Как правильно делать шаблон чертежа?
Атан
Шаблон чертежа делал, не по хелпу. Просто открыл файл из папки (UGII, templates), изменил по своему усмотрению (нарисовал формат ,штамп...) и перезаписал в ту же папку. Можно присвоить любое имя и положить в любую папку, а потом использовать, как шаблон.
Что не правильно?
Зачем нужны Палетты и РАХ файлы?
Что не правильно?
Отвечал <noindex>в этой ветке </noindex> применительно к Тимцентру, для локального NX то же самое, только нужно править не nxdm, а ugs файлы.
В pax-файле задаются пути к шаблонам, имена шаблонов, описание шаблонов и т.д. То есть вместо дефолтных "Модель" "СЕ", "Листовой металл" и т.д. Вы можете в pax-файле прописать путь к своим шаблонам.
Пример:
В моём NX сейчас шаблоны, отличающиеся от дефолтных.
з.ы. главное при редактировании pax-файла не накосячить в синтаксисе (пропустить кавычку, ошибиться в написании слова, поставить два шаблона под одним и тем же порядковым номером).
Пример:
Я извиняюсь, но Вы конкретно не ответили на вопрос, как, кстати и ra99 (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46671).
В Тимцентре не работаю, соответственно, он мне не нужен.
Когда я открываю новый чертёж, то выбираю из предлагаемого списка нужный мне шаблон (файл), который изменён так , как нужно мне. А пути (и имена файлов) остались прежние.
Что не так в данном варианте?
Кроме того, при создании чертежа можно указать любой путь нахождения файла и любое имя файла.
Что не правильно?
там надо поискать опции сохранения и выбрать галку "сохранить как шаблон".
На какой, конкретно, вопрос я не ответил?
Как вы создаете чертеж? Напишите поэтапно, пожалуйста, а лучше сделайте скрин-шот. Я не могу понять в чем проблема.
Так нет проблем.
А вопрос сформулирован в сообщении №1.
Так нет проблем.
Так я и ответил:
Можно конечно пересохранить существующие, кто ж спорит. Но если есть необходимость добавить свои шаблоны к дефолтным, или вообще убрать дефолтные, нужно редактировать pax-файл.
Так я и ответил:
Как раз пересохранением и убирается дефолтный шаблон (без редактирования pax-файла).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=83...mp;#entry453344</noindex>
ОК ))
1) Мне нужно добавить 20 своих шаблонов, помимо дефолтных, при этом у меня должен быть выбор - использовать дефолтный или мой шаблон.
2) Нужно добавить к ним описание или переименовать отображаемое из под NX имя.
3) Нужно дать понять NX, что он должен открывать шаблон в определеном модуле, а при работе из под Teamcenter должен создаваться Item определенного типа, при выборе определенного шаблона.
Не забывайте при этом, что шаблоны не только в драфтинге можно использовать.
Как этого добиться без редактирования PAX-файла?
Ну некорректно это - тупо править или копировать с заменой файлы. Неправильный это подход. Для целей, которые я описал и нужен PAX-файл.
А Ваш способ - это как кувалдой электронный микроскоп чинить. В принципе можно, но глупо.
Чего не правильно подскажите пожалуйста! (NX8)
Говорит, модель не загружена
я же ведь описал автономный чертеж
<PaletteEntry id="d24">
<References/>
<Presentation name="A4_ESKD" description="Создает лист чертежа размером 210 мм x 297 мм по ГОСТ" tooltip="Этот пример шаблона NX создает лист чертежа формата A4 по ГОСТ для существующей модели.">
<PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/>
</Presentation>
<ObjectData class="DrawingTemplate">
<TemplateFileType>none</TemplateFileType>
<Filename>A4_ESKD.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
Заранее спасибо!
<References/>
</Presentation>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
Заранее спасибо!
A4_ESKD.prt существует в реальности? Называется именно так? Находится в папке с шаблонами?
Вы правите pax-файл из папки Localization или Template?
Пришлите скриншот именно в момент возникновения ошибки, лог и скриншот как у вас выглядят шаблоны при создании новго файла.
