И снова о потере устойчивости...
линейная статика 36 КГ
по X  10 см    по  Z 2.2 см
нелинейная статика 36 КГ
по X  27 см   по Z 21. см
Ансис 360 Н
по X  420 мм   по Z 211. мм
Сила приложена по оси Z. По этой оси можно сказать один в один совпадает по всем точкам. А по горизонтальной оси совпадения нет.
Чем больше сила тем больше требуется итераций.
При 50 КГ (500 Н)  итерации не сходятся. Нет равновесия момента относительно  Y.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
challenge accepted
дальше я устал увеличивать нагрузку, скучно) и даже настройки менять не пришлось)
с Вашего позволения - результаты на балках пока. мы же видели, что они совпадают.
37.875 100   8.861 100
113.08 200   30.415 200
394.7 350   187.14 350
623.59 500   510.84 500
671.99 650   746.99 650
664.07 800   901.47 800
627.15 1025   1055 1025
570.31 1362.5   1194.2 1362.5
523.03 1700   1283.7 1700
469.43 2200   1373.1 2200
430.27 2700   1435.4 2700
399.74 3200   1482.9 3200
375.2 3700   1520.9 3700
354.97 4200   1552.2 4200
337.82 4700   1578.6 4700
323.16 5200   1601.3 5200
310.37 5700   1621.1 5700
299.06 6200   1638.5 6200
288.98 6700   1654 6700
279.91 7200   1667.9 7200
271.69 7700   1680.5 7700
264.2 8200   1691.9 8200
256.6 8700   1702.9 8700
251.01 9200   1711.9 9200
245.07 9699.9   1720.8 9699.9
241.64 10000   1726 10000
20 минут назад, soklakov сказал:
Тогда, чтобы понять эти результаты нужно вернуться к прямому стержню.
Вот сегодня утром я взял прямой стержень напомню 105 см. Определил точки бифуркации.
Приложил критическую силу и небольшую возмущающую нагрузку 0.1 КГ. И у меня итерации не сходятся.
Именно это и есть потеря устойчивости с точки зрения нелинейного решателя. Накапливается энергия.
Если еще увеличить нагрузку, то матрица становится отрицаьельно определенной.
Думаю, что Ансис решит этот стержень. А это немножко противоречит теории.:doh:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
слышали про метод arclen как альтернативу ньютону-рафсону? еще фамилия Рикса иногда рядом проходит, кажется.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
не думаю. прямой стержень тут сложнее, чем изогнутый. его лучше на потом оставить. сначала надо сойтись на кривом.
есть инструменты постпроцессинга, которые позволяют понимать результат лучше, чем графики и таблицы вместе взятые:
Почему ?  После точки бифуркации просто есть несколько возможных форм равновесия.  Потеря устойчивости не обязательна, насколько помню.  Это можно и на линейке проверить прикладывая грузики :)
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
есть технологии, которые позволяют проскочить эту точку и моделировать закритическое поведение. например, решать transient или использовать стабилизацию
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не-не-не. если ваш решатель не умеет дальше считать, это не значит, что теория против. реальность такова - что и при силах больше критической что-то происходит, не вываливается синий экран смерти.
5 минут назад, soklakov сказал:
Да причем тут метод решения. Матрица жесткости отрицательно определенная.
9 минут назад, Fedor сказал:
Почему ?
Можно найти решение, но это не имеет физического смысла.
при том, что есть методы, для которых это не проблема. возникают, правда, ограничения на постановку задачи, но это уже нюансы.
@ДОБРЯК , к слову в солидах с ходу посчитался только до 471 Н)) так что в этом плане есть сходство. вопрос по горизонтальным перемещениям пока висит
@ДОБРЯК у вас ваше векторное давление, случаем, вместе с площадкой не поворачивается ли?
13 минуты назад, soklakov сказал:
Получается, что прямой стержень держит только 471 Н.
А кривой любую нагрузку.:biggrin:
16 минут назад, soklakov сказал:
Нет не поворачивается.
Только что, ДОБРЯК сказал:
не получается. речь была о кривом стержне и развале нелинейного алгоритма. на балках он проскочил дальше без проблем. так что вопросы к модели, а не к стержню. стержень нагрузку держит, он же без предела прочности)
4 минуты назад, soklakov сказал:
Я же вам об этом и говорю. Если проскочить ноль (жесткости), то дальше жесткость отрицательная. Это не зависит от типа КЭ.:biggrin:
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
в задаче с кривым стержнем нет нулевой жесткости.
И что с того?  LDLt  разложению все равно :)
Поставил на стол линейку и надавил сверху. При некоторой нагрузке приобрела криволинейную форму и спокойно давит на пальцы.   Чем сильнее изгибается тем сильнее давит  :)
Изменено пользователем Fedor
14 минуты назад, Fedor сказал:
Да это понятно. Про метод Гаусса объяснять не нужно.:biggrin:
15 минут назад, Fedor сказал:
Вы не внимательно читаете. Ни Ансис ни ИСПА для прямой линейки решение не найдет.
А для кривой линейки Ансис находит решение. Перечитайте еще раз.
В 31.10.2018 в 11:50, Борман сказал:
Нарисуйте криволинейную балку в форме дуги окружности.. ну пусть 30 град. И сжимайте ее по хорде. Решатель найдет критическую силу. Какому физическому состоянию она будет соответствовать в этой задаче ? Что в этом состоянии будет особенного ? Не математически, а механически.
Сделал "Кривую балку ред.2"
Расчет на устойчивость (линейный баклинг) даёт Pкр=300*5,6567=1697Н
Pкр
Hide
Нелинейный прочностной расчет проводил для силы P=4000Н, 2D упрощение. Сила прикладывается линейно от 0 до 100% за время от 0 до 1сек.
Показать содержимое
Hide
Расчет доходит до 0,7секунд (соответственно, сила приложена 0,7*4000=2800Н и останавливается с сообщением:
Т.е. смещения увеличиваются, а сила - нет. Конец решения. Вот и вся "физическая" сущность. Матрицы не сходятся.
И картинку с перемещениями верхней точки стержня приложу. Силу достать не могу в графике, но можно время умножать на 4000Н - будет сила:
Показать содержимое
Hide
Что интересно, решая стержень в балках - расчёт останавливается уже на 0,42сек (1680Н) с тем же сообщением.
Кривая балка ред2.zip
Да где же найдете прямую  линейку ? Они все с малыми возмущениями. А значит можно их разлагать по степеням малого параметра как Пуанкаре доказал :)
54 минуты назад, Fedor сказал:
Не ту жесткость измеряете.
И это, у меня модель правильная? Сечение 10*10мм, R=1м и угол 60градусов?
Геометрия
Hide
12 минуты назад, jtok сказал:
у меня другие) длина хорды 1000 мм. от хорды до вершины дуги - 135 мм.
у меня другие)
Ахахахаха. Ну почти:
Геометрия soklakov?
Hide
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
