И снова о потере устойчивости...
Только что, karachun сказал:
А как такое делать?
оно по дефолту происходит. следящую сложнее обычно
1 минуту назад, karachun сказал:
А как такое делать?
Только зря солидами считал.
Просто скажите как надо !
@Борман , если геометрию поправить сложно, то можно надеяться, что 2 мм погоды не сделают) и представить результаты
135 мм, сила направлена вертикально вниз.
В принципе следящую можно сделать через элемент и термическое расширение. Сделать этому луку тетиву и охладить ее.
1 минуту назад, Борман сказал:
вертикально вниз действует сила. всегда. это типа груз на веревке.
В рпинципе следящую можно сделать через элемент и термическое расширение.
кому оно надо в реальном мире)
Слишком большая неопределенность. Нужно перемести дух. Пока не готов...
Только что, Борман сказал:
хорош. на все ответили четко. все задано.
@karachun , так а что там в солидах?
4 минуты назад, karachun сказал:
болт претеншн)
но не надо
Все почти то же самое.
Тип расчета / Вертикальные перемещения / Горизонтальные перемещения
Линейный / 20,8 mm / 96,5 mm
Нелинейный / 170,8 mm / 374,8 mm
Смотрел перемещения в центре
Hide
Только Bolt preload ведь считается за один раз (там несколько итераций но один шаг по времени - перед основным расчетом). Решатель может не успеть отыграть большие изменения в матрице жесткости.
В линейном расчете вообще совпадение между моделями - четыре значащих цифры.
ну хз) не помню. наш может и умеет. но вот поэтому и не будем его запихивать в задачу. итак Борман от неопределенности нервничает
6 минут назад, karachun сказал:
ну да. итак, солиды совпали с балками тоже. пам-пам.
13 минуты назад, karachun сказал:
думаю, нужно дождаться обновленных результатов @jtok с исправленной геометрией и @Борман
тогда уже думать,  какой результат кривее
1 час назад, karachun сказал:
Наябедничаю на @jtok , у пятой редакции балки хорда 95 см.
Что-то я не пойму, вот 5я:
Показать содержимое
Hide
Я сделал половинку длиной 500мм (по средней линии) и отзеркалил вертикально.
По наружной кромке у получившегося "лука" длина 1005мм, по внутренней - 994,5мм
Ну и хорда 135мм
Изменено пользователем jtok
3 минуты назад, soklakov сказал:
нужно перечитать определение хорды
Да, хорда...
Решил задачу, которую сам придумал. На балках:
ЛИН: -0.10048    -0.21501E-01
НЛИН: -0.40870    -0.19882
На знаки не смотрите.
Тадам.
LB: Pкр=374Н
Перемещения верхнего конца стержня, мм, сила 360Н:
Балки линейный: гор - 101; верт - 21,8
Балки нелинейный: гор - 415; верт - 205
2D нелинейный : гор - 409; верт 200
Солиды линейный: гор - 417; верт - 207
Частота:
Режим No.
Частотный(Рад/сек)
Частотный(Герц)
Период(Секунды)
1
13.544
2.1556
0.46392
2
18.007
2.8659
0.34893
3
230.94
36.755
0.027207
4
249.5
39.71
0.025183
5
770.71
122.66
0.0081524
Кривая балка ред6.zip
Поправил Балки линейный
@jtok ? точно опечаток в цифрах нет?
@jtok , ну и это, а таблице места только для одного варианта. какие числа идут в отчет?
Эээ... Для закрепленной? Плотность 7800. Стержень не нагруженный.
1. 7.596239
2. 7.806427
3. 41.32475
4. 42.78181
5. 125.976
6. 127.7961
Посчитал еще балки в старом 106 нелинейном решателе - разница в пятом знаке.
А что означают цвета ?
И выровняй имена влево, а л/нл - вправо.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
