Данные внешней характеристики двухконтурного
Не, серьезно. Можно подумать о совместной статье.
Можно...
SciTech 2016 4 - 8 January 2016
По опыту SciTech2015 абстракт надо сделать до конца Мая 2015. Так что времени не особо много)
Можно...
Не слабый диалог развернулся в моё отсутствие... :)
Цель расчёта реактивной струи ? - оптимизация формы сопла? или...? Собственно то что современные решения CFD могут предложить достаточно для оптимизации в рамках промышленных решений (практически)?
Не слабый диалог развернулся в моё отсутствие... :) Цель расчёта реактивной струи ? - оптимизация формы сопла? или...? Собственно то что современные решения CFD могут предложить достаточно для оптимизации в рамках промышленных решений (практически)?
переформулируйте. ничего не понял...
Ответь "Да" и не парься)
Нас тут так мало, что каждое сообщение в радость :)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте все кто здесь писал и кто читает и прочтёт в будущем :)
Ответ (вопрос) ко всем, а не к конкретному автору записи...:
Я пытался спросить о том с какой целью проводятся расчёты результатами которых являются данные подобные этим - http://cccp3d.ru/uploads/monthly_11_2014/post-34943-0-58605000-1415722900.png (т.е. подобным картинкам).
Я понимаю что такая картинка это не все данные результатов расчёта но думаю (надеюсь) что она может его (расчёт) охарактеризовать - сказать от том что пытались определить и зачем, в ходе расчёта.
PS
если конкретно то у Вас Bonusfrag если я не ошибаюсь на сайте (вашем лично) видел нечто подобное но более похожее на ракетное сопло.
Привет,
Такие расчеты это бенчмарки. В идеале сравнивается  качество и скорость получения этого качества. Качество определяется путем сравнения с эталонным экспериментом.
Насколько я понял из комментариев от a_schelyaev, в данном случае особо скорость не сравнивали.
Всё это нужно для следующего: есть такая штука, как верификация кода по эталонному эксперименту. Нет смысла оптимизировать какую-то новую геометрию с помощью CFD, если результаты расчета не совпадают с качественным экспериментом. Т.е. можно пробовать что-то оптимизировать только после верификации на близкой геометрии. В принципе, для большинства простых бытовых задач такие верификации особо не нужны.
Но для серьезных контор авиакосмической отрасли это норма, или около того.
Бывает другой вариант, когда одна и та же задача из класса плохо решаемых решается в разных кодах. Тут идет уже дискуссия о подходах и моделях, чтоб было понятно, куда двигаться.
Что касается лично моего сайта, то сопел там не было ( насколько я знаю :)  )  Вы что-то путаете. Но интересно было бы увидеть - с чем путаете. Дайте ссылку.
Другое дело, что сейчас я действительно ковыряюсь с расчетом сопла, чтоб затем его изготовить и  поставить на аэродинамический канал. Геометрия сопла рассчитывается без учета трения на стенке, и, теоретически, можно продуть сопло в CFD и затем учесть для идеальной геометрии толщину погранслоя. Но пока не знаю, получится или нет.
"Но пока не знаю, получится или нет." - Мне именно это и интересно (получиться или получается у кого либо; что именно получается).
Бенчмаркетинг делал совсем недавно (пару недель назад; к аэродинамике не было отношения), но не зря эта деятельность обзывается иностранным словом :)  - есть простор для фантазии... :) Я понимаю так, что имеются расчёты выполненные другими и вы сравниваете свои расчёты с расчётами других по степени приближения к данным эксперимента.
