И снова о потере устойчивости...
Только что, karachun сказал:
А как такое делать?
оно по дефолту происходит. следящую сложнее обычно
1 минуту назад, karachun сказал:
А как такое делать?
Только зря солидами считал.
Просто скажите как надо !
@Борман , если геометрию поправить сложно, то можно надеяться, что 2 мм погоды не сделают) и представить результаты
135 мм, сила направлена вертикально вниз.
В принципе следящую можно сделать через элемент и термическое расширение. Сделать этому луку тетиву и охладить ее.
1 минуту назад, Борман сказал:
вертикально вниз действует сила. всегда. это типа груз на веревке.
В рпинципе следящую можно сделать через элемент и термическое расширение.
кому оно надо в реальном мире)
Слишком большая неопределенность. Нужно перемести дух. Пока не готов...
Только что, Борман сказал:
хорош. на все ответили четко. все задано.
@karachun , так а что там в солидах?
4 минуты назад, karachun сказал:
болт претеншн)
но не надо
Все почти то же самое.
Тип расчета / Вертикальные перемещения / Горизонтальные перемещения
Линейный / 20,8 mm / 96,5 mm
Нелинейный / 170,8 mm / 374,8 mm
Смотрел перемещения в центре
Hide
Только Bolt preload ведь считается за один раз (там несколько итераций но один шаг по времени - перед основным расчетом). Решатель может не успеть отыграть большие изменения в матрице жесткости.
В линейном расчете вообще совпадение между моделями - четыре значащих цифры.
ну хз) не помню. наш может и умеет. но вот поэтому и не будем его запихивать в задачу. итак Борман от неопределенности нервничает
6 минут назад, karachun сказал:
ну да. итак, солиды совпали с балками тоже. пам-пам.
13 минуты назад, karachun сказал:
думаю, нужно дождаться обновленных результатов @jtok с исправленной геометрией и @Борман
тогда уже думать,  какой результат кривее
1 час назад, karachun сказал:
Наябедничаю на @jtok , у пятой редакции балки хорда 95 см.
Что-то я не пойму, вот 5я:
Показать содержимое
Hide
Я сделал половинку длиной 500мм (по средней линии) и отзеркалил вертикально.
По наружной кромке у получившегося "лука" длина 1005мм, по внутренней - 994,5мм
Ну и хорда 135мм
Изменено пользователем jtok
3 минуты назад, soklakov сказал:
нужно перечитать определение хорды
Да, хорда...
Решил задачу, которую сам придумал. На балках:
ЛИН: -0.10048    -0.21501E-01
НЛИН: -0.40870    -0.19882
На знаки не смотрите.
Тадам.
LB: Pкр=374Н
Перемещения верхнего конца стержня, мм, сила 360Н:
Балки линейный: гор - 101; верт - 21,8
Балки нелинейный: гор - 415; верт - 205
2D нелинейный : гор - 409; верт 200
Солиды линейный: гор - 417; верт - 207
Частота:
Режим No.
Частотный(Рад/сек)
Частотный(Герц)
Период(Секунды)
1
13.544
2.1556
0.46392
2
18.007
2.8659
0.34893
3
230.94
36.755
0.027207
4
249.5
39.71
0.025183
5
770.71
122.66
0.0081524
Кривая балка ред6.zip
Поправил Балки линейный
@jtok ? точно опечаток в цифрах нет?
@jtok , ну и это, а таблице места только для одного варианта. какие числа идут в отчет?
Эээ... Для закрепленной? Плотность 7800. Стержень не нагруженный.
1. 7.596239
2. 7.806427
3. 41.32475
4. 42.78181
5. 125.976
6. 127.7961
Посчитал еще балки в старом 106 нелинейном решателе - разница в пятом знаке.
А что означают цвета ?
И выровняй имена влево, а л/нл - вправо.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
