Файлы из autocad в solid works
Хорошо. Как их правильно отправить? Отправить файл сборку уплотнения?
А вот с симулейшн... заранее просьба: начинайте с туториалов и простых примеров)) И определитесь, что и как Вы собираетесь считать. А то жж как геометрия будет -- сразу небось считать кинетесь.
...лишь неясное эхо было ему ответом...
Уважаемый kristeen! Вы наверное очень грамотный человек! Я конечно прислушался к Вашим советам. Несмотря на то, что  тутроиал у меня на английском, я нашел его в инете на русском и согласно примера изложенного там, разбирался с расчётом. Может я чего-то не догоняю, в силу своей ограниченности, поэтому одолеваю Вас и Ваших коллег. Не сочтите за честь, ткните носом нерадивого в конкретные ошибки. А всё что я хочу посчитать, изложено в первом посте. Данные для расчета: Р воздуха - 4 кг, температура - 200 град. С уважением, ЗАВГАР.
Прикрепите сборку и все детали в ней.
1/4 нужно в расчетной области поставить, не в модельке
Как называется инструмент в котором надо поставить 1/4? Под какой иконкой он находиться?
Отправляю.
Пишет что, "Вы не можете загружать файлы подобного типа". Как отправить?
Так и называется ) в дереве над граничными условиями посмотрите, там координаты задаются расчетной области, симметри условие добавляйте.
@@MotorManiac, раз Вам эта тема близка, могли бы Вы рассказать мне, в чем заключается расчет уплотнения?
Извините что влез. Тема моя, поэтому постараюсь объяснить. Задача состоит в сравнении двух  уплотнений различных конструкций при одинаковых условиях работы. Я думаю, что рассчитывать надо гидравлические потери. То уплотнение в котором потерь меньше, работает лучше. Как-то так.
Вроде получилось.
Почти. Только забыли приложить сборку "Обойма МК 502.108 в сборе с керамикой".
Совет, как сохранить все файлы, входящие в сборку: File > Pack and Go > Save to zip folder
Может, наоборот? :wink:
У нас другая задача - сделать герметичным вал, который выходит из теплоизолированного фланца печного агрегата. Для предотвращения возможных подсосов внутрь печи.  А здесь я не знаю в чем задача заключается, автор не сказал что и зачем уплотняет.
Вроде получилось.
Совершенно верно. Наоборот.
Вроде что-то посчиталось, но почему-то при повторном расчёте выдаёт результаты которые разнятся. Выложу пошагово свои расчёты.
В этом окне устанавливал минимальный размер зазор 0,2 мм и минимальную толщину стенки 1 мм. После этого компьютер считал всю ночь и в конечном итоге зависал. Оставил как установлено.
Задание условий потока на входе.
Вывалилось такое окно.
Начинаю смотреть размер расчетной области. Если с размерами всё нормально, повторяю расчёт. Если ошибка повторяется, приходиться расчёт начинать сначала. Зачастую помогает.
Получилось задать условия на входе.
Задаём условия на выходе.
.... и опять ошибка.....
Удалось победить только после перестроения заглушки заново.
Указываем параметр который нас интересует.
Дождались окончания расчёта.
Получили такую картину.
До этого картинка была такой:
Почему получаются разные расчёты?
Первая картинка выглядит более реалистичной.
Во втором случае, скорее всего, сетка была настолько груба, что узкие каналы в районе центрального кольца остались неразрешенными.
Можете сделать cut plot в плоскости XY с линиями сетки для обоих случаев? Всю остальную геометрию скрыть. В настройках plot'a убрать галку Use actual geometry.
И еще вопрос: в каком-то из начальных постов Вы говорили, что на входе P = 4 кг (что бы это значило), T=200 C, газ = воздух. А в расчете на входе задаете V = 10 m/s. Так как нужно?
Метод задания граничных условий пока не буду комментировать.
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
