Файлы из autocad в solid works
Стоит такая задача: необходимо сравнить два уплотнения в Solid Works Flow Simulation. состоящие из двух деталей каждое. 3 D модели уплотнений сделаны в Auto Cad. Может ли получиться такой расчёт? Как правильно всё сделать?
 Если я правильно понимаю необходимо файл Autocad конвертировать в сборку Solid Works и затем в Solid Works Flow Simulation. Правильно? Или сразу строить в SW? icon_e_confused.gif
Выкладываю чертёж первого уплотнения в 2D.
Лучше сразу строить в SW, ничего сложного тут нет.. А вот с симулейшн... заранее просьба: начинайте с туториалов и простых примеров)) И определитесь, что и как Вы собираетесь считать. А то жж как геометрия будет -- сразу небось считать кинетесь...
Понял, спасибо. Построю в SW. Так  для ликбеза, туториал - это где?
Файлы автокада можно импортировать в солид, но если модель бутет использоваться для расчета, лучше замоделить заново в солиде.
Построил геометрию, начал разбираться с Flow Simulation. Даже что-то построил но оказалось не совсем то. В расчете не указал размер зазора. Решил переделать, но почему-то симулятор не активируется. Иконка активна на панели инструментов, а диалоговое меню не открывается. Как исправить ситуацию? У меня Solid Works 2012 premium, если это имеет значение.
У меня симулятор выглядит так:
Почему-то с другой деталью работает, а со сборкой почему-то отказывается.
Вы показываете не на Flow Simulation.
Зайдите в добавление и поставте галочку напротив Flow Simulation, тогда у вас появиться новая вкладка для работы с этим пакетом.
@Xugack дело говорит. Зайдите в Инструменты > Добавления и поставьте галку на FlowSimulation. Этот FloExpress, что вы показываете -- лажа еще та.
Нашёл  Tutorials на русском. Вот что построил:
Дальше по инструкции надо работать с Сut Plot, но он почему-то не активен. Что дальше делать?
О тема, газодинамическое уплотнение........
Что дальше делать?
включите симметрию, 1/4 считайте быстрее и точнее будет.
     1/4 - это четвёртая часть обоймы с заглушками вдоль оси?
Сделал 1/4. Теперь засада - не идёт геометрия
Чего дальше делать?
Какое исследование запускали? Внутренние или внешние? Если внутренние то геометрия должна быть "герметичной". Есть специальный инструмент пиктограмма  в виде куба с отверстием и круга который это отверстие закрывает.
Исследование внутреннее. Специальным инструментом закрыл каналы вдоль оси. Радиальные каналы закрывал заглушками, потому что инструмент не хотел этого делать, когда были открыта четыре канала. Пришлось строить заглушки. Инструмент называется Create Lids.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
