И снова о потере устойчивости...
Слабак, танкист. Когда я им был, таких не было. Все измельчало  :)
Пожалуйста. Перечитайте тему! Если вы показывали решение - оно осталось.
Все удаленные сообщения на форуме хранятся. Не было никакой конкретики в удаленных сообщениях!
Доказывать не собираюсь. Беседа на эту тему закончена!
Конечно, не было. Поэтому господин себя так и ведет.)
Нечего по существу вопросов сказать...
Изменено пользователем goodnx
Восстановите тексты и я докажу, коль Вам слабо
В такой постановке я снимаю свои вопросы. Диалога не получится.
А вот то что поведение хамское на форуме это и доказывать не нужно.
Восстановите тексты и я докажу, коль Вам слабо :)
Восстановлю в личку
O' k .  Выберу полезное и размещу для Бормана. На прямые вопросы должны же быть прямые ответы :)
Приношу свои извинения , танкист, невнимательно посмотрел тексты ранее ... :(
Там достаточно информации для понимания существа дела.
Принимается.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%8F  Вот смотрите эквивалентные подходы или с отношением Рэлея или с множителями Лагранжа
Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем, 1967  - можно найти в сети эту книжку там все основные понятия обстоятельно изложены   -   Определение критической нагрузки как точки бифуркации равновесных форм сводится, как мы видим, к решению линейной задачи,
к такой задаче и относились перечисленные нами критерии устойчивости.  - можете проверить -      с. 34    :)
Вы действительно не понимаете, что это задача линейная на физическом уровне. Жесткость не зависит от величины перемещений.
Думаю Вы не правы! Когда искомым является потеря устойчивости всегда подразумевается что в какой то момент времени или перемещения меняется именно жесткость (зависимость деформации от силы).
Другое дело при динамическом анализе искать устойчивость... там перемещения, сила и время чётко взаимосвязаны.
Тут стоит различать линейность с малом, для связи напряжений и деформаций, и нелинейность в большом, то есть связь прогибов и сил...
  • 5 месяцев спустя...
Какое прекрасное обсуждение!
Попробую выразить свое мироощущение по этому поводу.
Устойчивость по Эйлеру - это когда в материале (при сжатии ли, или при сжатии с изгибом) все протекает по закону Гука.
Допустим шарнирный стержень сжатый силой N
Ncr=pi()*E*J/L**2
Тот же при наличии продольных сил:
прогиб y=1/(1-N/Ncr)
при N=Ncr y=> inf
так что все логичечно - опять же критическая сила Ncr
То есть расчет по Эйлеру верен для любых достаточно гибких конструкций
А для негибких - "ФИ"
то есть расчетная длина определяется как бы условно по Эйлеру, а к критической силе вводится поправочный коэффицент phi
Изменено пользователем etcartman
  • 2 месяца спустя...
Ncr=pi()*E*J/L**2
при N=Ncr y=> inf
Странная формула... (для меня разумеется). Просьба - дайте ссылку на литературу или некую копию из оной.
"Это как резонанс в динамике. Забыли задать коэффициент демпфирования при расчете собственных частот и возбудили уже не ту частоту" - вот контекст ... :)
Литература точно с этой формулой не помню (кроме СНиПов) но вообще это все из сопромата
http://dwg.ru/dnl/5326
http://dwg.ru/dnl/5219
http://dwg.ru/dnl/5225
(лушие известные мне учебники, но в остальных примерно тоже, только более корявым языком)
Вы эту формулу в принципе сами можете вывести если курс прочитаете
Приветствую!
Об этом: "Вы эту формулу в принципе сами можете вывести если курс прочитаете" - эту фразу можно понять таким образом что Вы хотите убедить читателей в том что я (лично я) курс сапромата отродясь не видел книжек подобных сам не читал и мне их никто не читал, ни книжек ни курса сапромата...
Причём ....
О себе хочу пояснить, что ИрГТУ я все же окончил хотя не все до одной лекции слушал. После сам лекции читал, но не сапромата. После тоже лекции слушал по сопрамату но не в вузе. После... но на этом я закончу о себе :)
Скажу про Вас (вам) - для ясности стоило формулы писать так: "сила/площадь=напряжение"
а не: ПИ/фи=фигни или дополнять : где ФИ это ... написать что это и всё остальное.
  • 2 года спустя...
В 24.02.2014 в 12:58, goodnx сказал:
А если коэффициент отрицательный. То это о чем говорит?)
Словил отрицательные коэффициенты, ГУ ниже. На графике для конкретного давления, разной геометрии и  20-ти частот показана эволюция коэффициентов. Демпфирования нет, есть нелинейность в виде пластики, контакты с трением; сам шарик легко деформируемый, пластик по сути. Модальный мнимых частот не видит. Давление прикладывается по нормали к центру.
Где-то Борман писал, что словить отрицательный коэффициент - это ещё нужно постараться. Мне просто повезло?
Показать содержимое
Hide
Колбасит в основном шарик - вверх. Элементы сменил на квадратичные - коэффициенты по модулю немного упали; смена контактов на bonded тоже в целом ничего не даёт; если не учитывать состояние контактов (в настройках) - то коэффициенты растут в 3 раза.
Предупреждений не выдаёт (кроме MP для контактов), есть парочка Info.
И ещё в настройках стоит "включить отрицательные коэффициенты", если ставить нет, то конечно выдаст только положительные.
Плотность сетки не влияет на первый взгляд. Помешить мелко чтобы был чётко виден тонкий ненапряжённый поверхностный слой - может что и получится...
