Проектирую силовой бампер. Вопросы
maxrus
Приветствую! Проектирую силовой бампер для машины. Делаю такое в первый раз. Моя задача проста.
Есть Бампер.
Что я хотел сперва узнать. Какова должна быть архитектура построения такой детали. Уточю, что я хочу получить.
Построив внешнюю форму получить развертку. И отправить на лазерную резку.
Также получить сразу плоские чертежи элементов, которые я потом сварю в элементы.
Также планирую максимум гибки по возможности. Целиком гнуть не буду.
Так вот теперь к самой программе.
Просидев некоторое время за просмотром уроков. стал проектировать бампер.
1. Я построил на эскизе вверхнюю плоскостьь бампера целиком.
2. Начал создавать плоскости по граням бампера и делать эскизы. От вверха к низу.
3. Эти эскизы я стал вытягивать до толщины 3мм
4. Потом стал их объеденять и тут у меня стопор.
Подробно: Есть объемные вытянутые элементы пересекаются с другими вытянутыми  элементы из эскизов.
А некоторые объемы имеют соприкосновение по гряням и кромкам. Я пробовал их превратить в листовые элементы, но тоже проблема.
Может Кто сможет покурить мою модельку и объяснить, в чем ошибка.
Так же прошу подсказать, правильно ли я понимаю логику построения такой формы?
Каркас http://yadi.sk/d/0YaP4CxQHf3nd
Объемные элементы: http://yadi.sk/d/8gsCKXgYHf3wW
Приветствую!
Накуралесил по лесу, да всё вокруг, да около...
Почитайте уроки по деталям из листового материала.
деталей из листового металла
Основной момент, как стоит начинать делать.
1. Из твердотела-Листовой метал со сгибами, далее развертка.
2. Сразу листовой металл в гнутом состоянии.
Посылать в уроки-я конечно еще раз посмотрю. но логика-мне не ясна. С какого края двигаться.
Скажем так. Это конечно по нашему, вот так, без опыта начинать ваять скажем не совсем простую вещь...
Но однако, как говорится тут уместно : "тренеруйся на кошках" :)
Начни с чего-нить попроще.
Попробуй сделать спичечный коробок, потом его преврати в листовой материал, получи развертку.
Попробуй изначально в листе сделать то же самое. Оно и так и так можно.
Оцени как тебе ловчее.
Или че? Тебе надо один бампер сделать и забыть о SW?
НЕ! Я постояно работаю в AllPlan  И опыт работы в Солиде очень будет полезен.
Но с точки зрения единичного чертежа, то да. Бампер пока нужно начертить. Верно подмечено. Куда выведет дорожка не знаю.
Понимаю, что непосильный элемент взял. Но как еще. Все решается по мере поступления проблем.
Тут скорее нужно понять, с какого края идти лучше. Я вроде верно начал. С твердотела. Создал много плоскостей. Из них объемы. И так далее.
Так же нужно понять. что тут нет перпендикуляров, с которыми работать проще.
Я так или иначе должен сделать.
И главное. развертка потом будет освоена. Сейчас нужна форма правильная.
Не верно.
С первого эскиза сделать базовое ребро-кромку.
Далее каждую кромку загибать как надо.
У меня доступ к ресурсу, на котором выложены файлы закрыт!!! Можно файлики на почту d.belov@bemp.ru ?
Не верно.
На каком оборудовании будут гнуть столько кромок в таком габарите? Составным его нужно делать имхо, иначе один косяк может привести к смещению диагоналей по всей конструкции.
Ну про оборудование я согласен.
Это уже человек сам должен смотреть, как и где гнуть.
Исходя из этого надо и проектировать.
Я показал лишь пример оптимального построения.
Показываете всё правильно, с листом так и нужно работать, полностью солидарен. Но-данная сборка должна собираться из подсборок. Верхний лист должен остаться монолитной плитой, вырежут на лазере. Второй элемент, это передний гнутый фронт, крепящейся к верхнему листу вытяжными заклёпками, нижнюю юбку я бы так же сделал отдельным элементом и закрепил заклёпками к переднему фронту снизу. Минимум сварки, максимум ремонтопригодности! Все обвесы так же приклепать к основной сборке. Дёшево и сердито.
