И снова о потере устойчивости...
Ну ок, в 4й итерации привел и геометрию и ГУ к обсуждаемой теме, извините великодушно.
Значится LB: Pкр=1,1847*360=426Н
К-ты LB
Hide
При значениях силы в 2000Н стержень гнется в спиральку:
Спираль 2000Н
Hide
Перемещения конца при силе 360Н:
по горизонтали - 291мм в балках (293мм в 2D)
по вертикали - 119мм в балках (120мм в 2D)
Перемещения Ux, Uy
Hide
Кривая балка ред4 (геометрия Соклакова, жесткая заделка).zip
Изменено пользователем jtok
Добавил ред.4 - геометрия Соклакова, ГУ жесткая заделка
Помню в пионерском лагере была забава - залезали на тонкую березу вверх до тех пор пока она не сгибалась и не оказывался на земле - парашют называлась :)
42 минуты назад, soklakov сказал:
пришлось делать как у добряка))
но вообще консольное закрепления сейчас будет удобнее, с ним вопросов меньше.
Чъёрть побери, в начале обсуждения вроде было как у меня в ред.3 - снизу шарнир UXY а сверху шарнир по UX только, крутиться можно было. А тут от вона что. Ну в 4й редакции я сделал жестко, но стало не так интересно - больше нет окна "Статический анализ - Сбой..."
9 минут назад, Fedor сказал:
тонкую березу
Береза ломается - черемуха лучше, я вам как эксперт говорю))
16 минут назад, jtok сказал:
Маленькое перемещение по вертикали.
Напишите те же перемещения для линейной статической задачи.
Так надо же не на сухую залезать. А ровных черемух не бывает, это же вроде кустарник :)
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Легко. Статика - большие перемещения (почти как нелинейное, только линейное)), сила 360Н
Перемещения в статическом исследовании
Hide
Горизонтальные - 87,3мм
Вертикальные - 19,8мм
22 минуты назад, jtok сказал:
анимация визуально похожа, а вот цифры
при 360 Н
по горизонтали 418 мм
по вертикали 208 мм
прям большая разница, но уже значительно ближе) интересно, что теперь по-разному
3 минуты назад, soklakov сказал:
Может, материал? В нем E вроде такой как у всех, пуассон может быть?
Показать содержимое
Hide
1 минуту назад, jtok сказал:
хм.. а у меня 101 мм и 21 мм.
а модуль упругости не 2,1е11 Па случаем?
Только что, jtok сказал:
Может, материал?
попробуйте Юнга 2e11, а Пуассона 0,3
Да вроде такой же.
Да вроде такой же.
а надо не такой) на пять процентов меньше
1 минуту назад, soklakov сказал:
Муахахахххахахахахахахаха. Спасибо, поржал)))
Итак, ГУ, геометрия и сталь. Ред.5
Без картинок, только цифры. Я кажись понимать начинаю @ДОБРЯК
LB: Pкр=412Н
Перемещения конца стержня от силы 360Н, мм:
Статика: по горизонтали - 91,7; по вертикали - 20,8.
Нелинейное: по горизонтали - 325; по вертикали - 142.
Кривая балка ред5 (геометрия Соклакова, жесткая заделка, сталь).zip
1 час назад, jtok сказал:
теперь, наверное, стоит и в солидах в солиде прикинуть.))
@jtok , а вот интересно, у балки сечение круглое нарисовано. может быть она подставляется с интегральными характеристиками круглого сечения?
нет, это просто конечный элемент в виде цилиндра рисуется. харки сечения принимаются по реальной геометрии
35 минут назад, jtok сказал:
ок, верю, но пока у нас в результатах есть какая-то систематическая дельта, похожая на разницу в жесткости. разницу в модуле упругости мы нашли, а какую-то пока проглядели. расчет в солидах дал бы ясности.
2 часа назад, jtok сказал:
когда начал с картинок и видях, а потом меняешь цифры - это все-таки другая история.
@Mrt23 и @kolo666 забыл. Я конечно посчитаю, но я ничего не понял. Вы гнете стержень и ищите критическую силу, но это же не устойчивость, стержень изначально изгибается.
Только что, karachun сказал:
нет, только  гнем. просто ищем линейное и нелинейное решение в задаче об изгибе криволинейного стержня. и уже такие расхождения
@jtok , а SW не мог незамеченным учесть нелинейные свойства материала в нашей "нелинейной" задаче?
3 минуты назад, karachun сказал:
в принципе, можно взять первую собственную частоту в качестве еще одного параметра для сравнения. та же песня, что баклинг. но думаю если линейная статика сходится, то и модальник сойдется.
5 минут назад, karachun сказал:
ищем перемещения при 360 Н
7 минут назад, karachun сказал:
забыл
вот бы @dbarlam вписался) это да)
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
