И снова о потере устойчивости...
11 минуту назад, karachun сказал:
я ничего не понял
криволинейный стержень сечением 10*10 мм^2
ось стержня является частью дуги. хорда этой дуги имеет длину 1000 мм. максимальное расстояние от хорды до дуги - 135 мм.
один конец стержня закреплен от всех перемещений, второй конец нагружен силой 360 Н, направленной вдоль хорды. нагрузка сжимает криволинейный стержень.
модуль упругости стали 2е11 Па
коэффициент Пуассона 0,3
что еще забыл?
4 минуты назад, karachun сказал:
у пятой редакции балки хорда 95 см.
отлично) теперь его результаты смогут стать ближе)
Вот об этой хорде я и говорю - я загрузил его модель, перевел из дюймов в метры и получил 94,9 м. От сюда и разница в горизонтальном перемещении.
расчет от @karachun в каком софте будет? или сразу несколько?))
Не, это Фемап такой хороший, он может читать .spldrt. Считать буду в NXNastran SOL 601.
Тип расчета / Вертикальные перемещения / Горизонтальные перемещения
Линейный / 20,8 mm / 96,5 mm
Нелинейный / 375 mm / 170 mm
Показать содержимое
Hide
17 минут назад, karachun сказал:
кажется, колонки попутаны, но я поправил
23 минуты назад, karachun сказал:
@soklakov
вроде не похож на мой. У меня ux в верхней точке = 0.
И в нижней только "123".
Правильно то как ?
Только что, Борман сказал:
Правильно то как ?
ну как бы он трансформировался в ходе дискуссии немного. но надеюсь в текущем виде мы его зафиксируем
2 минуты назад, Борман сказал:
Правильно то как ?
сейчас есть уже четыре результата для варианта:
34 минуты назад, soklakov сказал:
Только что, soklakov сказал:
Как в гифке, 1х1 см ?
Геометрия моя?
2e11 ?
Геометрия моя?
2e11 ?
Смотрим перемещения в точке приложения силы ?
да. пока не договорились,  брать средние или как. там по грани есть разброс, но он не большой, разница в результатах пока значительно больше.
@Борман На все вопросы ответ "да".
Делал по этому описанию.
37 минут назад, soklakov сказал:
А нет ли экспериментальных данных для подобных криволинейных стержней?
Только что, karachun сказал:
пока нет. но глядишь, когда с результатами расчета будет почетче, не лень будет и эксперимент организовать)
135 мм.
0.1339745955м
от всех перемещений
И поворотов ???
И сохраняет первоначальное направление в процессе деформирования !
Кто главный ?
Кому верить ?!?!?!?!?!
1 минуту назад, Борман сказал:
0.1339745955м
а это откуда цифра?
И поворотов ???
да
да
Кто главный ?
никто. круглый стол.
Кому верить ?!
сейчас собираем результаты нескольких экспертных групп. правда, каждая группа представлена одним человеком, но будем представлять, что это целые коллективы, каждый из которых считает своим софтом. у некоторых софт совпадает.
после анализа первичных результатов некоторым будет предложено пересмотреть модель и результаты. возможно, несколько раз. так до достижения некоторой ясности  - чему верить.
4 минуты назад, Борман сказал:
А как такое делать?
Только зря солидами считал.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
