Импорт нагрузок из Flow Simulation в Simulation
Люди, очень нужна ваша помощь. Дело вот в чём. Мне необходимо сделать расчёт в модуле Flow SImulation, во внешней среде, например с воздухом. А затем выполнить перенос полученных от просчитанного потока нагрузок в Simulation, и провести статический расчёт. Но дело в том, что при задании мной нагрузок (результатов расчёта в Flow Simulation) программа пишет - не заданы нагрузки. А если добавить силу, даже например силу тяжести, расчёт проходит, но нагрузки от воздушного потока с флоу всё равно не учитываются(просто учтена вертикально действующая нагрузка, а нагрузка от потока, приходящаяся как раз в переднюю плоскость - нет). Будто программа их просто не видит. Скрины с экспериментального образца представлены ниже. Прошу помочь разобраться, в чём дело и что я делаю не так.
1. Попробуйте выполнить туториал Importing Flow Pressure. Если и он не получается -- значит причина в самом SW.
В свете последних опытов не рекомендую использовать в пути к расчетным файлам кириллицу, Сергей.
Ясно. Спасибо за беспокойство. Если вдруг появятся ещё какие-либо мысли по данному поводу - отписывайтесь здесь. А то уже столько мучаюсь, не могу к решению придти. Не хочет считать и всё. Может в самом расчёте во Flow Simulation загвоздка? Я ведь там ничего особого и не задаю, ни каких целей. Лишь только скорость встречного потока, среду, ну и в принципе всё, остальное по умолчанию стоит. Провожу расчёт, сохраняю его. Смотрю эпюры, картины в сечении и траектории потока, и на этом в принципе всё. Потом в simulation показываю путь к файлу расчёта - а он не видит нагрузок.(
… Смотрю эпюры, картины в сечении и траектории потока, и на этом в принципе всё. Потом в simulation показываю путь к файлу расчёта - а он не видит нагрузок.(
А эту процедуру сделал? :
Если эта процедура делается в модуле Flow Simulation, то могу сказать, что я её не делал... У меня на русском, так с ходу сложновато сказать, но скорее всего нет.
В старых версиях помогало:
http://cccp3d.ru/topic/58417-staticheskii-analiz-s-nagruzkami-iz-flowsimulation/#entry522658
Кроме того, конфигурация в обеих расчетах должна быть одна и та же.
Ура, экспорт результатов в simulation как раз и помог! Большое спасибо ссс4 и kristeen за отзывчивость. Вот о такой мелочи и не задумывался даже. Ну зачем всё усложнять)
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
