Статический анализ с нагрузками из FlowSimulation
Приветствую. У меня возникли проблемы при попытке проведения статического анализа с воздействием сил, экспортированных из FlowSimulation. Модель представляет собой трубу с перегородкой высотой в пол диаметра трубы.
В начале я создал модель с двумя заглушками (LID1 и LID2). Далее провел анализ в FS, текучая среда – вода, граничные условия – массовый расход в 0,001 кг/с на входе и выходе. Результаты выглядят физически адекватными. Потом запустил cтатический анализ, указал в “Свойства” - “Эффекты потока/Тепловые эффекты” – “Включают эффекты давления жидкости из FS” файл результатов. При запуске возникла ошибка – “Как минимум два тела участвуют в интерференции. Хотите продолжить? ” с последующей ошибкой генерации сетки. Решил эту проблему путем погашения LID-ов. При повторном запуске сетка сгенерировалась, но появилась ошибка - “К модели не были применены нагрузки” и действительно, посмотрев на эпюры усилии, я обнаружил нулевое давление по всем направлениям. Каковы могут быть причины данной ошибки?
<noindex>Модель в Parasolid</noindex>
А ты экспортировал результаты?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48566</noindex>
Помогите люди у меня проблема .... я незнаю как правильно закрепить конструкцию чтобы получить действительные результаты ... в КОСМОСЕ уже все попробовал то ошибку выбивает то еще что-то .... я работаю в космосе только 1 месяц ((знаний как бы каких-то нет ((Поэтому прошу вашей помощи. Конструкция это - опора на которой лежит труба ... одним словом это переход магистрального перехода нефтепровода.
В чем вопрос то? поподробнее пож.
      то есть взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки?? интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