Такой вот слоновопотамный бампер на заклепках? :biggrin: Хайджек к чему цеплять?
Такие бамперы продаются почему-то цельносварными на каркасе трубчатом. Даже не так, максимум штамповки и сварка.  :no:
Иначе зачем такой сборный бампер нужен вообще?
Ну попробуйте железную коробку сварить, потом диагонали измерьте. Штамповоные\литые элементы в данной конструкции автора отсутствуют, после сварки там будет беда, потому как точечный прихват так же отсутствует. Ни кто ему не загнёт цельным элементом. Вы с заклёпками видимо не ахти работали, нагрузки не испытывали лично?
На картинках вроде как раз штампованные бампера с трубчатым каркасом. И у топик стартера бампер явно не на заклепках.
И потом, заклепки - это внешний вид будет что песец, как ни рихтуй, щели будут, При малейшем ударе металл будет на заклепках волнами идти. А это все-таки внедорожный бампер.
Коробку варить надо в специальном кондукторе, с мероприятиями по снижению сварочных деформаций, ясен пень, что не на коленках. Это уже технология.
ИМХО, тут штамповка нужна все же. А на коленке сварить или с заклепками - будет видок как из "Мад Макса".
Вопрос не в тему: а как вообще проходят техосмотр с таким вот слонопотамом? Проблемы будут. Читал, что можно законно, но очень геморрно. Или ТО с демонтажом?
ИМХО, ... А на коленке сварить или с заклепками - будет видок как из "Мад Макса".
смотря кто будет делать, если руки прямые - будет достойно
Изменено пользователем 323f
:rolleyes: ...а если СТАЛЬ шведскую купить, то видится конкурент  = БеЛАЗу... :bleh:  На клёпках же ,видится ПРИЗ на гей-ФЕСТИВАЛЬ... :doh:
слова знакомые, а смысл не ясен, что то про: белаз, заклепки и колесо в го'внах.
Не верно.
Я вот решил сдеоать по вашему рецепту. В целом, имея базовое ребро, могу опускать грани. Но когда нужно грани гнуть уже под определенным углом, не 90гр. тут начинает программаругаться, так как загибы начинают попадать друг на друга. Такой способ думаю применим в коробочек.  (Хотя откуда мне знать-это лишь мои догадки)
Итог, как не крути, а хочется сделать твердотел. И Уже по нему начинать делать сварные швы. Делить на части.
Кстати, есть функция, делать разрывы, как она правильно называется и можно ли это делать по твердотелу по кривым краням? (заранее спасибо за ответ)
Отвечу не в тему! Тех осмотр ни как не проходят. Бампер и все. Кладем сертификат в машину от фирменного АРБ. что на картинке в первом посте и катаемся.
Если бампер не выступает за габариты машины изначально. то вообще нет проблем.
Попробую объяснить, что и как я понимаю.
1. Бампер буду делать не цельным-это невозможно в моих реалях
2. Бампер планирую сделать из трех частей
jYOJH605eYY.jpg3. Буду гнуть на листогибе по матрице угла. Или как там еще можно(вопрос не решен пока)\
4. Делить и сварные швы предстовляю пока так
теперь по самим вопросам.
5. Я пробовал гнуть по граням вниз. Но как начал углы применять не 90гр, тут встал. Еще, если при згибе делаю зарезку метала, то появляются широкие зазоры между гнутыми листами.
6. Хочу пока сделать на основании твердотела, для последующей сборки с узлами крепления к раме.
Товарищи, давайте в этой теме не будем обсуждать, зачем эти бампера. кому они сдались и почему ленин жив!
Изменено пользователем maxrus
Я б вообще начал с развертки (хоть это и неправильно идеологически). Нарисовал бы развертку, провел линии гибов, а потом размерами свел бы все лепестки друг к другу. В тех местах, где сходятся три гиба - вырезы круглые.
Автор, уточни пожалуйста, цель заключается в простом изучении SW, или вам всё же нужно будет изготавливать этот отбойник по чертежам где то?
При сгибе можно корректировать эскиз сгиба, тогда никто не будет ругаться.
Делайте эскиз так, чтобы не было пересечений.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
    • Orchestra2603
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
