Данные внешней характеристики двухконтурного
Американы очень внимательно относятся к иностранным трудам, специально приглашают иностранных специалистов к себе,
NАSА, USАF, Локхид, Боинг, АIАА  - все очень тесно связаны, достаточно плотно друг с другом сотрудничают
- так что речь не о клубничке, а о прагматичном подходе к добыче знаний.
У нас в свое время одного из разработчиков в части линейной алгебры чуть не забрили в Локхид с перспективой на ПМЖ. Не срослось. Поэтому, про это мы в курсе.
Я хочу такого же класса мероприятие сорганизовать у нас в стране.
Ты про воркбенч в частности или про подобный форум в целом?
Вот есть крупное мероприятие от ЦАГИ в Питере - http://www.icas2014.com/  - идейно близкое к AIAA Aviation
Но обдираловка нереальная, оргвзнос выше, чем в Штатах на ~30-50% получается в пересчете на рубли....
price ICAS  vs price AIAA
Для Локхида надо отказаться от не-американского гражданства...
Самый простой способ поучаствовать там (AIAA) это иметь тамошнего соавтора.
PS: Как там все сейчас -Х/З. Крайний раз публиковался там в 2001 именно по вышеприведенной схеме.
PPS: Лично меня больше сейчас напрягает необходимость получения 100500 разрешений на публикацию у местных нумерных отделов и прочих управлений "по защите интеллектуальной собственности", 10-15 лет назад было проще.
Нет, с ЦАГИ тут не канает. Контора свернулась и пока не может родить ничего методического ни в плане эталонного экспериента, т.к. трубы непонятно в каком состоянии, так и в плане численных методов. Плюс присутствует определенный субъективизм отдельных ключевых товарищей.
Нашел у себя в архиве ту статейку с PAW, оказалось она про кривой воздуховод а не про сопло.
Numerical Simulation of Separated and Secondary Flows in Diffusin.pdf
А там несколько задач и они из года в год могут меняться.
Мы отправили результаты американцам. Ждемс.
Нашел результаты китайских товарищей по той же самой задаче
PAW.pdf
1. Разброс экспериментальных точек в последних данных от американцев сократился.
2. Задают М=0.01 на внешних границах. Однако.
3. Количество посчитанных итераций, конечно же, сейчас впечатляет. У нас в среднем сейчас получается 5000 итераций.
Там если на сайте покопаться, то можно выудить PDF с пошлых лет.
AIAA_PAW_Workshop_Application_200c FlowVision.pdf
Они объясняют это тем что решатель для сжимаемой среды и даже приводят некое исследование на эту тему.
Мне правда тоже не совсем понятно нафига такой большой Мах если, как они утверждают, у них всё равно там используется предобуславливатель для низких Махов.
PS: У меня к примеру там Мах что то в -18 степени :smile:
Ну это от типа решалки зависит, они видимо пытались получить хорошее временнОе разрешение для течения за разделительной пластиной с помощью DES
PS: Моя явная делает десятки итераций в секунду  :biggrin:
Прогнал вариант с NPR=4,0
Получилось как то вот так:
Надо бы увеличить расчетную область вправо и добавить вычисление интегральчиков
PS: При загрузке конвертанул иджис из дюймов в мм поэтому на картинкаx мм.
А вы пиндамериканцам в дюймах или в *метрах результаты заливали ?
Наши потуги. Делали без особых заморочек.
Сейчас хотим переделать на сетке размером поменьше и с использованием пристеночного призматического слоя.
Tesis_PAW.pdf
Саш, после выхода надо на всех градиентах проадаптировать...
Тогда второй скачок точнее будет позиционирован.
Cell dimension near wall – 30 mcm это сколько ? 30 миллисантиметров ?  :smile: Наверное понятнее было бы указать в безразмерных y+
А с разделяющей пластинкой есть расчет ?
30 микрон.
C пластиной не делали.
микроны пишутся как μm или um
Пластина на 2 слайде у вас была заявлена
По договоренности с организаторами делали только сопло. Они должны были выслать остальную геометрию, но пока молчат. Ну у нас и времени пока на это нет сейчас. Как появится, то попрошу два оставшихся теста.
Я микроны обычно пишу как micron.
Неправильный перевод просто недоглядели - хотя три человека проверяли.
Мммм....,
А ты подготовил абстракт на AIAA Aviation 2015 ?
("ТЫ" - тут образное, как на плакатах)
дедлайн ночью с чтв на птн (с 13 на 14 нояб)
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
