Creo Parametric 3.0
Bamboo
Господа!
Меня этот вопрос очень напрягал, регулярно возникает
такая необходимость.
Оказалось все просто и удобно.
После команды "переименовать" жмем "ОК" и появляется окно,
в котором преименовываются все файлы.
    Спасибо .
Хочется очень крепко выразиться от подобных нововведений  !!!
Creo 3.0. M20. Коррекция работает не по кромке а по центру инструмента. Подскажите пожалуйста какой параметр поменять
При настройке станка укажи в разделе "Коррекция инструмента" - Выходная точка -> кромка инструмента
При черновой обработке в окне с опцией "POCKETING" (обработать стенки и дно) фреза нарушает границы окна (настройки окна - "внутри окна") и нагло лезет в деталь :confused_1: . Кто сталкивался с таким и как победить? В WF4 никогда такого не было.
Также, при обработке в окне с опцией "PROF ONLY", например, круглых бобышек внутри кармана за несколько проходов по глубине... идут-идут слои с ровными окружностями в траектории, а потом в некоторых промежуточных слоях, бац!! - и в окружностях вдруг появляются нормальные такие  хорды с зарезами детали. Там, где казалось бы простая геометрия и ничего не мешает инструменту - программа рисует абы что в траектории. Модель не кривая. Игры с пар :ph34r:аметрами и точностью ничего не дают, только зарезы появляются в других местах.
Creo 3.0 M040
Creo 3.0 M040
           Желательно выкладывать файлы , чтобы не гадать на "кофейной" гуще .
Vladimir_Gorshkov, виноват... :worthy: . исправляюсь... :blush:
Переходы выделены в дереве красным:
Что за провалы в траектории? Если используется инструмент с очень короткой рабочей частью, то в таких местах vericut ругается (если принудительно не занижать диаметр оправки на пару десяток в самом vericut'е).
Что творит инструмент в первых двух слоях вокруг этой бобышки? почему траектория окружностей смещена и с одной стороны инструмент зарезает деталь, а с другой не доходит до нее?
pack.zip
  • 5 недель спустя...
У меня в «Creo 3.0» под «Windows 10» не работает масштабирование изображения вращением колесика. Кто знает, почему? ...или «Windows 10» еще преждевременно?
Изменено пользователем zelinder
На PTC пишут, что в настройках Windows 10 нужно отключить прокрутку неактивных приложений скролером
https://www.ptcusercommunity.com/message/412857#412857
Как сделать, чтобы Creo3 при запуске не обращался в Центр ресурсов?
Задать другую стартовую страницу.
В конфиге опция web_browser_homepage
Или вообще отменить открытие браузера при запуске Крео.
Файл - Опции - Настройки окна
Вопрос не про веб страницу, а об вылезающем отдельном окне "Центр ресурсов", который появился в Creo3.
У меня ничего не вылезает.
Где этот "Центр ресурсов", на сайте РТС? Выход на сайт через браузер?
Очередной косяк.
В. М050 протягивание по траектории работает некорректно. Переменное сечение протягивает как постоянное.
Откатился на М040, там этой проблемы нет.
enable_partcommunity_tab no,
enable_resource_browser_tab no
Центр ресурсов открывается либо в отдельном окне, либо во вкладке браузера. У некоторых данный адрес закрыт в файерволе, тогда ничего не вылезает.Ответить
Изменено пользователем andrewn65
Подскажите, пожалуйста, как включить коррекцию при 5-тиосевой профильной обработке?? С параметром CUTCOM/ON Крео отказывается рассчитывать траекторию. :(
DJ Astro, по косякам обработки объёма примитивный совет: закрыть программу для гарантированной очистки памяти и обязательно удалить *.tph.
Ещё несколько моментов:
- В поисках недостающих файлов CREO может покопаться и в корзине.
- Обработка объёма:
-- хорошая правильная траектория может внезапно преобразоваться в чёрт те что, хотя Вы её не трогали. Особенно стратегия по спирали. См. выше.
-- В массиве могут потеряться оси входа и, особенно, выхода регионов. Если вход-выход для всего объёма,такого не происходит.
- Зависает при загрузке обработки или сборки: попробуйте предварительно открыть нечто вложенное - деталь или сборку, порождающую обрабатываемую деталь.
- Никак не открывается что-то, зависает - удалите последний вариант, откройте оставшийся предпоследний.
Изменено пользователем Innokentij
Словил такой глюк...  При фрезеровании траектории (бобышки) по ведущей поверхности,  с двумя проходами по профилю. На первом проходе между резами по глубине инструмент отводился как надо, на безопасное расстояние (CLEAR_DIST), и опускался на глубину реза, а на чистовом, почему-то врезался на отрицательное значение этого параметра,  потом поднимался на глубину реза. Удалил переход, сохранив параметры, построил заново с теми же параметрами, и все стало нормально.
Изменено пользователем Leksir
Какой то косяк, возможно и мой. По быстрому накидал обработку детали с 4-х сторон поворотами в 4-той оси, путем копирования переходов. Если обработать постпроцессором полностью операцию, или несколько переходов, включая последний, то в последнем переходе не выводится команда поворота. Если только последний переход, то все в порядке. При воспроизведении все в порядке в обоих случаях. Постпроцессоры пробовал разные, так что думаю дело не в нем. Аналогичная деталь, только в зеркальном исполнении без проблем.
(Только последний переход, А на месте)
N1 T4 M6
N2 T4
N3 G0 G90 X35.5 Y4. A0. S4500 M3
N4 Y12.5
N5 G43 H4 Z30.​ M8
(обработано два перехода)
(TRAJECTORY MILLING)​
N1 T5 M6
N2 T4
N3 G0 G90 X35.5 Y5. A180. S8000 M3
N4 Y-11.5
N5 G43 H5 Z30. M8​
N19 G91 G28 Z0. M9
N20 M1
(OTREZKA)
N21 T4 M6
N22 T5
N23 G0 G90 X35.5 Y4. S4500 M3  ("А" пропало))
N24 Y12.5
N25 G43 H4 Z30.​
  Еще в процессе построения обработки при генерации траектории выскакивали предупреждения, что то вроде фреза обрабатывает за пределами окна, и перебежки инструмента  между слоями  выводились на рабочей подаче.  Закрывал полностью Creo, удалял файл траектории, заново открывал, первая генерация проходила нормально, потом, если даже ни чего не меняя, при повторной генерации выскакивала та же фигня. Когда полностью перезагрузил комп, этот глюк исчез.
рычаг_01.rar
