Файлы из autocad в solid works
Хорошо. Как их правильно отправить? Отправить файл сборку уплотнения?
А вот с симулейшн... заранее просьба: начинайте с туториалов и простых примеров)) И определитесь, что и как Вы собираетесь считать. А то жж как геометрия будет -- сразу небось считать кинетесь.
...лишь неясное эхо было ему ответом...
Уважаемый kristeen! Вы наверное очень грамотный человек! Я конечно прислушался к Вашим советам. Несмотря на то, что  тутроиал у меня на английском, я нашел его в инете на русском и согласно примера изложенного там, разбирался с расчётом. Может я чего-то не догоняю, в силу своей ограниченности, поэтому одолеваю Вас и Ваших коллег. Не сочтите за честь, ткните носом нерадивого в конкретные ошибки. А всё что я хочу посчитать, изложено в первом посте. Данные для расчета: Р воздуха - 4 кг, температура - 200 град. С уважением, ЗАВГАР.
Прикрепите сборку и все детали в ней.
1/4 нужно в расчетной области поставить, не в модельке
Как называется инструмент в котором надо поставить 1/4? Под какой иконкой он находиться?
Отправляю.
Пишет что, "Вы не можете загружать файлы подобного типа". Как отправить?
Так и называется ) в дереве над граничными условиями посмотрите, там координаты задаются расчетной области, симметри условие добавляйте.
@@MotorManiac, раз Вам эта тема близка, могли бы Вы рассказать мне, в чем заключается расчет уплотнения?
Извините что влез. Тема моя, поэтому постараюсь объяснить. Задача состоит в сравнении двух  уплотнений различных конструкций при одинаковых условиях работы. Я думаю, что рассчитывать надо гидравлические потери. То уплотнение в котором потерь меньше, работает лучше. Как-то так.
Вроде получилось.
Почти. Только забыли приложить сборку "Обойма МК 502.108 в сборе с керамикой".
Совет, как сохранить все файлы, входящие в сборку: File > Pack and Go > Save to zip folder
Может, наоборот? :wink:
У нас другая задача - сделать герметичным вал, который выходит из теплоизолированного фланца печного агрегата. Для предотвращения возможных подсосов внутрь печи.  А здесь я не знаю в чем задача заключается, автор не сказал что и зачем уплотняет.
Вроде получилось.
Совершенно верно. Наоборот.
Вроде что-то посчиталось, но почему-то при повторном расчёте выдаёт результаты которые разнятся. Выложу пошагово свои расчёты.
В этом окне устанавливал минимальный размер зазор 0,2 мм и минимальную толщину стенки 1 мм. После этого компьютер считал всю ночь и в конечном итоге зависал. Оставил как установлено.
Задание условий потока на входе.
Вывалилось такое окно.
Начинаю смотреть размер расчетной области. Если с размерами всё нормально, повторяю расчёт. Если ошибка повторяется, приходиться расчёт начинать сначала. Зачастую помогает.
Получилось задать условия на входе.
Задаём условия на выходе.
.... и опять ошибка.....
Удалось победить только после перестроения заглушки заново.
Указываем параметр который нас интересует.
Дождались окончания расчёта.
Получили такую картину.
До этого картинка была такой:
Почему получаются разные расчёты?
Первая картинка выглядит более реалистичной.
Во втором случае, скорее всего, сетка была настолько груба, что узкие каналы в районе центрального кольца остались неразрешенными.
Можете сделать cut plot в плоскости XY с линиями сетки для обоих случаев? Всю остальную геометрию скрыть. В настройках plot'a убрать галку Use actual geometry.
И еще вопрос: в каком-то из начальных постов Вы говорили, что на входе P = 4 кг (что бы это значило), T=200 C, газ = воздух. А в расчете на входе задаете V = 10 m/s. Так как нужно?
Метод задания граничных условий пока не буду комментировать.
