И снова о потере устойчивости...
16 часов назад, Jesse сказал:
немного оффтопа пока все молчат:
Если я проверяю систему на динамическую потерю устойчивости при ударе, то как аппроксимируют внешний ударный импульс? Именно зависимость от времени..
В книжках не нашёл, а нагуглил вот это для линейной системы с 1 ст. своб. (дальше там идут картинки когда время действия импульса равно периоду колебаний, то резонанс)
В данном самом простом случае ударный импульс тоже гармоника, но только на промежутке времени, равным времени удара. Всегда ли так? Ну то бишь понятно, раз отклик системы - затухающие колебания, то всё равно должна быть сумма двух гармоник, ну и сам ударный импульс от кучи факторов зависит от материалов в том числе. Что вообще такое ударный импульс?)) где короче это можно норм посмотреть для деформируемых систем и систем со многими ст. своб., но не учитывающих деформацию? то бишь 2 случая..
А чего не по простому по сопроматовскому через коэффициент динамичности свести к статике ? И там и проверить устойчивость как Эйлер научил.   У меня однажды стальную колонну уронили на перекрытие так предыдущие расчеты отлично подтвердились и не пробила она перекрытие. Там все через закон сохранения энергии делалось насколько помню :)
@Fedor так вопрос ведь в динамич-й потере устойчивости и во времени удара (которое сравнивается с периодом собств. колеб.)
имхо коэфф-т динамичности очень грубая оценка... вообще сомнительно выглядит честно сказать, чтоб через коэфф-т динамичности найти ударные напряжения и потом на устойчивость проверять по Эйлеру как при статике, если я правильно понимаю..
про закон сохранения энергии тоже не совсем понял вас, на ум только приходит мысль чтоб система принимает соотв-ю форму при потере устойчивости согласно принципу минимума потенц. энергии.. да и закон сохранения ни при делах тут
Изменено пользователем Jesse
Да в книжке http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf   все расписано. Грубая не грубая, а нормально работает как и весь сопромат лично убедился. :)
1 час назад, Jesse сказал:
Когда конструкция теряет устойчивость жесткость равна нулю. Нарушается равновесие внешних и внутренних сил.
С периодом собственных колебаний это не связано.)
Расчет в динамической поставке учитывает инерционные силы. Добавляется масса * ускорение. И все.
При потере устойчивости нарушается закон сохранения в статической постановке.
Если жесткость равна нулю, то часть энергии перейдет в кинетическую энергию.
@ДОБРЯК @Fedor вот то что вы мне говорите - это когда удар абсолютно неупругий (тело, оказывающее внешнее воздействие, перемещается вместе с системой) и система практически сразу в равновесии оказывается - наступает потеря устойчивости по какой-то форме (гвоздь  @Борман 'а,  краш тест авто и т.п.)
То что я пытаюсь донести объясню на примере: возьмем небольшую балку и жахнем по ней кувалдой. Балка начала колебаться. При совпадении периода колебаний и время удара будет максимальное отклонение.
Такой случай как аналитически решается ?
И численно в каком-нибудь cae пакете при гармоническом анализе можно задать непериодическую силу? (К сожалению, нет компьютера с программой ща и соотв-но самому проверить возможности нет)
34 минуты назад, Jesse сказал:
гармонический анализ - анализ установившихся колебаний. удары в transient
35 минут назад, Jesse сказал:
численно.
38 минут назад, Jesse сказал:
не абсолютно, но это все мелочи)
не совсем так. а в теме про гвоздь это размыто разбирается. вообще упоминаемый термин "динамическая потеря устойчивости" весьма не определен. стартуйте отдельную тему, где сможете обозначить интересующую проблему вне контекста других разговоров. будет чище и понятнее.
противоречит экстремальным свойствам собственных чисел и векторов.
Типа найти максимум (x, A x)  при условии (x,x)=1   что через функцию Лагранжа эквивалентно условному экстремуму L= (x, A x) - l  (x,x)   где l - собственное число  линейного оператора (матрицы в конечномерном случае ) A  :)
Точнее в бесконечномерном с конечным числом ненулевых элементов :)
(x, M x)=1  если надо учесть массы :)
2 часа назад, Jesse сказал:
Если это вы называете динамической потерей устойчивости, то спешу вас успокоить.
Самое страшное, что может случится с системой x''+w1^2*x=sin(w2), это w1=w2=w. Остальные случаи вполне безобидны.
В этом случае x=C*t*sin(wt)+Asin+Bcos. На временных масштабах продолжительности удара x будет вести себя вполне мирно.
Так это решение линейной задачи. В линейной постановке.
Для этого нужно решить нелинейную задача. Геометрически нелинейную задачу.
Точно также как для синуса и косинуса. Есть аналитическая формула, задаете импульс и получаете перемещение, скорость и ускорение в нужный момент времени.
Но это линейная задача. )
Потерю устойчивости гвоздя при ударе по этим формулам уже не посчитаешь. И численное интегрирование в линейной постановке, тоже не поможет.
Когда гвоздь теряет устойчивость это уже нелинейная задача.
