И снова о потере устойчивости...
Перемещения в данном случае это многомерный вектор. Зависимость вертикальная сила- вертикальное перемещение ни о чем не говорит. Горизонтальное перемещение существенно больше вертикального в этой задаче.
$  KN    10.  Энергия деформации = 2.986174e+000 (КГ*СМ)   1.295032e+002 (КГ*СМ)
$  KN    20.  Энергия деформации = 1.194470e+001 (КГ*СМ)   4.400492e+003 (КГ*СМ)
В линейной задаче энергия деформации больше в 4 раза. А в нелинейной больше в 34 раза.
55 минут назад, Борман сказал:
Ну вот скажите на милость, как штурвалом можно её контролировать ???
На штурвал можно поставить такой девайс, одевается на вал и измеряет обороты. Мы в свое время ставили их на систему позиционирования камеры QR кодов, помогали отлично.
1 минуту назад, DrWatson сказал:
Это внесение изменений в конструкцию оборудования. Требуется внесение изменений в РЕЕСТР ОБОРУДОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПАО ГАЗПРОМ.
Я не говорю, что нельзя ничего придумать. Можно. Но я пишу про объективную реальность, а не про счастливое будущее.
18 минут назад, DrWatson сказал:
Обороты посчитать - это да, холловских датчиков вчера в чёрную Пт заказал в Китае штук -цать. Но зазор и расход прямым измерением он не берёт.
В трубу втыкают расходомеры, типа ультразвуковых (о которых Шеляев писал - численно не обсчитать).
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Перемещения в данном случае это многомерный вектор. Зависимость вертикальная сила- вертикальное перемещение ни о чем не говорит.Горизонтальное перемещение существенно больше вертикального в этой задаче.
и все же его можно было бы сверить. А потом сверить и горизонтальное. Почему же вы не приводите эти цифры? следим за точкой приложения силы, не надо за всем полем. у вас там грань - возьмите среднее или хотя бы одну из вершин. все равно должно быть близко.
а из плоскости - нулевые.
выкладывайте свои) по возможности рисунком(графиком), а не таблицей.
6 часов назад, Борман сказал:
Имеешь ввиду, можно ли по самому виду F-U понять, где будет LB-решение ?
типа того, но кажется вопрос снят. фигня какая-то.
5 часов назад, soklakov сказал:
и все же его можно было бы сверить. А потом сверить и горизонтальное. Почему же вы не приводите эти цифры? следим за точкой приложения силы.
На вашем графике максимальная сила 363 Н - перемещение - 211 мм
У меня сила 36 КГ - перемещение - 3.46 см
Сравнивать нужно числа, а не графики.
Я описал подробно какую модель нужно сделать чтобы сравнивать. И количество узлов и количество элементов ...
Вы же сделали свою лайт модель и предлагаете сравнивать нелинейный расчет. :biggrin:
22 часа назад, Борман сказал:
Вот такая мысля
Пока не подтвердилась :)
Тут инженеры, а не бухгалтера чтобы в цифирках копаться. важно не число, а понимание - учат классики :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Тогда сравним понимание.
Для начала. Откуда появляется матрица начальных напряжений.
Про классиков все могут говорить.  Покажите свое понимание.:biggrin:
Знал бы давно сказал. А не жевал сопли.  То что видел это технологии, а не сущность …
@Борман нужно вернуться к началу разговора. К условиям равновесия.
Прикладываем определенную силу решаем линейную задачу - равновесия соблюдается.
Решаем нелинейную задачу - равновесие не соблюдается.
В данной задаче у меня кривизна в плоскости XZ. Нарушается равновесия момента относительно Y.
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 24.11.2018 в 19:12, ДОБРЯК сказал:
с чего бы вдруГ?
один график это сразу пачка чисел. вместо конечного перемещения и силы можно сравнить весь характер деформирования. не несите чушь.
1. эту задачу лучше считать в балках
2. дойдет дело и до солидов.
считаю они должны совпадать
22 минуты назад, soklakov сказал:
Тогда сравнивайте
сила по Z 36 КГ.
линейная статика
по X  10 см   по Z 2.2 см
нелинейная статика
по X  12 см   по Z 3.4 см
Где ваши расчеты для 360Н?:biggrin:
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
вот поэтому лучше считать в СИ.
эти ваши загадочные КГ как трактовать?
36 КГ = 36*9,81 Н
или
36 КГ = 36*10 Н
36 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а то на графиках не видно?
36 КГ = 36*9,81 Н
Так естественно, а МПа  лучше писать в Н/кв.мм как это делают англичане  :)
14 минуты назад, soklakov сказал:
На графиках нет линейного расчета.:biggrin:
На графиках нет горизонтального перемещения.
считайте для 360 Н. Нужно 4 числа. Или вам и здесь что-то непонятно.:bye:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
кому он нужен в этой задаче.
есть
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
учимся пользоваться графиками:
к слову, сетка на солидах 4*4*100 8-узловыми элементами.
11 минуту назад, soklakov сказал:
Поучайте своих паучат.
13 минуты назад, soklakov сказал:
На графиках нет данных для линейного расчета при нагрузке 360Н.
Можете так сильно не напрягаться мне эти данные уже не нужны. :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Интересно посмотреть Справочник проектировщика Уманского  том 2   пункт 17.1.11 ...  Там говорится что разницы нет в линейной и нелинейной постановке. Или она незначительна
Изменено пользователем Fedor
9 минут назад, Fedor сказал:
Неужели вы не понимаете почему @soklakov не приводит данные для линейного расчета.:biggrin:
Потому что сразу станет понятно, что эта разница просто огромная в Ансис.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
