Черчение в NX 8.5 по ЕСКД
Galina87
Пытаюсь сделать штамп основной надписи для чертежа...
по аналогии со встроенным от сименс , вношу параметры:
<W@$SH_PART_NAME>
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
Хочется ещё внести вес и время и дату создания чертежа, ну или детали...
Не подскажите как называются эти переменные или где посмотреть?
  • 2 месяца спустя...
В 28.03.2019 в 10:21, kotbarsik сказал:
Скачал из этой темы Форматки (NX8.5 NX9.0).rar Штампы по ЕСКД_3.rar, скопировал как написано в Инструкция.txt.
Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=SvmuxyaQVPw
Пометил как шаблон...
Где теперь все это искать?
NX12
я никак не могу разобраться, подскажите, все сделал тоже самое: скачал и видео просмторел,SIEMENS как был так и остался в штампе...
В 25.06.2019 в 11:22, sikor сказал:
По поводу применения шаблонов есть несколько вариантов:
1. через настойки виндоус зайти в переменные среды и изменить переменную UGII_COUNTRY=PRC этим вы измените локализацию на Китай. И при этом шаблону потребуется присвоить имя одного из стандартных шаблонов. Также это позволит в любой момент применять этот шаблон
2. Добавить в новую паллету свой шаблон.
3. Изменить файл-шаблон моделирования или черчения.
4. Изменить pax файл меню создания новых файлов.
5. Изменить pax файл меню создания новых листов в чертеже.
Кроме 1го пункта все остальные не допускают изменения шаблона впоследствии. Т.е. При создании файла (либо листа чертежа) шаблон один раз сработал и все. Потом его нельзя изменить. Если кто скажет что можно - объясните : как?
Изменено пользователем valeo-ua
3 часа назад, valeo-ua сказал:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Switch-drawing-template/td-p/465935
учим английский.
Здравствуйте. Не могу разобраться с PAX файлом в NX-12. Где именно он лежит. Если добавляю свой шаблон в PAX, который лежит в папке localization, запускаю NX, шаблон не обнаруживается.  Пробовал подменить имя своего файла на имя стандартного шаблона. Вроде получается. Но все же где лежит нужный файл PAX. И заранее спасибо тем, кто откликнется.
12 часа назад, Alexkid сказал:
Это смотрели?
1 час назад, Alexkid сказал:
Видел. Но в 12 нет такого pax файла в папке.
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\LOCALIZATION\prc\english\startup
Вроде тут всё должно быть. Здесь меняли?
43 минуты назад, grOOmi сказал:
Менял. Ноль эмоций. Пришлось в папке NX12 /DRAFTING/templates менять стандартный шаблон на свой и заработало. Но нужный pax  не нашел.
  • 2 года спустя...
12.03.2014 в 06:47, Fixidea сказал:
Вот штампы по ЕСКД, может кому пригодится, пробовал на NX9, на одном компе получилось хорошо, на втором вместо букв - квадратики,
не могу найти эту настройку, вроде везде - cirilic.
Штампы по ЕСКД.rar 1 \u041c\u0431 · 1 319 скачиваний
Просьба, отписаться скачавших, пошло-не пошло.
в NX8,5 не открывается (
файлы созданы в NX NX 6.0.0.24 пользователем "semenov" крайний раз сохранены в NX NX 9.0.1.3
Поэтому в NX8.5 и любом более раннем, чем NX9 не откроются ...
2 часа назад, IgP сказал:
печально...
нескромный вопрос: кто-то может конвертировать , дабы можно было  в ранних версиях использовать?
09.06.2022 в 08:37, Miriam сказал:
"semenov" может или кто-то другой, у которого исходники для NX 6.0.0.24 остались.
29.08.2014 в 17:32, master712 сказал:
Добрый день!
А есть возможность как-то еще получить эти форматки? На раздаче никого нет:sad:
@AndreBriyanskiy @Miriam
У меня есть скачанные файлы. Там для NX8.5 и NX9. Пишите в личку -емейл, пришлю ссылку на яндекс
12.08.2022 в 13:58, grOOmi сказал:
Спасибо!
Уже удалось скачать и пока постою на раздаче еще.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