12 минуты назад, Борман сказал:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
да, действительно. Если даже просто качественно решать задачу и если мы примерно знаем, что после удара балка будет осциллировать с затуханием, а не сразу потеряет устойчивость как бы, то это уже значит всё норм.. это даже очевидно))
2 минуты назад, Jesse сказал:
Решая линейную задачу вы никогда и не узнаете потеряла ли балка устойчивость. Жесткость то балки никогда не будет нулевой в линейном расчете.:biggrin:
4 часа назад, Jesse сказал:
Или например ту самую консоль... И по ней побежит волна сжатия - туда-сюда. Эту динамическую задачу можно решить, и каждое местоположение волны пробить Buckling Analysis Based on Linear Perturbation.
Если при движении волны будет получено нулевое собственное значение, то будет подозрение на потерю устойчивости в динамике.
Опыт последних дней показывает, что модальный анализ поверх Linear Perturbation работает по-чётче, чем баклинг.
Надо попробовать :biggrin:
9 часов назад, Борман сказал:
Вы гвоздь смоделируйте в динамике. На каждом шаге интегрирования надо решать нелинейную задачу. И тогда при правильном выборе шага получится правильное решение.
А если удар по гвоздю моделировать в линейной постановке, то потом никакая перетурбация) не поможет. :biggrin:
вот в этом небольшом советском науч-поп фильме на опыте демонстрируется динамическая потеря устойчивости (начиная с 3-й минуты.. видео оч тихое, делайте макс-й звук). При этом, как говорят, величина наибольшей нагрузки меньше эйлеровой критической силы...
https://www.youtube.com/watch?v=LtEcES_76fk
17 минут назад, Jesse сказал:
Там просто резонанс под действием гармонической силы.
Взял консоль 0.5х0.01x0.01_2e11x0.3x7800.
Стукаю по ней силой-полусинусом с амплитудой 5000Н и длительностью 2, 2.5, 3, 3.5, 4 E-5  сек. Смотрю пока волна пробежит туда-сюда. Пока она бежит - я смотрю собственные частоты консоли.
Для определенной ширины импульса и для определенного момента времени - существует нулевая собственная частота.
finish
/clear,start
/config,nres,5000
*create,MODEL
pi=4*atan(1)
*afun,rad
/prep7
et,1,beam188
sectype,  1, beam, rect, , 0
secoffset, cent
secdata,0.01,0.01,4,4,0,0,0,0,0,0,0,0
mp,ex,1,2.06e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
k,1,0,0
k,2,0,0.5
l,1,2
lesize,all,,,100
lmesh,all
n1=node(kx(1),ky(1),0)
n2=node(kx(2),ky(2),0)
d,n1,all,0
d,all,uz,0
/solu
F_imp=-5000
T_imp=3.5e-5
T_max=2e-4
*DIM,LOAD,TABLE,12,1
LOAD(0,1,1)=1
LOAD(0,0,1)=0
*do,i,1,11,1
 t=T_imp*(i-1)/10
 LOAD(i,0,1)=t
 LOAD(i,1,1)=F_imp*sin(t/T_imp*Pi)
*enddo
LOAD(12,0,1)=T_max
LOAD(12,1,1)=0
F,n2,Fy,%LOAD%
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
DELTIM,1e-6,1e-6,1e-6
OUTRES,ALL,ALL
rescontrol,linear,all,1
time,T_max
solve
finish
*cfopen,FILE.txt
*do,i,1,100,1
 /solu
 parsave
 ANTYPE,4
 TRNOPT,FULL
 antype,,restart,1,i*2,4
 PERTURB,MODAL,AUTO,CURRENT,INERKEEP
 parresu
 solve,elform
 modopt,lanb,2
 mxpand,2,,,yes
 solve
 finish
 /post1
 file,,rstp
 SET,,,,,,,1
 *get,F1,active,0,set,freq
 SET,,,,,,,2
 *get,F2,active,0,set,freq
 finish
 *vwrite,2*i,F1
 %i %f
*enddo
*cfclose
*end
*use,MODEL
Изменено пользователем Борман
1 час назад, Борман сказал:
забыл дописать к своему прошлому посту: быть может и при ударе не обязательно, чтобы величина силы обязательно была выше эйлеровой? я про тот сопроматовский подход через коэфф-т динамичности, что он может быть не верен...
ну, это и говорит о потери устойчивости консоли, верно?)
Повторяю еще раз. Вы определяете собственные частоты без учета матрицы больших перемещений.
Надо просто решить нелинейную задачу с учетом инерционных сил. И все. А все остальное это подгонка решения под правильное.
@Борман вы умеете физически правильно решать нелинейную задачу с учетом инерционных сил?
О подозрении.
Вообще в классическом понимании "динамическая потеря устойчивости" - это потеря устойчивости под действием неконсервативной силы.
http://cccp3d.ru/topic/90685-не-может-посчитать-до-конца-помогите-что-делаю-не-так/?page=4#comment-881363
Успокойтесь. Здесь нет больших перемещений.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
