Проектирую силовой бампер. Вопросы
maxrus
Очень не советую не делать такие вещи из твердого тела, а потом преобразовывать в листовой металл.
Почему, если не секрет?
Привет, коллега!
Тоже недавно заморочился бамперами, но не силовыми, а декоративными. Глянь тут http://3dd.blog.ru/209971219.html
Насчет силового - сильно сомневаюсь. Кузов спроектирован таким образом, чтобы при столкновении сила удара поглощалась смятием кузова для максимальной выживаемости человека, а если кузов усилить, то при ударе человеку будет гораздо хуже.
Так что лучше декоративный.
Автор, уточни пожалуйста, цель заключается в простом изучении SW, или вам всё же нужно будет изготавливать этот отбойник по чертежам где то?
Цель! 1. Сделать развертку бампера в объеме с элементами крепления к раме. Для этого мне не просто понадобится кусок картона, точно огибающий бампер изнутри. А именно демпфер. Который тоже должен быть встроен в чертеж,
2. Изучение программы. так как на работе бывает требуется рисовть разные чертежи для нужд производства.
Вот нашел урок по Солиду. Автор этого видео накладывает листы на форму. Прошу помощи. Объясните, как это форма сделана, если Солид не любит нулевые толщины. А вроде макет имеет нулевые толщины.
Изначально, я так и сделал. Построил бампер-каркас. И стал по эскизам вытягивать листовые формы.
Один человек. мне предложил создать из вверхней формы объем и от него отсекать лишнее, потом уж в листы.
А то все осуждение скатилось на разговоры про назначение бампера и все, окромя как сделать и каким способом.
Ссылка на видео:
Вот как мне примерно представили форму бампера, вытянутую из вверхней плоскости.
Привет, коллега!
Начну с того, что да! Силовики-штука опасная. но для окружающих его предметов.
Да. понимаю, что родной пластик примет удар и сама рама будет жить своей жизнью.
Но. к примеру фирменные силовые бамперы имеют демпферы. которые включают в себя зоны деформации. Версиии старые имеют одну складку. Новые версии уже 3 складки.
Вот фото такого элемента. На фото видно складку, которая идет по трем сторонам.
Кстати ОГРОМНЫЙ ВОПРОС к ЗНАТОКАМ-Как такие складки делают!
Повторно прикладываю ссылку на каркасную модель формы бампера.
Прошу ее посмотреть. Версия Солида 2013! :worthy:
наверняка и из этой болванки можно сделать единую листовую деталь, НО.. вопрос, а как будут её изготавливать? на каких станках? Из картинки видно, что присутствуют "косые" гибы (кромки отгибов не параллельны друг другу). Такие сгибы делают только на прессах с независимыми упорами, у вас есть доступ к такому станку? Как собираетесь делать предварительную (перед сваркой) подсборку этого изделия? Все эти нюансы важны. Уроки по моделлингу ничего не дадут, кроме выкинутого металла
Приветствую! Вот уже есть некоторая инфа. К штампам нет ходов. Да и не надо! Можно обозначить, что и где
(Я так понимаю, что Вы про нижнюю кромку?
Желательно на картинке красным нарисовать. Спасибо заранее.
Я планирую не цельным его делать.  Предварительно внешняя оболочка состоит из центра и бочин. Явно, к бочинам будем варить отдельные части.
не такая уж проблема. здесь в единичном производстве, думаю, можно и "на глаз" давануть.
Косых гибов в итоге не нашел у себя! Да и понятие косых я так и не понял. Давайте проще. Я примерно понимаю, что и как гнуть.  Технически, я должен изготовить чертежи. Дальше уже пойдут консультации с металистами.
1. Я сейчас сново переделываю модель. 1 Я делаю каркас. 2. Натягиваю плоскости. 3. По этм плоскостям делаю листовой метал. Спрашиваю тут.-Это правильная последовательность.?
Автор видео, для создания детали, применяет инструмент "Перевести в листовой металл"
Добры молодцы! В ходе моих сдвигов, опять встал вопрос. Как правильно делать Ребро-кромку. Опуская по отдельности, ребро кромка пересекается не правильно и Солид ругается.
Делая ребро кромку сразу на несколько ребер-все выходит прилично. Но пытаясь редактировать каждое ребро по отдельности, ясное дело Солид меняет все ребра,  Вопрос, как их редактировать по отдельности.
Я вроде разобрался! Больше сейчас вопросы стоят не программного характера.
Есть конечно несколько вопросов, Возможно ли править саму развертку.
Вот, что вышло!
Осталось Сделать вырезы под "губы или клюз"  Адекватно встроить ребра жесткости.
Спроектировать трубу. И окончательно определиться, каким способом гнуть. Также найти, кто сможет плавно согнуть край.
Смоделировать фаски-прикинуть так сказать, как они будут смотреться.
Это все вроде мне понятно. как сделать.
Пока вопросов нет
Пока вопросов нет
:rolleyes:  Вижу ЖЫПа у вас = нет... :bleh:  ...и вопросов = нет... Сиё кличется  = компенсация... :doh:  Вот у меня тож чего (многа) нет, дык  кручусь ... :wub: ...заместа резЬб сварку освоил = сплошная ЭКОНОМия... :drinks_drunk:
А это как так мелко приварили!???????
Приколькно вшло!
да у меня джип! Для него и бампер!
Вот с этой машины срисовал!
