Файлы из autocad в solid works
Стоит такая задача: необходимо сравнить два уплотнения в Solid Works Flow Simulation. состоящие из двух деталей каждое. 3 D модели уплотнений сделаны в Auto Cad. Может ли получиться такой расчёт? Как правильно всё сделать?
 Если я правильно понимаю необходимо файл Autocad конвертировать в сборку Solid Works и затем в Solid Works Flow Simulation. Правильно? Или сразу строить в SW? icon_e_confused.gif
Выкладываю чертёж первого уплотнения в 2D.
Лучше сразу строить в SW, ничего сложного тут нет.. А вот с симулейшн... заранее просьба: начинайте с туториалов и простых примеров)) И определитесь, что и как Вы собираетесь считать. А то жж как геометрия будет -- сразу небось считать кинетесь...
Понял, спасибо. Построю в SW. Так  для ликбеза, туториал - это где?
Файлы автокада можно импортировать в солид, но если модель бутет использоваться для расчета, лучше замоделить заново в солиде.
Построил геометрию, начал разбираться с Flow Simulation. Даже что-то построил но оказалось не совсем то. В расчете не указал размер зазора. Решил переделать, но почему-то симулятор не активируется. Иконка активна на панели инструментов, а диалоговое меню не открывается. Как исправить ситуацию? У меня Solid Works 2012 premium, если это имеет значение.
У меня симулятор выглядит так:
Почему-то с другой деталью работает, а со сборкой почему-то отказывается.
Вы показываете не на Flow Simulation.
Зайдите в добавление и поставте галочку напротив Flow Simulation, тогда у вас появиться новая вкладка для работы с этим пакетом.
@Xugack дело говорит. Зайдите в Инструменты > Добавления и поставьте галку на FlowSimulation. Этот FloExpress, что вы показываете -- лажа еще та.
Нашёл  Tutorials на русском. Вот что построил:
Дальше по инструкции надо работать с Сut Plot, но он почему-то не активен. Что дальше делать?
О тема, газодинамическое уплотнение........
Что дальше делать?
включите симметрию, 1/4 считайте быстрее и точнее будет.
     1/4 - это четвёртая часть обоймы с заглушками вдоль оси?
Сделал 1/4. Теперь засада - не идёт геометрия
Чего дальше делать?
Какое исследование запускали? Внутренние или внешние? Если внутренние то геометрия должна быть "герметичной". Есть специальный инструмент пиктограмма  в виде куба с отверстием и круга который это отверстие закрывает.
Исследование внутреннее. Специальным инструментом закрыл каналы вдоль оси. Радиальные каналы закрывал заглушками, потому что инструмент не хотел этого делать, когда были открыта четыре канала. Пришлось строить заглушки. Инструмент называется Create Lids.
    • Пингвинчик
      Либо я дурак, либо в CREO 7.0 нет такого параметра
    • zeppelin
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
