчитать без скорости потока?
Можете сделать cut plot в плоскости XY с линиями сетки для обоих случаев? Всю остальную геометрию скрыть. В настройках plot'a убрать галку Use actual geometry.
 Постараюсь сделать.
Метод задания граничных условий пока не буду комментировать.
Буду рад любым комментариям и замечаниям  :smile:
Красный сектор, синий сектор, правый сектор...
Та верхняя картинка показывает, что основная потеря давления идет при прохождении центрального кольца, что и логично -- ведь там зазоры самые маленькие.
А на нижней картинке геометрия вроде ничем не отличается, но давление падает равномерно. Хотя геометрия по оси канала меняется..
Сколько Вам дано времени на решение этой задачи? Это дипломная работа?
Нет. Это при ремонте газоперекачивающих агрегатов типа ГТК-10-4 заменили родное уплотнение (это его мы сейчас считаем), на другой конструкции (его эскиз в первом посте). XY - plot во вложенном файле.
Не совсем понял: куда делась керамика?
xy-plots1 обоймы МК 502.108 СБ.3.zip
И где здесь, по вашему, видно сетку?
И нужно подтвердить, что новое не хуже старого? Может даже на глаз можно определить?)
В своих постах вы эскиз только одного вида уплотнения привели.
Потому что по эскизу было непонятно, куда то керамическое уплотнение вставляется. А сборку по частям  не качал. Поэтому вообще ту керамику из расчета убрал.
Что-то судя по эпюре, они у вас тоже участия в расчете не принимают)
Так лучше?
Дождались окончания расчёта.
Получили такую картину.
Почему получаются разные расчёты?
У Вас вихрь пересекает поверхность, на которой заданы граничные условия. Массовый расход на выходе отличается от массового расхода на входе. Они должны быть равны. Кстати, по его величине можете судить о степени герметичности лабиринтного уплотнения - чем он меньше, тем лучше.
Может не догоняю чего,  буду разбираться.
Есть ряд параметров по которому оно лучше, но к газодинамике они не имеют никакого отношения.
У вас очень хорошие рисунки. Прошу научить. Если не возражаете второе уплотнение буду считать под вашим чутким руководством.
Как уровнять массовый расход?
Для начала тогда вернемся к совету про туториалы) Хотя бы первые 5 + №7. А иначе каждый шаг ведь придется объяснять.
Картинки из другой программы, но суть не меняется.
Похоже, да:
Отлично! Теперь осталось только граничные условия согласовать)
Так лучше?
Лучше. Тоже так хочу. Прошу научить.
Попробуйте поменять форму канала на выходе. Вот у меня нет там обратных токов:
Гр. условия - на входе static pressure, на выходе - environment. Без нагрева. Задача плоская, считаю, что на диаметре 700мм ошибка невелика. Пятый уровень, расчет 2 мин. Времени нет.
И чему равно static pressure на входе? И почему не Total задавать на вход?
Вот это верный подход.
Есть, если увеличить -- увидите. Я вообще на 15мм канал продолжил -- все равно есть. Но и с ними решается)
4 атм. Можно и полное, там скорость почти 0.
Может что-то и увидишь. Но замечаний при расчете нет. И расход сходится до 5-го знака.
Могут ли они не принимать участие потому, что при построении материал я задал "бетон"? Керамики не нашел.
Пошел читать туториалы. :wallbash:
Нашёл  Tutorials на русском. Вот что построил:
А где это у вас туториал на русском?
Какая версия солида, сервиспака?
Они могут принимать участие в Вашем расчете только через к-т теплопроводности, что в Вашей задаче несущественно. Большее значение имеет шероховатость поверхности канала. Но для начала Вы исследуете его форму.
Появилась возможность, и я прогнал второй вариант (по рис. поста #1). И вот результат, конечно очень грубый:
Похоже, что уплотняющие свойства соединения определяются в первую очередь минимальным зазором. Для канала по рис. поста  1 они в 3,5 раза хуже чем в модели. Но это грубо, навскидку. С Вас бутылка!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
