Проблемы с файлами
своими словами... для WF нужно в командной строке выполнить :
BOOTCFG /Raw "/3GB" /A /ID 1
..и к файлу boot.ini добавиться ключевая фраза :"/3GB"...
<{POST_SNAPBACK}>
На XP-32 пробовал раньше - ни чего не помагло!
Прописал... Пока изменений не наблюдал. Я не могу понять механизм этой процедуры... Что она указывает? что для приложенй в винде есть 3 гига? И они, приложения, начинают активно их использовать? А тогда длоя\ чего фйл подкачки с максимумом, который забит в 4096 мегабайт? Как объяснить, что максимум такой-то, система МОЖЕТ только 1.8... А тут еще ей надо указывать, что есть и более, чем 1.8?
в винде 32-битной по умолчанию одно приложение использует 1.7-1.8 Гб... т.е. независимо от того какие у вашей машины мозги и файлы подкачки, прое вылетает придостижении xtop-ом размера 1.7 Гб....
Процедура увеличения этого предела дурацкая... мне и самому не понятно зачем было делать такой косяк в винде... На диске С: как правило, там где у вас система... есть скрытый системный файл boot.ini.
вся эта процедура заключается в том, что в файл boot дописывается фраза "/3GB"... и после этого все работает... править этот файл в ручную не рекомендуется, для этого и команда...
прошли изменения или нет легко проверить - откройте boot файл через текстовый редактор и посмотрите...
SVS, это работает сто процентов ... делал это где-то на 30 машинах и на всех работало...
<{POST_SNAPBACK}>
Только закончил эту процедуру на компьютере Dell Precision 360. Добавил опцию в boot.ini и пропатчил xtop.exe. ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ. У меня ProE -- 2001.
До переделок ProE падал постоянно как только общая память выходила за предел 1780 Мб. Причем именно общая, процесс xtop.exe был в пределах 1630 Мб. Теперь могу открывать любые сборки и ProE не падает.
Почему MS не влючает это как штатный режим? Все очень просто -- очень мало приложений которые могут это использовать. Возьмите тот же ProE -- его же надо самого патчить чтобы он смог "увидеть" эту самую память. Я столкнулся со следующей проблемой -- Касперский не смог "переварить" эту опцию и "укладывал" периодически систему. Кроме этого Pro/INTRALINK тоже работает нестабильно с этой опцией. Причем именно нестабильно -- т.е. может работать а может и нет. Выражается это в следующем: при получении большого количества/объема объектов из Commonspace он, INTRALINK, может выдать ошибку javaw.exe. Но не всегда. Почему? Сам пытаюсь разобраться. Но сейчас все работает ОК.
У меня такую ошибку выдает и без опции.... Но на сборках от 200 деталей, или на большом количестве окон. Еще обратил внимание, что такая ошибка лезет у интралинка (хотя тоже не могу понять взаимосвязи) - если небольшой (100-500 элементов) сборочный чертеж загружен выносными видами и сечениями.
Но слет интралинка никак не сказывался на работе ПроЕ. Тот добросовестно продолжал работать.
пропатчил xtop.exe
Подробнее можно? Впервые слышу о патче для xtop. Существует ли такой для ВФ2 /100?
<{POST_SNAPBACK}>
Собственно, выдержка из Knowledge Base:
Next, patch <Pro/ENGINEER_loadpoint>/<machine_type>/obj/xtop.exe using IMAGECFG.
As of Release 2001, build 2001440 or later of Pro/ENGINEER, IMAGECFG can be found in: <Pro/ENGINEER_loadpoint>/<machine_type>/obj directory. Imagecfg is also available in the Windows 2000 Resource Kit. For example, to modify the target file xtop.exe:
Imagecfg -l xtop.exe
Вдобавок информация на счет опции 3GB и Pro/INTRALINK
PTC Technical Support has officially certified Pro/INTRALINK 3.4 M020 and later for use with the /3GB switch. Earlier releases of Pro/INTRALINK have not been certified, but there are also no known issues with the /3GB switch when using these earlier releases.
DIMA_M уже приводил эту информацию.
Но это касается только Pro/ENGINEER 2001.
Wildfire поддерживает "автоматом" опцию 3GB с M240 релиза, Wildfire 2.0 -- с M140. Пишу по памяти, могу ошибаться.
PS Скачал с www.sun.com новую версию java -- 6u1. Поставил себе и подменил в INTRALINK (i486_nt/jre). Субъективно INTRALINK стал работать быстрее и появилась поддержка ClearType (это для XP). Проблем не заметил.
suslad
Какая версия java? Какая версия intralink? Подменил java только для клиента?
Какая версия java?
<{POST_SNAPBACK}>
1.6.0_01
<{POST_SNAPBACK}>
3.4 F001
<{POST_SNAPBACK}>
Да
