И снова о потере устойчивости...
Тут инженеры, а не бухгалтера. Придерживаются принципа Сервантеса - Платон мне друг, но истина дороже :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
В данном случае не вижу инженеров.
Инженеры могут сравнить данные линейного и нелинейного расчета.
19 часов назад, Fedor сказал:
Знал бы давно сказал. А не жевал сопли.
Тут нужно знать, а не сопли жевать.:biggrin:
Пока все придерживаются максимы прагматизма, а не принципа достаточного основания :)
Зачем если ищется точка бифуркации то есть в малых деформациях по определению...
Изменено пользователем Fedor
10 минут назад, Fedor сказал:
Деформации малые но перемещения большие. О какой точке бифуркации вы говорите когда ее не могут найти на этом графике :bye:
1 час назад, soklakov сказал:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
А в зеркале видно?
ДОБРЯК - это типичный тролль, пора его или в баню, или во флейм сослать, лучше навечно. Как вы этого неуча ещё терпите?
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
На графиках нет линейного расчета.:biggrin:
На графиках нет горизонтального перемещения.
считайте для 360 Н.
горизонтальное перемещение в линейном расчете при действии нагрузки 360 Н составляют 101,86 мм.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Неужели вы не понимаете почему @soklakov не приводит данные для линейного расчета.:biggrin:
Потому что сразу станет понятно, что эта разница просто огромная в Ансис.
вы считаете, что разница между линейным и нелинейным расчетом обусловлена расчетным кодом?
В 24.11.2018 в 19:36, Борман сказал:
Пока не подтвердилась :)
а что случилось?
а что случилось?
Для моей кривой балки, для которой LB нашел 1622Н, получилась куцая парабола с вершиной примерно на 250Н.
Но я понял, где логическая ошибка.  В линейной теории устойчивости нужно положение равновесия. Которое будет или устойчиво или неустойчиво при действии той или иной внешней силы.
Это видно на примере сжатия стержня. Сжимающая сила - это фактор изменения жесткости, а не фактор вывода из положения равновесия.
Я уже раньше пытался делать по-правильному. В нелине сжимаешь сначала силой 1Н, потом другой (поперечной) силой в 1Н (или другой) измеряешь жесткость в поперечном направлении, потом сжимаешь силой 2Н, и опять измеряешь поперечную жесткость. Жесткость падает. Ну и экстраполирушь ее до нуля... и можно сжимающую силу найти. Не сошлось примерно на 20% с ответом LB в моей задаче. Вощем думаю по-тихоньку.
Изменено пользователем Борман
4 часа назад, soklakov сказал:
Надо понять почему такая большая разница.
А если провести расчет с силой *-1. Приложить силу в противоположном направлении, то после линейного расчета произойдет потеря устойчивости.
1        541.5041 КГ
2        769.0897 КГ
Можете проверить.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
чем гибчее конструкт, тем большее разница. если отвечать на вопрос почему, то "потому что рассматриваемый нами стержень очень гибкий и при заданных нагрузках имеют место большие перемещения".
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1        541.5041 КГ
2        769.0897 КГ
Можете проверить.
чет не очень похоже.
был расчет с единичной нагрузкой в статике и линейным анализом устойчивости. выдавал две критические силы 363 Н и 392 Н. Где-то выше, если я правильно помню, мы убеждались, что у вас похожие результаты. чуть-чуть другие.
я поменял нагрузку в статике на -1 Н. (был +1 Н). В результате линейного анализа устойчивости получил -392 Н и -363 Н.
потом я попросил ансис не отвлекать меня отрицательными множителями и выдать два первых положительных. получил 8784 Н и 13709 Н. не уверен, что это то, что мы ищем.
это было в балках. в солидах результаты примерно те же, но не совсем:
для +1(сжимающая): 365 Н и 393 Н
для -1(растягивающая): 9040 Н и 14059 Н.
В 26.11.2018 в 20:54, soklakov сказал:
Для 20-ти узловых гексаэдров
для +1(сжимающая):
 1         37.8053 КГ
 2         40.3257 КГ
 1        902.8052 КГ
 2       1345.4921 КГ
В 26.11.2018 в 10:52, soklakov сказал:
к слову, сетка на солидах 4*4*100 8-узловыми элементами.
Для 20-ти узловых гексаэдров этот график будет таким же?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
yep!!! а ваши графики я увижу?:biggrin:
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
для +1(сжимающая):
 1         37.8053 КГ
 2         40.3257 КГ
 1        902.8052 КГ
 2       1345.4921 КГ
на солидах второго порядка (20-ти узловые гексаэдры) линейная устойчивость:
+1:
1) 362 Н
2) 393 Н
-1:
1) 8699 Н
2) 13575 Н
какие будут выводы?