Я на основе небольшого личного опыта и экспериментов могу сказать, что CFD достаточно точно моделирует (рассчитывает) распределение относительного давления по поверхности (крыла например; внешняя аэродинамика), но вот коэффициент сопротивления и подъёмной силы мене точно и практически не годиться для построения поляр на основе расчета. В определённый момент то, что я смог точно определить CP (распределение относительного давления; ~1%) было достаточно, но всё равно не оправдало себя по причине 1 трудоемкости 2 отсутствие ЭВМ достаточной производительности. Время идет... в ВУЗах появляются суперкомпьютеры ... :)
Что можно определить (по аналогии с тем что я описал для относительного давления) в CFD для сверхзвуковых сопел (может что то рассчитывать оправданно уже сегодня; какие именно данные получаемые из продувок в а. трубах точны 1-5%)?
интерферограммы можно сравнивать?
Сопла ракеты Формы:
Сопло Лаваля
OpenHyperFLOW2D
http://cearun.grc.nasa.gov/
Это набор лозунгов на первомайские праздники ?
Что там делает исследовательский центр НАСА им. Дж. Глена ? :)
Сопла ракеты Формы:
Сопло Лаваля
OpenHyperFLOW2D
Согласен :) но это все что есть.... Пересмотрел всю инфу (наводил порядок на новый год ) это все что есть :) в своё время я тоже искал сопло но значит не нашёл - расчётов у меня никаких не сохранилось.
А тем временем в ЦАГИ ломают голову над моделями турбулентности и положением скачка.
http://ceaa.imamod.ru/files/ceaa2014.pdfs/CEAA2014_2_1.1_Bosnyakov.pdf
А на дворе 21 век....
Это до сих пор актуальная задача. Не понимаю, что тебе не нравится.
О, это вы еще профиль теплового потока в сверхзвуковом сопле посчитанный с SST или SA не видели, особенно при попытке получить сеточную сходимость. Там физика не ночевала даже близко. Это все не более чем жалкие попытки натянуть гипотезы переноса на экспериментальный бубен :)
лучше бы рассказали, чем пользоваться в сверхзвуковом потоке...
профиль в сверхзвуковом сопле очень интересует...
и еще вопросик - по какому параметру на стенке смотреть точку ЛТ-перехода?
Вот есть расчет, какой мне график по поверхности построить, чтоб по нему определить точку ЛТ-перехода?
Там дело не в том что поток сверхзвуковой (есть модели турбулентности где учитывается сжимаемость) а в том, что эти модели турбулентности "откалиброваны" на определенный тип течения, например течение в трубе. Просто посчитайте сопло с некоторым предкритическим объемом на достаточно мелкой сетке и получите там профиль теплового потока а потом сравните с любым учебником по ЖРД (там эта картинка есть обязательно). Что интересно, простые алгебраические модели (Болдуин-Ломакс и даже Смагорински) и k-eps модель на крупной сетке с использованием пристеночных функций дают вполне физичные картинки а модные в определенных кругах SST и SA на мелкой сетке - мягко говоря фигню. К ЛТ-переходу сей факт не имеет ровно никакого отношения. В соплах поток всегда высокотурбулентный. Модели ЛТ перехода вроде бы уже обсуждали, точка ЛТ перехода определяется самой моделью.
визуализировать-то её как?
сопла имеются ввиду ЖРД? А если обычное сопло сверхзвуковой АДТ?
Постройте кривую коэффициента трения Cf (если это расчет). В эксперименте это обычно место резкого увеличения скорости (из за того что ламинарный профиль скорости переходит в турбулентный). Проще почитать оригинальную работу Лантри - там многое объясняется.
Сопло ЖРД мало чем отличается от сопла огневого подогревателя высокоэнтальпийного потока гиперзвуковой АДТ, ну разве что меньшей длиной.
По теплу в струе вы меня заинтриговали. Можете кинуть скинуть какой-нибудь пример для проверки нас на вшивость?
Там проблема не в струе а именно в сопле. Причем практически в любом. Но особо это заметно если критика не сильно меньше камеры по площади (например скоростная камера или предсопловой газовод)
В закритической части там более менее всё нормально (по крайней мере на глаз) а вот в предсопловом объеме и критике совсем не все гладко.
Картинки отправил в личку.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
