Creo Parametric 3.0
Bamboo
Уважаемые коллеги!
Наконец мы обновились до крео3, сидим "тыкаем"...
Есть пара вопросов:
1) pen table поменялся, может кто подскажет или покажет свои настройки? Нужно печатать ПДФки, а настройки не те.
2) Без менеджера меню конечно надо привыкать ... Понял, что нового вроде ничего нет, просто все разбросано по верхнему меню.
Раньше через менеджер меню можно было выбирать из созданных нескольких станках/операциях нужную (делать активной), допустим для добавления переходов или их просмотра .... И соответственно, перечень прог был ограничен этой операцией. А тут как? Тупо перетаскивая "-вставить здесь" до нужного места?
Также была возможность собирать нужные переходы в наборы и выводить, а тут что-то такого не нашел.
3) Пока спрошу сдесь:
  "Документацию техпроцесса" кто-нибудь юзал?
просто пока потыкал, вроде вещь интересная  :biggrin:  еще бы научиться задавать там свои параметры, и организовать вывод в ПДФ.....
1) fenics555, а что за проблема с пдф?? Я юзаю виртуальный пдф-принтер - pdfFactory. есть разные другие...
2) Правой кнопкой по операции прямо в дереве - "Активировать"...  и новые переходы будут автоматом вставляться в конце этой операции.
Вкладка "Производство" - "Вывод" - "Сохранить файл CL для набора" - и там дальше через менеджер меню можно создавать и сохранять наборы переходов.
3) Документацию техпроцесса пробовал юзать, но хэнд-мэйд карта наладки с таблицами в 100 раз круче!! :)
файл-сохранить как- создать ПДФ- ... не люблю сторонние  проги накидывать, тут надо всего таблицу перьев настроить.
Не очень нравятся толщины линий (они и раньше мне не нравились, но терпел), и как всегда пунктирные стали как размерные. Вроде пока все что узрел.
хэнд-мэйд карта
чет я с утра не догоняю что это такое  :biggrin:
Похоже на ту, что сделана собственноручно. :smile:
Господа!
При проигрывании траектории движения инструмента анимация проходит очень медленно (когда отверстий под 200 шт то показывает их сверление минуты по 3...) Может есть какой параметр, ускоряющий данный процесс?
Уважаемые Коллеги!
Интересует нескромный вопрос: при фрезеровании поверхности в ранних версиях возможно было задавать резы линиями "cut line" , а в крео3 я никак не могу найти такую фичу! Уже пол часа тыкаюсь... Не подскажите где искать, то что предлагает волшебная программа "по умолчанию" меня совсем не устраивает?
ПЫ: все, нашел, оказалось это вовсе уже и не фрезерование поверхности.
Уважаемые Коллеги!
http://cccp3d.ru/topic/20359-%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page-57#entry576345
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Господа!
Заметил,если ползунок скорости проигрывания задирать на макс- проигрывание становится почти как в реальном времени и обратно этот ползунок не сдвинуть (повисает КРЕО, но проигрывание идет), если немного не доходить до макс- проигрывается без тормозов, хоть и не супер быстро.
Да, понял, хотя зачем??? Набрал кучу поверхностей в последовательности "фрезерование поверхности", а потом захотелось посмотреть как будет по линии реза- опять все сначала... бред.
ПЫСЫ: терь тыкаюсь исчу "набор отверстий", ведь видел где-то...  :biggrin:
Еще был такой инструмент, типа эскиза на плоской привязке, только не линий а точек.Типа опорного элемента. Вот понадобилось, а тут опять же не нашел...
Господа!
А чем верикат не устраивает? Да и вообще,на что там смотреть при анимации сверления? Можно ведь мгновенно отрисовать траекторию и посмотреть, что все элементы задействованы. Не понимаю я проблемы...
И правда, смотреть можно только на огонь, воду и работающего человека...
Привычка у меня такая, смотреть что делается. Сверление- это ПРИМЕР,для понимания масштаба происходящего!!!
Да причем тут вода с огнем и работающим человеком?
Привычка хорошая и правильная, но если вы приводили "ПРИМЕР", то очень неудачный. Медленная анимация связана чаще всего с графической подсистемой, в ту сторону и глядите. В общих случаях достаточно профессиональной видеокарты начального уровня (типа quadro k600 серии) + сертифицированные PTC драйвера.
Изменено пользователем gv-74
 Смущает то, что в ВФ4 все летало... Могла тормозить на слабых машинах большая сборка, возможно на них же дольше считались какие-нить переходы, чем на более мощных машинах. Но анимация - это мизер (имею в виду именно nccheck), поэтому какой- либо разницы именно в ней между слабым и производительным компом я никогда не замечал.
Подскажите, пожалуйста, нашлось ли решение, как избавиться от выставления размера сразу же, предварительно не указав вторую кромку?
Инструмент "Измерение" сделали аналогично SW. Неудобно залезать постоянно в меню, чтобы измерять.
Занесла кнопку в панель быстрого доступа, но она срабатывает только для текущего окна. Как сохранить эту настройку для постоянной работы?
P.S. Кстати, можно ли создавать свои горячие клавиши?
Еще как можно. Я сразу так и сделал :))) Даже с включенным заранее выбором поверхностей и расположением окна информации в удобном мне месте :))))
Кто-нибудь называл уже файлы русскими буквами? Похоже, существует ограничение по кол-ву русских букв.
Изменено пользователем Гаечка
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