6 минут назад, soklakov сказал:
Не увидишь, пока не запостишь листинг расчетных значений.
Я не умею графики рисовать. Я только в табличном виде сравниваю.
Я же объяснял, что сравниваю числа.
1 час назад, Борман сказал:
перемещение, мм    сила, Н
1.1441 4
2.3131 8
4.1148 14
6.931 23
11.431 36.5
18.873 56.75
31.928 87.125
56.956 132.69
71.175 153.19
88.009 173.7
122.42 204.45
180.7 250.58
196.39 259.92
213.68 269.28
244.47 283.29
286.32 304.3
304.19 312.19
325.79 320.08
334.96 325.38
344.05 330.69
366.87 338.68
386.32 346.63
400.35 352.66
414.31 358.58
435.54 367.64
444.15 372.09
452.61 376.58
468.99 383.33
481.53 390.04
492.39 395.02
500.95 399.99
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
признание, достойное уважения.
48 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Приведите вторую таблицу.
балки     солиды 1     солиды 1     солиды 2
0 0   0 0   0 0   0 0
1.1443 4   1.144 4   1.144 4   1.1441 4
2.3135 8   2.3127 8   2.3127 8   2.3131 8
4.1155 14   4.114 14   4.114 14   4.1148 14
6.9323 23   6.9295 23   6.9295 23   6.931 23
11.433 36.5   11.428 36.5   11.428 36.5   11.431 36.5
18.781 56.5   18.867 56.75   18.867 56.75   18.873 56.75
27.066 76.5   31.912 87.125   31.912 87.125   31.928 87.125
36.463 96.5   56.915 132.69   56.915 132.69   56.956 132.69
47.182 116.5   71.112 153.19   72.837 155.47   71.175 153.19
59.49 136.5   87.914 173.7   92.411 178.25   88.009 173.7
73.712 156.5   100.41 187.53   106.45 193.63   122.42 204.45
90.255 176.5   114.7 201.37   123.56 209.01   180.7 250.58
109.61 196.5   144.21 222.14   137.15 220.54   196.39 259.92
132.33 216.5   185.05 253.28   152.75 232.07   213.68 269.28
159.03 236.5   204.72 262.73   161.2 238.13   244.47 283.29
190.2 256.5   208.31 266.98   169.61 244.18   286.32 304.3
227.45 276.5   212.17 271.22   185.01 253.26   304.19 312.19
269.09 296.5   228.46 277.63   200.39 262.33   325.79 320.08
314.84 316.5   239.92 284   212.25 269.15   334.96 325.38
362.6 336.5   264.9 293.59   225.81 275.97   344.05 330.69
409.82 356.5   296.96 307.98   246.25 286.21   366.87 338.68
453.67 376.5   344.37 329.49   262.51 293.85   386.32 346.63
478.45 388.25   415.77 361.78   279.62 301.54   400.35 352.66
500.85 400   457.84 378.97   310.09 313.02   414.31 358.58
      482.02 389.41   347.51 330.26   435.54 367.64
      488.72 394.74   405.96 356.1   444.15 372.09
      495.34 399.98   455.27 378.04   452.61 376.58
            499.24 400.02   468.99 383.33
                  481.53 390.04
                  492.39 395.02
                  500.95 399.99
таки они все четыре одинаковые. отличаются только отметками по времени(перемещению) в силу работы алгоритма автоматического подбора шага.
устойчивость.xlsx
@ДОБРЯК ,welcome
Изменено пользователем soklakov
Вы не поняли. Вторая таблица это по другой оси. Вертикальная сила-перемещение.
В Mathematica научитесь за 5 минут посмотрев хелп для Plot ....  Или чем - нибудь подобном. Даже без навороченной видяхи :)
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а, черт)) ок:
0            0
0.23605    4.
0.47777    8.
0.85147    14.
1.4387    23.
2.3857    36.5
3.9798    56.75
6.8738    87.125
12.852    132.69
16.534    153.19
21.183    173.7
31.724    204.45
53.328    250.58
59.977    259.92
67.74    269.28
82.766    283.29
105.88    304.3
116.77    312.19
130.77    320.08
137.04    325.38
143.44    330.69
160.31    338.68
175.74    346.63
187.5    352.66
199.76    358.58
219.59    367.64
228.05    372.09
236.63    376.58
254.05    383.33
268.08    390.04
280.84    395.02
291.3    399.99
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