1. правлю файл pax в Localization
2. A4_ESKD.prt существует, и находится в templates
когда какая нибудь деталька открыта то все работает
Подскажите пожалуйста, что не так? может еще где-нибудь нужно подправить?
ОК ))
3) Нужно дать понять NX, что он должен открывать шаблон в определеном модуле, а при работе из под Teamcenter должен создаваться Item определенного типа, при выборе определенного шаблона. ...Для целей, которые я описал и нужен PAX-файл...
Я не работаю под Teamcenter (об этом уже говорили), поэтому не могу ничего возразить. Хотя чисто логически, имея PDM систему, можно прописать любые пути расположения любого количества файлов. :rolleyes:
Точно так же, т.к. эти шаблоны тоже можно пересохранять, не используя PAX-файл. :rolleyes:
Просто слова, да ещё и некорректные. Так обычно рассуждают дети, когда у них нет аргументов. :rolleyes:
В моём случае всё работает. И шаблоны создаются без использования PAX-файла.
У меня вопрос тогда к уважаемому Атану: "Как быть если надо сделать дополнительный шаблон модели или чертежа?".
В мое случае, например, шаблон цилиндра, т.к. в основном детали вращения, но оставить все остальные без изменения или сделать шаблон технологического процесс, при этом чертежи должны остаться?
такое чувство, что все меня проигнорировали...
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
Жду скорейшего ответа...
1. Давайте уточним. Шаблон цилиндра - это шаблон детали (модели)?
2. Про технологический процесс не знаю ничего.
3. Что понимается под фразой "при этом чертежи должны остаться"?
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
У меня так. Выбираю Новый, Чертёж. Выбираю формат. Выбираю деталь для создания чертежа (у Вас это окно почему-то не активно). Кстати, шаблон чертежа я могу выбрать из любой папки (т.е. не выбирать из предложенного окна).
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
логи в студию
Складывается такое впечатление, что чертеж должен создаваться на основе модели, а ее и нету. И в шаблоне чертежа вставлен компонент?
Да это шаблон модели
То и значит, что чертежи это одно (они создаются конструктором - у них свои шаблоны, а технологи - у них свои шаблоны). Хуже того мне потребовалось вообще создать свою вкладку со своими шаблонами
А они есть)))
логи в студию
Здравствуйте!
я привел пример опсания в pax файле, там нет строки <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>, что свидетельствует, как я понял, что чертеж автономный и модели не требует.
А почему он говорит "деталь не загружена" никак не пойму.
вроде нет, как бы это уточнить?
логи в студию
прошу прощения, а где его посмотреть, все облазил?
прикрепил шаблон A4 (NX8), проверьте пожалуйста чего не так?
<noindex>http://www.torrents.kg/files.php?id=10029</noindex>
У меня так. Выбираю Новый, Чертёж. Выбираю формат. Выбираю деталь для создания чертежа (у Вас это окно почему-то не активно). Кстати, шаблон чертежа я могу выбрать из любой папки (т.е. не выбирать Чертёж).
это окно не активно потому что шаблон автономного чертежа (смотрите внимательней), если мне необходимо сделать чертеж без модели....
Есть и не автономные, имеющие связь с деталью, они работаю отлично, как у Вас, и окно выбора в этом случае активно
...Да это шаблон модели
То и значит, что чертежи это одно (они создаются конструктором - у них свои шаблоны, а технологи - у них свои шаблоны). Хуже того мне потребовалось вообще создать свою вкладку со своими шаблонами...
Создаёте папки на любом диске. Называете их: Шаблон модели, Шаблон конструктора, Шаблон технолога... В каждую из папок копируете соответствующие шаблоны из папки templates(UGII). Переименовываете и редактируете эти шаблоны под свои требования. У меня чертёжные шаблоны названы по формату: А3, А2.... При создании соответствующего документа указываем нужные папки и шаблоны.
Если ответ не устраивает, значит я не понял Ваш вопрос?
...если мне необходимо сделать чертеж без модели....
В этом случае нужно просто из нужной папки открыть нужный шаблон чертежа. Или отказаться от вставки детали (если Вы создаёте новый чертёж). :rolleyes:
Это все обходной маневр, а не правильная работа, кстати я сейчас так и делаю...пока еще не добился совершенства в своих настройках... :-)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
