И снова о потере устойчивости...
В 04.11.2018 в 07:57, ДОБРЯК сказал:
Получилось, что кривой стержень держит нагрузку в 2.2 раза больше.
это по устойчивости. а уровень напряжений насколько поднялся в статике?
Только что, soklakov сказал:
На самом деле я разобрался почему такая большая разница по критической нагрузке. Дело не в кривизне, а в граничных условиях. Если считать начальную потерю устойчивости при одинаковых граничных условиях то разница будет минимальна.
Всегда можно подобрать такую длину и сечение при которых стержень или оболочка потеряет устойчивость в линейной зоне материала. Об этом уже Борман писал.
Сделал с утреца пару расчетиков... на понимание, так сказать.. в терапевтических дозах...
Надо быть честным до конца. Решатель ищет точку с нулевой жесткостью. Это у него в мозгах. Плохо то, то он (решатель) ищет ее по линейному тренду изменения жесткости, который определяется в линейной задаче... ну типа линейной. А в этой постановке ноль всегда найдется.
Что я решал:
Нелинейная задача. Измерял жесткость когда тянул за горб (*) без сжимающей нагрузки и с сжимающей нагрузкой. Падение жесткости есть... линейный тренд есть. А значит можно найти ноль. Нашел. Сжимающая нагрузка оказалась примерно на 25% больше чем результат баклинг-расчета.
(*) Не совсем правильно поступил. Да, деформирование при таскании за горб примерно такое же, как и форма потери устойчивости, но не точно, конечно же. Надо наложить еще связей, для согласования формы, и тащить заново. Может поближе результат будет.
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
прямой стержень или произвольный?
потерял. можно подсказать где?
Изменено пользователем soklakov
В 31.10.2018 в 21:45, Борман сказал:
Что до трубы, то устойчивость определяется длиной участка, а несущая способность - толщиной стенки. И они независимы.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Для любого стержня.
41 минуту назад, soklakov сказал:
А откуда там вообще бифуркация ?  И так же ясно куда гнется  и нет нескольких форм равновесия ...
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Для любого стержня.
здорово.
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
У нас был криволинейный стержень в 60 градусов поперечным сечением 1*1 см из стали и радиусом 1 м. Так? Для него такое не получилось.
Как надо изменить параметры задачи, чтобы подобрать?
3 минуты назад, Fedor сказал:
да теперь вообще непонятно был ли этот результат.. ни чисел ни картинок не привел, а потом написал
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вот так вот исследуй потом
5 минут назад, soklakov сказал:
Измените граничные условия. На том конце где приложена нагрузка уберите закрепление. И несущая способность сразу принципиально упадет.
Только что, ДОБРЯК сказал:
не-не-не. ГУ не трогать.
42 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Тогда увеличивайте длину стержня, а сечение не меняйте. Измените радиус, а сектор не меняйте.
числа скажите конкретные. подберите. Вы же сказали - можно. И даже программка ваша что-то считает. А я проверю ваш подбор.
2 минуты назад, soklakov сказал:
То же мне проверяльщик нашелся. :)
@ДОБРЯК , я склонен считать, что подбор не удастся. Поэтому не могу провести его за вас.
Если правильно считать большие перемещения для данного примера напряжения в линейной зоне.
@soklakov вы постоянно путаете физическую нелинейность с геометрической нелинейностью. Вы для начала поймите, что такое геометрически нелинейная задача. Напишите программу или на бумажке решите геометрически нелинейную задачу.
А рассказывать что вы умеете нажимать кнопки в ВБ, право не стоит. :no_1:
Сказочник.:beee:
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, Борман сказал:
Все осложняется тем, что в нелинейном анализе связи не работают :)
А в линейном жесткость, как и положено, не меняется.
Почему если нелинейные задачи решаются через последовательность линейных как Ньютон прописал  ?  :)
Просто ограничеение функционала. Ничего личного.
@ДОБРЯК не стоит рассказывать, что вы что-то там посчитали, если не готовы ни одного числа назвать)
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
с чего бы такое мнение?
18 минут назад, Борман сказал:
Логика не понятна. Связи по существу порождают замену переменных и это не требует линейности. Наоборот бывают и нелинейные связи. Например неизменность расстояния между двумя точками порождают нелинейную связь ...
Решатель не ищет точку с нулевой жесткости. Решатель решает нелинейную задачу. Деформации нелинейно зависят от перемещений. Жесткость изменяется по нелинейному закону.
Если матрица тангенциальных жесткостей положительно определенная, то состояние равновесия устойчиво. Если матрица тангенциальных жесткостей  отрицательно определенная, то у конструкции избыток энергии. Такая конструкция неспособна воспринимать нагрузку. Именно это является критерием неустойчивости.
