Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
Что с ЕСКД в NX6/NX7?
там четыре странички всего, нешто изучить невмоготу?
и тут совсем чуток: Как правильно делать шаблон чертежа?
Ну и что ? Эти темы просто спор тех кто уже что-то сделал и каждый остался при своём, руководством это не назовёшь.
Присоединяюсь к вопросу, шаблонов не прошу, но какой-то урок иметь хотелось бы.
Вот штампы по ЕСКД, может кому пригодится, пробовал на NX9, на одном компе получилось хорошо, на втором вместо букв - квадратики,
не могу найти эту настройку, вроде везде - cirilic.
Штампы по ЕСКД.rar
Просьба, отписаться скачавших, пошло-не пошло.
@@Fixidea, выпуском чертежей в NX не занимаюсь. Но если сильно надо проверить, могу попробовать. Только скажи...
Не часто,но иногда приходится, а за проверку был бы признателен, интересует корректность шрифтов и если что-то не так - как это вылечить.
@@Fixidea, К сожалению пока не разбирался с драфтингом NX и он у меня нелокализованный. Соответственно не парю, как правильно настраивать templates и где прописать чего, чтобы шаблоны появились при создании нового документа. Но попробовал в лоб открыть A4_ESKD.prt. Говорит о недостаче еще какого-то парта.
@@Dna, тоже в лоб, рез-т тот же. Тексты становятся нормальными, если поменять шрифт на GOST-typeA (и читаемо, и по ширине графы). (хотя может и другие подойдут, где кириллица есть) А так они написаны стилем "blockfont"
Подтверждаю.
Значит видимо не везде :no_1:
Спасибо, переделал, теперь на несуществующий парт не ссылается, на рабочем компе всё нормально, дома квадратики, покажите пож. все места влияющие на шрифт,
может что-то пропустил.
Штампы по ЕСКД_2 .rar
в лоб осталось так же, если не считать исключения ошибки ссылки на файл (шрифты так же blockfont)... Если по инструкции, изменения будут?
По инструкции всё так же.
У меня на одном компе всё хорошо - на другом нет, не знаю где копать.
А возможно ли эти штампы транслировать в NX8,5 ?
а вот третий NX открывал детали из более поздних версий(((
@@Fixidea, Не в тему, но до кучи.
И видно есть что-то вроде глобальной настройки, сбивающей cyrillic на blockfont.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
