Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
   Поднутрение расположить лучше со стороны толкателей, в противном случае на стороне толкателей необходимо иметь конструктивный элемент, с помощью которого можно стащить отливку с поднутрения при разъеме формы. Чисто из опыта, больше 0,2 мм подобное поднутрение на РС не следует делать, т. к. оську вставлять ручками придется, а РС материал жесткий.
  • 4 года спустя...
В 13.02.2014 в 19:36, amethyst85 сказал:
При проектирование таких объемных пластмассовых конструкций , можно сделать анализ прочности ????
В 5/10/2019 в 22:05, MiLloeDelo сказал:
Можно. :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
