Как проектировать детали, получаемые литьем из пластиков?
не очень понятна твоя нелюбовь к корабелам вообще и к Андрею в частности.
Если бы у меня одного была эта нелюбовь. Он уже всех похоже достал (кроме админов как не странно).
бонка
Какое то колхозное название. Предлагаю изменить на "прилив", "бобышка" или на что то ещё более благоразумное.
Сергей Вы можете именовать как Вам душа пожелает, но называется бонка резьбовая.
А вообще уходим от темы ....
Кстати, может у кого есть корпусная деталька под литье? Хочется посмотреть, что и как. Но не телефонная трубка, она через чур сложная =)
Уважаемый Sergei, может быть Вы оставите свое мнение относительно личности других форумчан при себе? Не нужно превращать форум в выяснение личных отношений (тем более, учитывая молчание оппонента).
Извините за   :poster_offtopic:
Для понимания (если не сложно будет :g: ) - Проектирование литейной формы, а так же - Обзор инструментов проектирования литейных форм...
я не форму делаю, это две разные вещи
amethyst85, для правильного проектирования пластмассовых изделий под литьё, вы фактически должны понимать как будет устроена прессформа. Примите это как аксиому, других правильных путей нет, увы. Только последнее гарантирует правильное проектирование, либо за вами будут вводить изменения.
Вы конечно можете уменьшить количество изменений после вас вводом тех же литейных уклонов, но опять же без понимания устройства прессформы рискуете их замоделировать в неправильную сторону или от неправильной базы. Поэтому определитесь, либо сейчас максимум с помощью форумчан доводите одну единственную деталь до удобоваримой формы, либо учите основы проектирования прессформ в разделе создания формообразующих для умения проектировать и в будущем.
П.С. я работал с конструкторами БМВ, у которых была их немецкая книжечка для проектирования деталей из пластика, но всё равно каждый раз за ними приходилось переделывать и утверждать изменения (та ещё процедура), правда, они уже смирились и особо не брыкались по этому поводу, решив, что вникать ещё в эту тему им не нужно, а нужно сосредоточиться на основных обязанностях.
может у кого есть корпусная деталька под литье?  Но не телефонная трубка, она через чур сложная =)
Купи в магазине электрическую розетку за сто рублей. И посмотри (хотя чего там смотреть?). Проще некуда. Хотя, можно и проще - мыльница или расчёска.
Если оглядишься внимательно, то увидишь вокруг себя десятки изделий из пластика. Бери в руки, разбирай, изучай.
Потом не забудь собрать обратно :)
Автор топика, с изделием беда, мягко говоря. Переделывание корпуса с фрезерованного на литой дело не благодарное, тем более без знаний и опыта проектирования пластиковых изделий и формообразования. Отложите этот корпус и возьмите литературу по проектированию пластиковых изделий, литью термопластов, проектированию форм и вдумчиво перечитайте, разберите пару корпусов бытовой техники, посмотрите, что делают в мире, а потом уже рисуйте изделие. Потому как то, что есть, нельзя выдавать в работу. Вы рискуете взять на себя ответственность за бракованную детальку.
Тут несколько раз звучало про равнотолщинность. Это самое важное. При такой толщине стенок, как сейчас от 1мм до 9мм, изделие будет тяжело уплотнить, тонкие участки в самых дальних от впрыска местах - тяжело пролить. Области с большой толщиной стенок нужно будет интенсивно охлаждать, иначе при выталкивании более горячие участки будут давать большую усадку, чем более тонкие и как следствие - возникновение внутренних напряжений в местах изменения толщины, что влечет за собой коробление, деформации, ухудшение механических свойств. Места увеличения толщины следует изменять плавно, чтоб не изменять направление потока пластика. Поэтому тут лучше посоветоваться с опытными.
Так же изначально примите решение о материале.
А потом уже рисовать.
В общем, работы не початый край.
Указанные синеньким места - это гарантированная утяжина, а при такой толщине и раковина. Эти места лучше сразу переделать согласно учебнику.
Не надо его "переделывать" вообще. Проще, быстрее и лучше сделать новый корпус.
Прикрепленные файлы
Что-то ты не то прицепил.
"У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла."
 @@GOLF_stream, а что лучше - вертикально или сверху вниз? ))
Что-то ты не то прицепил. "У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла."
Исправлено.
А что для Вас значит вертикально?
Сверху вниз, или снизу вверх?
Mja4
Вы будете шокированы, но это не простое переделывание из фрезерной в литьевую, а переделывение с учетом того, что бы можно было и на фрезере сделать(+ от небольшие изменения) :D Вот такая петрушка, поэтому материал в некоторых местах не могу убрать лишний. Как это будут на станке делать, это уже операторы будут смотреть, попросили сперва модельку, сделав угрюмую мину =)
И если бы все было так просто, почитать книжки, разбирать изделия, учиться, но Вы не забывайте, где мы живем =( У нас один человек должен уметь все и прямо сейчас, поэтому напряг со временем и обучением этому делу =) К сожалению, сталкивался с этим много где. Ну да ладно. Потихоньку читаю литературу, по мере возможности. Нашел человечка, который занимался констрированием форм, тоже много чего подчерпнул. Через определенное время договорился о небольшой лекции с другим технологом.
  1. Внешние уклоны – 1⁰
  2. Внутренние углы – 1.5⁰
  3. Добавил внутренние радиуса скруглений
  4. Увеличил толщину стенки на 0,5мм
  5. В выступах стенки сделал отверстия под бонки + удалил лишний материал. Убрал материал, где было «плохо», к сожалению еще больше убрать не получится – РИС1
  6. Что касаемо «это очень плохое место», увеличил впадину с 1мм до 2мм, больше нельзя. По форме для литья получится так, что придется делать 3 вставки, тут никак не обойтись проще =( РИС2
  7. Надо ли делать ребра для укрепления и избежания коробления? – толщина стенок в среднем 2.5мм, высота стенок 30мм. – РИС3
GOLF_stream:
Исследовал несколько изделий, в них нет ничего сложного. Более сложные детали нельзя разбирать =)
Kozaki
Спасибо, пригодилась только книжка на русском языке. Начал изучать. Иностранную литературу почитаю, когда английский будет приемлемого уровня – работаю над этим
Можно попробовать места для крепежа, по периметру которые, "оторвать" от стенок. Оставить только между стенкой и стойкой под крепление небольшую перемычку. Это позволит уйти от утяжек на боковых стенках. Но тут нужно смотреть подробнее.
Ребра там не нужны. Бобышек, которые объединены со стенкой, будет достаточно.
А это необходимо) см. картинку.
И для чего там резьбовые закладные? Будет часто сниматься? Разве саморезов не должно хватить? Закладывать их в форму будет одно удовольствие. Присмотритесь) Пальчиками между стенкой матрицы и пуансона одевать на тонкий знак, который обязательно погнут. Литейщики Вас будут помнить)
Хм... форма на это изделие - еще один разговор.
Mja4
Вставки нужны, чтобы много раз собирать и разбирать, изделие должно быть ремонтопригодным
Точки крепления не могу делать подобным образом, так как нужна частичная герметизация изделия
Вставки в пластике не могут быть ремонтопригодными. Если только двойные. Одна сидит мертво, в другую по посадке вдевается основная (по функции).
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
