И снова о потере устойчивости...
На счёт форм, отрицательные коэффициенты соответствуют колебаниям незакреплённого шарика по Y (в осесиммметричке у нас только две степени свободы) и небольшим колебаниям трубки. Положительные - колебаниям шарика и трубки как монолитной конструкции. Так что наличие отрицательных чисел - это вопрос к солверу и уравнениям контактного взаимодействия, как солвер решает контакты и как строит матрицы. И всё же как интерпретировать отрицательные значения? По модулю они близки к положительным. Как силу инерции по принципу Даламбера?
9 часов назад, AlexKaz сказал:
Как и к положительному. Вот в этой задаче вас же не смутить отризательное число ?
ТОлько в вашей задаче не все так очевидно, а контакт вообще возводит все в превосходную степень неопределенности.
Вот например, если лежит брусок на столе (с трением, с контактом, изначально поджат), вы тащие силой вбок. В определенного момента он поедет в бесонечность. Это потеря усточивости ? Классическая задача - наше всё.
В 22.12.2016 в 20:14, AlexKaz сказал:
Демпфирования нет, есть нелинейность в виде пластики, контакты с трением;
Зачем Вам линейный баклинг-то? Не к добру.
В 23.12.2016 в 09:52, AlexKaz сказал:
В статике решает, к баклингу замораживает. Точно по тем же правилам, как при использовании нелинейной статики для преднапряга модальника.
Опять же такая схема имеет малое отношение к Вашей задаче, по ощущениям.
"Вот например, если лежит брусок на столе (с трением, с контактом, изначально поджат), вы тащие силой вбок. В определенного момента он поедет в бесонечность. Это потеря усточивости ? " -  Вот попалось - " В технике устойчивость определяется как свойство технических систем сохранять значения конструктивных и режимных параметров в заданных пределах" и "в механике устойчивость характеризуется ответом на малое возмущение системы" - то есть если при малом возмущении брусок поехал черт знает куда, то это потеря устойчивости если такое не планировалось и не задавалось. Есть концепт устойчивости склонов, схода снежных  лавин в горах.  То есть когда движущие силы становятся больше удерживающих и возникает движение. Как и в Вашем примере.  То есть потеря устойчивости  :)
"Устойчивость по Эйлеру - это когда в материале (при сжатии ли, или при сжатии с изгибом) все протекает по закону Гука" - надо бы для общности все это описать через задачу Штурма-Лиувилля в букварях по сопромату...    В  Mathematica   через  NDEigensystem  легко получается формула Эйлера ... :)
http://www.twirpx.com/file/432787/  - расширить и углубить :)
Изменено пользователем Fedor
  • 1 год спустя...
В 21.02.2014 в 22:13, Борман сказал:
Думаю, что только один пользователь сможет доходчиво дать ответ на мои вопросы. Для меня, как обычно, эти вопросы связаны с той темой, который я влечен в данный момент по работе...
Какому физическому, динамическому, статическому и т.п. состоянию теля соответствует момент потери усточивости по мнению Linear-Buckling-решателя... ну допустим Ансисовского ?
После решения отдельных задач я стал сомневаться в своих убеждениях....
Здесь ответ на ваш вопрос.
http://www.ispa-soft.ru/statxi/statxq29.htm
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нарисуйте криволинейную балку в форме дуги окружности.. ну пусть 30 град. И сжимайте ее по хорде. Решатель найдет критическую силу. Какому физическому состоянию она будет соответствовать в этой задаче ? Что в этом состоянии будет особенного ? Не математически, а механически.
22 минуты назад, Борман сказал:
из плоскости выходит?
Видимо при определенном сочетании параметров системы все-таки выходит. Но тогда вторая форма потери устойчивости - кажется та, которая интересует.
Предположу, что вот этому состоянию:
26 минут назад, Борман сказал:
Это не зависит от формы конструкции. Будет нарушено равновесие внутренних и внешних сил.
18 минут назад, soklakov сказал:
И что в нем необычного ? В чем проявляется "потеря" устойчивой формы ?
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Можно разжевать для моего примера ?
Изменено пользователем Борман
1 час назад, Борман сказал:
Изменится первоначальная форма криволинейной балки в форме дуги окружности в 30 град.
На физическом уровне изменится первоначальная форма.
Криволинейная балка не сможет выдержать приложенные силы и изменит свою форму на физическом уровне.
Внутренних сил не хватит чтобы выдержать приложенные силы.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Изменение формы,а в данном случае непрерывным образом - это еще не признак потери устойчивости.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Всё она сможет. Смотрите выше график. И никакую форму она не меняет.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я вас понял. Если вы и дальше будете повторять одно и то же - то прошу больше не отвечать.
Почему непрерывным?. Величина силы практически не меняется, а форма меняется.
Это как кирпич на наклонной плоскости. При определенной силе он просто уедет. Это конечно аналогия. Но нарушается равновесие приложенных сил и сил трения
На этом основано решение контактных задач с учетом сил трения.
8 минут назад, Борман сказал:
Не стоит горячиться.
Мое мнение, что вам будет более понятна математическая формулировка. Ну не буду настаивать.
Сможете это показать ?
3 минуты назад, Борман сказал:
Конечно. В этом и есть смысл геометрически нелинейного расчета (не путать с начальной потерей устойчивости). В линейном расчете сила изменилась в 2 раза и перемещения изменятся в 2 раза.
А в геометрически нелинейном расчете, если критическую силу  изменить на 10 процентов, то  перемещения изменятся  в 5 или 10 раз. И это приведет к изменению первоначальной формы. И все это в рамках упругого расчета.
Ну так покажите.
Ну так покажите.
Я прошу прощение. А что показать?
Показать  график зависимости перемещений от приложенных сил?
Это будет как с кирпичем. Как только кирпич поедет приложенную силу можно не менять.
То же самое будет и в этом расчете.
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот именно, что не проедет. ... Ну пока вы честно не решите эту задачу и не покажете мне зависимость стрелы прогиба от силы.
Вас устроит сжатый прямолинейный стержень при небольшой возмущающей силе?
Просто я такие расчеты делал много раз при тестировании программы. :beee:
